E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    Originally posted by Jucke View Post
    Mikä mahtaa aiheuttaa vikakoodin "imusarjan jäähdytys, aktivointi"?
    540i siis kyseessä.
    Jossain varmaankin tulkinnassa vikaa. Villi veikkaus että vikakoodi tarkoittaa oikeasti sähköisen termostaatin lämmityspiirin katkosta.
    (MAP Cooling)
  • Lakeson
    Eli vasen puoli. Oikea apukuskin puoli ja vasen kuskin puoli olettaen että ratti on vasemmalla. Eli että ratti on niinkuin yleensä suomessa.
    Tuosta olen samaa mieltä. Mutta jos sanotaan mistä joku löytyy, ymmärrän kuten se sanotaan. Tuolla logiikalla ilmeisesti M52:n pakosarjakin löytyy konehuoneesta oikealta puolelta.
  • bmw523i
    Originally posted by Matula View Post
    Onko tässä ominaisuudessa tullut faceliftin myötä joku muutos? Omassanikin puhaltaa lämmintä taakse vaikka ei ole sitä lämmönsäätöä takana suulakkeen vieressä. Keskellä edessä oleva rulla taitaa ohjata myös takasuulaketta.
    Kyllä mulla ainakin tulee lämmintä takaa vaikkei ole säätörullaa auto siis 05/99 523i. toisessa kulkineessa 06/97 520i tulee pelkkää kylmää. Tosin tässä vanhemmassa koslassa ei tahdo tulla edestäkään kuin kylmää ja tosi kylmää vaikka kuinka rullaa pyörittelee.....?????
  • Dunky
    540i siis kyseessä.
    Ei mikään Millä luettu?
  • Jucke
    540i siis kyseessä.
  • Matula
    Jos takana ei ole lämmönsäätörullaa, niin ei tule lämmintä.
  • TJJ
    Originally posted by _Rontti View Post
    millanenhan homma toi ois laitella se säätörulla ja muut heebelit,että sais taaksekki lämmintä tulemaan?
    Suuri homma. Pitää vaihtaa kojelaudan sisälle uudempi puhalluskoneisto yms.
  • _Rontti
    jos ei ole lämmönsäätörullaa niin ei kuulukkaan olla kuin raitisilmapuhallus
  • Bmw Master
    Originally posted by Gize View Post
    Hmm...täällä ainakin tulee lämmintä (tai itseasiassa kuumaa!) taaksekin vaikka ei ole lämmönsäätörullaa (vaikka olisi -34c, kuten eräänä päivänä). Auto ei ole ollut vielä kesäkeleillä itsellä, joten en osaa sanoa minkä lämpöistä/kylmää tulee kesällä. Onko tämä kuinka fakta / onko vuosimallikohtaisia eroja? Hieno "vika" jos se sellainen on
  • Gize
    Siitä ei kuulukaan tulla lämmintä. Raitista ilmaa vain. Eli ei ole vika vaan ominaisuus.
  • TJJ
    Originally posted by mijuko View Post
    Vaihdoin tuon kardaanin tukilaakerin (ja myös sen kumikiekon ja vakionopeusnivelen) taannoin eikä sillä ollut mitään vaikutusta tuohon minulla kuuluvaan ääneen.
  • peto2
    mikähän on vikana kun koliysi puhaltelee takapenkkiläisille pelkkää kylmää siitä keskeltä?jaloille tulee kyllä lämmintä.
    vaikka eteen on säädetty esim.23 astetta ja rullasta punaselle. takana ei kylläkään ole sitä rullaa mistä voi säätää siniselle ja punaselle.
  • _Rontti
  • mijuko
    Originally posted by kmn View Post
    Anyone? Ratkaisua tähän? Huomasin, että minulla tuo vikinä alkaa ainakin joskus siinä vaiheessa, kun vauhtia kertyy 35km/h tai yli.. Loppuu sitten jossain vaiheessa.. Älytöntä, mikä se voi olla?! :think
    ?? http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=510675 #2:think
