E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Gize
    • 551
    Pikaista apua kaivataan!
    Tuli sitten pienestä huoltotoimenpiteestä suurempi päänvaiva. Potilaana tällä kertaa e39 520d vuosimallia 01 (käsittääkseni siis M47).
    Ensimmäinen dieselvehje, joten opiskellaan sitä mukaa kun tehdään.
    Vaihdoin tuossa sitten diesel suodattimen, oireita ei ollut mutta tapanani on monesti "ylihuoltaa" autoa. Vanha suodatin pois ja uutta tilalle, uuteen tietysti lorotin naftaa yhtä paljon mitä vanhasta tuli pois. Käytännössähän operaatio meni kuten ajattelinkin, kunnes tuli käynnistyksen aika.
    Auto hörähti käymään (tottakai, vanhat löpöt letkuista?) jonka jälkeen sammui. Virtoja olin pitänyt aina minuutin jaksoissa päällä noin 7-10 kertaa (pumpun pyöritystä? kuulee kyllä kun käy). No ajattelin että uutta perään vaan, pitkä ~30 sekunnin startti, eikä tapahdu mitään.
    No, seuraavaksi jumppasin taas virtoja päälle ja pois moneen otteeseen, välillä koettaen pitkää starttia. Ja kun ei vaan tapahdu!
    Tyhmänä tietysti sahasin ja käyttelin virtoja välissä päällä niin kauan että rupesi jo virta loppumaan, ja auto onkin nyt kiinni akkulaturissa pihassa.
    Miksi auto ei käynnisty? Tarviiko näitä jollain tapaa ilmata? Miten tämä tapahtuu? Onko muilla samanlaisia kokemuksia?
    Prkl kun ei mistään löydy infoa naftasuodattimen vaihdosta. Google ja foorumin haku käynyt kuumina tunteja, mutta ei vaan tahdo löytyä. Pitäisikö operaation olla ihan plug & pray? Alfamerin korjausopaskaan ei dieseleitä käsittele...
    Nopeita vastauksia kaivataan! Kiitos jo etukäteen!
    Kulkineet:
    BMW 730dA -03
    BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
    BMW 323i -95
    Honda CBR600Fighter
    EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
    3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
    • Bimmero
      • Jan 2010
      • 343
      • Harjavalta
      #3287
      No nyt tuo e39 myrkyn lykkäsi, muori oli töistä tulossa kun pukkasi kapiiniin kitkerää savua... no soitteli sitten mulle ja sanoi että auto varmaan palaa, ajoin sitten paikanpäälle niin auto haisi tosi pahalle.
      Vähän aikaa ihmettelin ja laitoin virrat päälle niin kaikki muut toimii paitsi aut.ilm. paneeli on pimeenä
      Onkohan miten harvinaista että ko. laite heittää savut ulos??
      Mikä sen mahtoi aiheuttaa??
      "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
      e90 335i
      Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
      • 4ndy
        • Jun 2010
        • 186
        • Iisalmi
        #3288
        Onko kellaan hajua paljonko 704 M SPORT SUSPENSION on matalempi kuin normaali alusta?
        Pitäs tietää, että jos laittaa esim. 50mm/40mm
        madallusjouset tuohon alustaan, niin paljonko pudottaa?
        Vai pudottaako olleenkaan... :think
        • Dalglish
          • Jul 2009
          • 468
          • Ylöjärvi
          #3289
          Taitaa se 2cm olla matalempi!
          • shackal
            • Jan 2011
            • 3
            • helsinki
            #3290
            Transmission failsafe
            Välillä tuollaista herjaan antaa vaikka laatikko toimii muuten ihan normaalisti, Ilmenee lähinnä kylmäkäynnistysten aikana. Ilmoitus häviää yleensä kun käyttää hanskalokerossa olevaa sulakeboxia auki ja käynnistää auton uudestaan, Voiko tuo olla vain kosketushäiriö vai kieliikö tulevasta laatikkorempasta?
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              #3291
              Minkävuotinen ja millä laatikolla/tekniikalla?
              Vikakoodit lukuun ihan aluksi
              • shackal
                • Jan 2011
                • 3
                • helsinki
                #3292
                530d vm01 touring auto tuotu aikoinaan italiasta. Laatikon tarkkaa mallia en ole ehtinyt vielä tarkistaa kun kyseinen pirssi ollut alla vasta viikon.
                • 4ndy
                  • Jun 2010
                  • 186
                  • Iisalmi
                  #3293
                  Varmaa tietoa vai mutua? Ja kyseessähän on siis 97 vuoden auto eli m sport I alusta, mikäli se nyt eroaa II mallista
                  • aripaa
                    • Jun 2006
                    • 520
                    • Kuhmo
                    #3294
                    Onko akku missä kunnossa, itselläni heitti saman kun eeberi vei virrat vähiin, akku oli mallia 2005 nyt ei ole enää herjannut, tämä on vain yksi vaihtoehto ongelmaan.
                    Ext. bmw:t
                    e28 518i -87
                    e34 518i -92
                    e39 540ia sedan 7/98
                    e39 540ia sedan 9/98
                    e39 540ia tour. 12/98
                    E34 525i Touring 7/92
                    Vikakoodien lukua/nollausta.
                    e39 540 ia sedan 7/96
                      • 10241
                      #3295
                      Tuohan nyt riippuu niin monesta tekijästä.Ensinnäkin onko kyseessä Dieseli vai bensa,6 vai 8 kone.Ja näillekkin konevaihtoehdoille eri valmistajat tarjoavat hyvin monenlaisia jousivaihtoehtoja (puhutaan siis madalluksesta/jousen paksuus).Ja kaikki koneet kun ovat hieman eri painoisia.
                      Eli tarkkaa vastausta ei voi kukaan antaa jos ei ole tietoa minkä koneiseen autoon olet jousia vaihtamassa ja keneltä valmistajalta.Laitatko millaiset iskarit vai kasaatko jouset vanhoihin iskareihin yms...
                      Esimerkkinä omaan 540:een laitoin 30/15 H&R madallusjouset uusilla KoniSport iskareilla.Takapää pysyi vanhoissa mitoissa,mutta etupää putosi vanhoihin M-sport jousiin lisää n.20mm.Vaikka "ennakkotiedoista" sain sellaisen käsityksen,että etupääkin olisi pitänyt jäädä orkkis M-sport korkeuteen.
                      • Nicer Back
                        • Mar 2010
                        • 42
                        Mulla sama juttu. Venttiilikopan tiivisteestä öljyt pakosarjalle ja käryt sisään. Huohottimen jäätyminen syynä. Huohotin puhdistettu ja taas pelittää. Ilmastointipaneli ei kyllä pimentynyt...
                        • Bimmero
                          • Jan 2010
                          • 343
                          • Harjavalta
                          #3297
                          Sitä minäkin epäilin kun soitto tuli. Mutta tässä tapauksessa savu nousi sieltä ihkasta
                          Jotku konkat varmaan posahti kun tuli niin uskomattoman kamala haju.
                          e90 335i
                          • Nicer Back
                            • Mar 2010
                            • 42
                            Tossa panelin purkuohje ja tuulettimen voitelu
                            • AnttiR
                              • 819
                              530d ja aamulla alkoi kuulumaan outo vinkuminen kun käänsin virrat 2-asentoon. Kuului selvästi auton takaosasta. Ajotietokoneessa range näytti nollaa eli tankki oli aivan tyhjä. Ajoin tankkaamaan ja avasin korkin auton käydessä niin se ääni kuului selvästi tankista. Onko tuossa tankissakin joku polttoainepumppu? Ääni vaimeni kun tankkasi mutta ei loppunut kokonaan. Vetiköhän se ilmoja välistä kun autokin oli vinolla alustalla parkissa ja tankki oli melkein tyhjä. Jos siellä on pumppu niin onko niitä muilta särkynyt ja onko paha vaihtaa?
                              E61 535d -04
                              • Gize
                                • 551
                                Onhan sieläkin pumppu.
                                Pumpunhan pitäisi pyöriä muistaakseni minuutti kun pistät virrat päälle. Jos jo ääntelee jatkuvasti, vaihtaisin ainakin itse, koska vanhuksesta (e36) pumppu hajosi mitään varoittamatta. Sammutin auton, ja seuraavana päivänä ei lähtenyt käyntiin. Jos auto ei starttaa, niin puuttuu joko bensa tai kipinä. Pumppu ei penkin alla surissut joten vikakohteen paikallistus oli helppo.
                                Kovin äänekäshän tuon ei silti pitäisi olla. Itse vaihto on todella helppo, vaatii tosin hiukan ruista ranteesta saada osa nro. 4 irti. Tai itsellä se oli ainakin melko jämähtänyt. Vaihda pumppu kun tankki on melko tyhjä, ja pidä ehdoton siisteys (imuri vieressä, kompurakaan ei pahaksi) ettei tankkiin pääse hiekkaa tms. mitä sielä kotelossa kuitenkin on kilokaupalla Itse tein purkuhommat kerrostalon pihassa, jonka jälkeen sisälle purkamaan (tankin peittelyn jälkeen). Pumpun vaihto settiin ja takaisin autoon.
                                ps. jos siis yhtään niin kuin tuossa e36:ssa. Koko paska on ainakin ihan samannäköinen setti...
                                Kulkineet:
                                BMW 730dA -03
                                BMW 323i -95
                                Honda CBR600Fighter
