E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Sami_R
    • Feb 2007
    • 276
    • Kurikka
    #1951
    Originally posted by Thuppu View Post
    Mielestäni kysyit edellisessä vistissäsi saako INPA:lla nollattua huoltovalot, ja tossa nyt sitten oli ohjeet.
    INPA:lla nyt nollaa noi valot murto-osassa siitä ajasta mitä DIS:in lämmittelyssä menee.
    INPALLA tms.
    Pitäis vissiin laittaa toi INPA kun se tuntuu olevan yleisempi täällä. En vaan ole viitsinyt vielä värkkäillä sen kanssa kun tuon DIS:n kanssa oli jo niin kova säätäminen että sai pelaamaan. INPA vois olla yksinkertaisempi, en tiedä, mutta eipä ole asennus softaakaan...
    BMW F11 520d -11
    MINI Cooper D -11
    BMW E90 318i -11
    BMW E90 318i -06
    BMW E46 316i -04
    E70 X5 3.0sd M-Sport -08
    E46 325iA -03
    E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
    • Sami_R
      • Feb 2007
      • 276
      • Kurikka
      #1952
      Sulla on ilmeisesti sisätilassa obd pistoke? Jos on pelkästään siellä niin adapteri yrittää todennäköisesti 7 pinniin minkä takana on moottorin ja laatikonohjaus. Jotta pääset lukemaan auton tiedot mittaristolta pitää yhteys olla myös 8 pinniin minkä takaa löytyy loput yksiköt. Nämä voi sillata suoraan adapterista.
      Tämän takia ei anna myöskään huoltonollauksia mittaristolle kun ei saa siihen yhteyttä.
      No nyt alkoi kuulostaa siltä että vois vika selvitä. Mulla on tosiaan pistoke sekä konetilassa, että OBD pistoke sisällä:think. Pitäiskö mun siis vetää jotain hyppylankoja tonne pyöreään adapteriin?
      BMW F11 520d -11
      MINI Cooper D -11
      BMW E90 318i -11
      BMW E90 318i -06
      BMW E46 316i -04
      E46 325iA -03
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        #1953
        Olen ymmärtäny näin että jos löytyy molemmat niin ensisijassa tulisi käyttää sitä konetilassa olevaa ymmyrkäistä. Niitä ei saa yhtäaikaa siis käyttää. ja kuulema ei toimi sisätilassa oleva jos ei ole konetilassa olevan kansi kiinni.
        • Sami_R
          • Feb 2007
          • 276
          • Kurikka
          #1954
          En kyllä jaksa muistaa oliko pyöreän liittimen kansi kiinni kun kokeilin sisältä. Konetilassa olevasta möllykästä ohjelma ei tunnista autoa automaattisesti, niinkuin pitäisi, vaan autoon pääsee käsiksi vain määrittämällä manuaalisesti auton tyypin ym. ja sehän ei ole kovin täsmällinen määrittely. Vikakoodit sain luettua, mutta esim. mittaristoon en päässyt käsiksi, että olisin voinut nollailla huoltovaloja ym. Sekavaa...
          BMW F11 520d -11
          MINI Cooper D -11
          BMW E90 318i -11
          BMW E90 318i -06
          BMW E46 316i -04
          E46 325iA -03
          • Konda112
            • Oct 2008
            • 92
            • Pudasjärvi/Oulu
            #1955
            Moro.. mikäs täs velipojan autos nyt ku paljo jarru valo?? joka vaihdettiin uuteen ja se chekki kontrolli sanoo vieläki että check brake lights... vaikka ne pelaa..?? piitääkö kuitata jotenki???
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #1956
              Ei tartte. Tarkastakaa se hattuhyllyn päällä oleva lisäjarruvalo..
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • Konda112
                • Oct 2008
                • 92
                • Pudasjärvi/Oulu
                #1957
                Se pelasi että ei ollut kuin vasemman puolen jarruvalo pimeenä.. jonka jälkeen se vaihdettiin ja se pelaa nyt mutta herjaa silti..
                jospa sen jotenki sais lopettaan sen herjailun.. kyseessä -02 vuoden auto.. isommalla ajotietokoneella..
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #1958
                  No jos iso tietokone ni palaako rekisterikilven valot?
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • Konda112
                    • Oct 2008
                    • 92
                    • Pudasjärvi/Oulu
                    #1959
                    Pelaa.. mutta eikait se rekisterikilven valosta antas brake light ilmotusta??
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #1960
                      Ihan varma en ole mutta joskus olin lukevinani mutta voin olla väärässä. Puin vaan vaihtoehtoja.
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • Konda112
                        • Oct 2008
                        • 92
                        • Pudasjärvi/Oulu
                        #1961
                        niin en tiedä joku viisas auttanee niin ei tarvi aina sitä valitusta vellpoijjalla kattoa siitä ja luulee vielä minua viisaaksi ku täältä luen
                        • Ha2
                          • 1786
                          Vaihtakaa se toinenkin polttimo. Mulla anto satunnaisia ilmotuksia palaneesta jarruvalosta ja polttimo oli hapettunut sisältä ja päältä, vaikka suurimman osan ajasta toimikin. Ilmotukset loppu ku uusia kaikki polttimot taakse.
                          E61 525d LCI
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #1963
                            Mikä toinen? Autohan on facelift? :think
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • Konda112
                              • Oct 2008
                              • 92
                              • Pudasjärvi/Oulu
                              #1964
                              ai toiselle puolelle myös uus jarruvalo.. kait se -02 on facelifti ja taitaa olla vielä exclusive editioni
                              • Matula
                                • 1706
                                #1965
                                Facelifteissä on kato jarruvalot molemmilla puolilla, oikealla ja vasemmalla.
