E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jh5xx
    • Jan 2010
    • 506
    • Kiuruvesi
    #646
    Keskuslukitus
    Elikkä ovet eivät mene enää lukkoon kummastakaan avaimesta eivätkä aukea en löytönyt searcilla asiasta enempää.onko e39 523 vm:00 avaimissa patterit vai lataako virtalukon kautta avaimia missä vika sulakkeet katsottu?ja löytyskö samalla suomenkielen kaaviota nuille sulakerasian saksankielen teksteille?
    E70 X5 LCI
    - P-Sawo Connection -
    - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
    -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
    Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
    Ex: E91 318d
    Ex: E61 525d toukka
    Ex: E46 330d sedan
    Ex: E46 328 Coupe
    Ex: E39 530d Sedan
    Ex: E39 525i Sedan
    Ex: E39 523i Toukka
    + Useita ex kikottimia
    • laine
      • 1501
      Onkos kukaan korvannut touringeista pneumaattisia jousia takaata normaaleilla jousilla? Jos on niin onko millainen projekti?
      Pitäs katella alustaa toukkaan ja harmaita hiuksia aiheuttaa self leveling system takana. :think
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        #648
        Vaihdat pelkät iskarit sinne ja sitten tiputtaa jousituksen halutulle tasolle INPAlla. Taitaa sitä jonkun -40mm saada laskettua :think
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          #649
          Originally posted by Zmuli View Post
          Onko moni vetänyt RCA-johtoo keskikonsolilta elikkäs mankalta asti takaluukkuun?
          Oon miettiny että jos ennen kesää jaksais vetää ja piilottaa johdot, niin onko kokemuksia mitä "reittiä" saa helpoiten johdot piiloon? Musiikki huutaa pientä tsupvuufferia takaluukkuun
          Minä vedin mankan takaa pelkääjän jalkotilan kautta penkkien ja helman välistä konttiin. Aika simppelisti se sinne meni eikä näy missään. On siis maton alla.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Wanna
            • 1393
            • Lohja
            #650
            Minkä mallinen avain?
            Itsellä tämmöinen joka toimii patterilla :
            Tämmöinen avain kai sitten lataa itse itsensä?
            ~* Tin Can Tuners *~
            Käyttis: E46 316Ti - Ex: E39 523i -96 - Ex: E30 316 -84 'Elviira' - Ex: E30 325 -87
            • kaikkone
              • Feb 2010
              • 933
              • Villähde
              #651
              Ihmettelyä. Auto siis E39 523i -97
              Air intake sanos et ois 22 astetat, Missähän kyseinen anturi mahtaa olla. Ja kuuluuko sen tuommoista lukemaa näyttää kun moottori on lämmin kunnolla, ja pihalla on -2 astetta?, siis auton seisoessa paikallaan. Jaja... Auton seisoessa paikallaan äsken nousi lämmöt punaselle. Vois kyl tarkistaa jäähdnesteen ja öljyjen määrät, ei mitään havaintoa niistä.
              Mitenkäs tuossa näkee jäähdnesteen määrän?
              • Wanna
                • 1393
                • Lohja
                #652
                Ihan ekaksi kokeilisin ilmailla jäähdytysjärjestelmää... Ja jos mahdollista, tarkistaa pakkasnesteen kestävyys (joskin tän talven takia näillä keleillä vähän ihmetyttäis että kohmelon takia eivät kiertäis...).
                Toimiiko visko/flekti? Varovainen kokeilu esim lumiharjan varrella, sitä tarjoaa pikkuisen sinne siipien reunoille, jos flekti pysähtyy (kun kone lämmin) niin visko on rikki.
                • Jh5xx
                  • Jan 2010
                  • 506
                  • Kiuruvesi
                  #653
                  Joo tuon salmiakin muotoinen avain löytyy!!!
                  E70 X5 LCI
                  Ex: E91 318d
                  Ex: E61 525d toukka
                  Ex: E46 330d sedan
                  Ex: E46 328 Coupe
                  Ex: E39 530d Sedan
                  Ex: E39 525i Sedan
                  Ex: E39 523i Toukka
                  • laine
                    • 1501
                    Onnistuko se tiputus sun kautta? :think
                    • Karvanaamari
                      • Aug 2009
                      • 168
                      • Kyrkslätt
                      #655
                      kuinka saa moniurahihnan takas paikoilleen? hallilla ollaan ja ei keksi kui hitossa sen sais paikoilleen..
                      E39 523i -96 Aspensilber Metallic
                      Suzuki GSX 750F
                      • Wanna
                        • 1393
                        • Lohja
                        #656
                        Kiristintä löysäämällä?
                        • Damien83
                          • 527
                          #657
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...99&hg=11&fg=18
                          Osa # 18 irti. Lähtee esim. pienellä talttapäällä kampeamalla ilman sen suurempaa voimaa.
                          Tämän jälkeen räikkään sopiva hylsy ja käännä pulttia #7 kiinni, eli myötäpäivään kääntämällä kiristin "joustaa" sen verran että voit ujuttaa hihnan paikalleen.
                          • vitonen
                            • 139
                            #658
                            Tere,
                            osaisko kukaan sanoa, että onko seuraava automaatin toiminta normaalia vai onko mun autossa joku vika?
                            Eli kun nopeutta on hiukan alle 100km/h, kone ei vedä suurimmalla vaihteella lähellekkään täysillä. Kulutusviisari pysähtyy 10:n kohdalle, ja auto kiihtyy tosi laiskasti. Heti kun nopeus nousee yli 100km/h, kulutusviisari lähtee liikkeelle ja auto kiihtyy paljon paremmin. Mikä maaginen pykälä tuossa oikein on?
                            Tietysti jos tuossa hiukan alle 100km/h vauhdissa painaa pedaalia syvemmälle, laatikko vaihtaa 4. pykälän silmään, ja tehot on kokonaan käytössä.
                            Saiko tuosta nyt selvää? :think
                            Auto on siis 525tdsa touring, 4/98.
                            • _nixu_
                              • 8976
                              • Kellokoski
                              #659
                              Kyllä. Ihan mukavasti tuo ilmajousitus toimi tuossa ex M-Sportissa.
                              • Karvanaamari
                                • Aug 2009
                                • 168
                                • Kyrkslätt
                                #660
                                Tattista. Oli kyllä sen näkönen remmi että pitänee viikolla uusia sekin vaan ihmetyttää kyllä että kuin sen saa paikoilleen kun tuo vanha venynytkin oli todella tiukka.
                                Suzuki GSX 750F
