E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • _Rontti
    mikäs nyt tuli koliysiin kun sisävalot syttyy miten tykkää? kuskin ovesta ilmeisesti joku anturi mennyt pimeeksi. kun ei syty sisävalot kun aukasee kuskinoven, ja eikä myöskään sammu kun laittaa oven kiinni . ja sisävalot saattavat syttyä kesken ajon
  • jukkae
    Wetteriltä oon saanu semmoset kokemukset että enää en sinne mene, millään asioilla, piste
    Sama se on schmiedmannilta tilata, ei ole kiirus osien kanssa ja kumminkin hinnat on asialliset. Kun tilaan paisarin+anturin siihen, niin tuleeko automaattisesti mukana tiivisteet? Sori näistä pässikysymyksistä, kiinnostaa vaan jälkikäteen ruveta niitä sitten ettimään
    Ainakaan merkkiliikkeestä ei tule mukana eikä kyllä varmaan shiehchchhddhhdmannniltakaan. Ite ostin tohon anturin paikkaan o-renkaan muistaakseni kainuun kone ja laakerista, makso 5cent.
  • mailman
    Originally posted by Aceishigh View Post
    Ei jaksa selata 400 sivua läpi, mitä tulppia suosittelette käytettäväksi BMW 523i E39?
    Huoh...
    Jos vaikka manuaalista katsot mitä se suosittelee, ja laitat sellaiset?
    Myös haku on kiva muuten...
  • Aceishigh
    Inspection 2 edessä.
  • rizzo
    Originally posted by jukkae View Post
    Hartikaiselle tai wetterille vaan! wetteriltä a. kemppainen on ainakin jees tyyppi, aina hyvällä tuulella ja kyselee kaikkea muutakin asiaan kuuluvaa Itellä ei tiivisteet auttanu ni ostin kokonaan uuden syylärin saksasta 120€.
  • jukkae
  • rizzo
    Originally posted by kaol View Post
    Todellakin saa. Kävitkö BMW:n varaosatiskillä, vai jossain tarvikeliikkeessä? Osanumero on 17211712965, mutta eiköhän se paisari kannata vaihtaa samalla tiivisteen kanssa.
    Paisarilla on tapana porsia pian tiivisteen jälkeen ja todennäköisesti koko jäähdytin menee vaihtoon parin vuoden sisällä paisarin vaihdon jälkeen.
    Jep, AD-varaosat taas näytti epäilijöille. Tarjosi vaan 75 euron paisaria Itseasiassa sinne on kyllä vaihdettu se tiiviste jo viime kesänä, mutta taas tuntuu kosteaa... Noh tietääpähän taas mitä korjaamoja välttää. Kiitos kaol taas!
  • kaol
    Eli M52B28, paisarin alle tulevaa O-rengasta ei saa tilattua erikseen, vaan pitää vaihtaa koko paisari?
    Näin sanottiin paikallisella varaosatiskillä...
  • rizzo
    Kysytääs vielä varman päälle:
    Onko schmiedmannilta saatavat tarvikepaisarit ihan ok laatua? Kokemuksia?
  • Heguli 31
    Itse olen talvisin auton pesun jälkeen pyyhkäissyt tiivisteisiin rätillä ohuen vedon raakaa pakkasnestettä.Ei ole tiivisteet jäätyneet,eikä natisseet.
  • Ripattila
    Originally posted by Dunky View Post
    Kokeile
    Niin ajattelinkin, kunhan tässä poskeani soittelen lämpimikseni
    Ja kiitoksia vinkeistä. Pitääpä testailla eri menetelmät
  • Supa
    Joo silikonia en itekkään suosittele, ne on tojotia varten.
    Merkkiliikkeestä saa gummipflege nimistä kuminhoitoainetta jota on tullut pitempään käytettyä ja ikinä ei oo tiivisteet kitissyt, elvyttää kuivuneen kumin todella hyvin.
  • miq
    Originally posted by pommi View Post
    E39:n tiivisteistä pitäisi pitää silikoonit kaukana, niin ongelmia ei tule.
    Jaa-a, mitenkähän on. Oikein omakohtaisesti omin pikku kätösin pruuttasin silikoonia ovien tiivisteisiin syssymmällä että eivät niin jäätyis kiinni kun tämä ilmastonmuutos tuota keliä niin heittelee eessuntaas. Ja hoks, vain tiivisteisiin, ei sinnesuntänne.
    Eipä oo kitissy, kun vaan ei suihkuttele sitä tavaraa niinku VPK:n ruiskumestari ääntä/valoa kohti...
  • pommi
    Originally posted by Rios View Post
    Just sellanen vittumainen natina lähtee.. Lähtiskös se, jos vetäs uudet silikonit sinne vai? ihan rutikuivilta ne kyl vaikuttaa..
    Itselläkin oli seitsemän vuotta sitten myyjäliike suihkinut joka paikan kiiltäväksi, ja sai monta kuukautta ajella ennenkuin helpotti.
    Eli parasta kun odotat ja kärsit hetken natinasta, pikkuhiljaa ongelma poistuu. Ikinä ei ole tiivisteet jäätynyt kiinni pahasti, joten mitään silikoonia nuo ei tarvitse.
  • TJJ
    Noissahan ei yleensä natise se pyöreä tiiviste vaan se huuli joka tulee ulkoreunaan kattoa kohti. Tai toki se pyöreäkin natisee mutta ei siitä näkyvältä osalta vaan tiivisteen ja oven karmin välistä. Ja lisäksi lasi voi natista raon/tiivisteen yläreunaan. Wurth HHS2000 auttaa mutta jättää sotkevan tahmean pinnan, silikonirasvakin toimii. Silikonispray haihtuu nopeasti pois, joten siitä on lyhyt ilo.
    Tästä asiasta on täällä jo paljon juttua esim. tässä viestiketjussa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=29698
    Lue vaikkapa viesti #26
