E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #691
    kaikkone:
    Termari ei ole sökö jos lämmöt nousee tonne. Sen sijaan visko sieltä luultavasti on sökö joka aiheuttaa lämpöjen nousua paikallaan. Oliko vaihdettu vesipumppu prässätyillä peltisiivillä, vai orkkistyylisellä valusiipipyörällä? (peltone tietää varmaan?)
    Webastolla on oma pumppu, ja jos sen kanssa lämmintä riittää on vikana kiertovesipumppu. Varsinainen vesipumppu ei koodia anna koskaan, eikä sitä lämmintä oikein pikkukierroksilla riitä ilman tuota kiertovesipumppua.
    Jos kampuran tunnistin on mallia motonet, ei kannata edes miettiä muita vikoja ennen sen vaihtoa.
    Oli se sellanen orkkistyylinen. Musta vankka ja mielestäni erittäin hyvänlaatusen olonen tarvikemalliks.
    Tunnistin kammelle on mallia motonet ja tosiaa sehän se siellä myöhästyttää käynnistämistä jos se on kerinny jo koodiaki antaa..
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      #692
      Jep, ei se vesipumppu silloin ole. Turha lähteä vaihtelemaan ehjiä osia
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        #693
        Jees, käväsin mega-autos, sain sielt vinkkiä et siihe pumppuu kantsii kokeilla et pyöriikö se siipi tyhjää. Jos pyörii ni sittehä siin on jotai hämminkiä, mut en ala vaihata ennenku on varma et on mäsä, sen takia ku seki osa satkun mega-autos :P jaja nyt tietää miten senki voi testaa onko rikki.
        Ja kampura-anturi tilattu. 114e tai jotai sinnepäi hinta Nooh minkäs sille mahtaa. Hyvä tietää ettei termari ole rikki.
        Pikkuhiljaa alkaa oppimaa tekniikkaa täst autost ja sitämukaa sitten oppii myös korjaileen ja neuvoileen muita . Öljyn pinnan-anturi mikälie saattaa olla kans sökö tai jotai, sellast arvoa kun inpalla anto mut sitä ei onneks tarvi vaihata ennenku on tarpeeks rahnaa. Ei vaikuta ajoon.
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #694
          Et näe sitä siipeä purkamatta pumppua pois. Turhaan ressailet sitä, ei varmasti ole rikki jos vaan paikallaan lämpöjä nostaa/ei tule tyhjäkäynnillä lämmintä. Kokeile se visko, ei ole paha nakki
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • kaikkone
            • Feb 2010
            • 933
            • Villähde
            #695
            Visko on siis mikä? : P, menny hioukan huti multa kun en tiijä.
            Siel mega-autos antoivat vinkin et kun purkaa termarin pois tieltä ni pystyy kokeilemaan kädellä että pyöriikö se siipiratas siellä. Kun se siipiratas on kuulema pelkästään puristettu kiinni akseliinsa.
            eli voi löystyä ja pyöriä tyhjää.
            Noh, onneks tuo vika ei ole kovin paha ja häiritsevä. Tosiaan pitäisi varmistaa tuo ilmaus vielä, voi olla siitäkin kiinni. Lisäilly varmaan yli litran jo jäähdnestettäkin.
            • Wanna
              • 1393
              • Lohja
              #696
              Originally posted by Wanna View Post
              Toimiiko visko/flekti? Varovainen kokeilu esim lumiharjan varrella, sitä tarjoaa pikkuisen sinne siipien reunoille, jos flekti pysähtyy (kun kone lämmin) niin visko on rikki.
              Yritin tuota viskon tarkistusta tarjota jo muutama päivä takaperin...
              ~* Tin Can Tuners *~
              Käyttis: E46 316Ti - Ex: E39 523i -96 - Ex: E30 316 -84 'Elviira' - Ex: E30 325 -87
              • jacoB
                • Dec 2007
                • 142
                • Kauhajoki
                #697
                HOXHOX! Kertokaapas mulle, minkä kokoiset e39:sin toukan takakaiuttimet on (siis katossa olevat)?
                :think
                ''Suuren päämäärän voi saavuttaa, vain olemalla välittämättä pienistä esteistä''
                • e39 530d M-sport -01
                • e34 ///M5 -91
                ///Mun Mielestä.
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  #698
                  Ei varmaan pysty miun mielestä
                  M550d
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    #699
                    Mjees, pitänee koklaa : P.
                    • Jryde
                      • 128
                      • Röykkä Citi
                      #700
                      Otetaas
                      uusiksi kun näyttää hukkuvan keskusteluun.
                      ELI
                      Originally posted by Jryde View Post
                      Miten toimii,e39 ´97 535, jäähdytinnesteen lämpö-anturi?
                      Tekee varsinkin pakkasilla että nousee normaalisti siihen ensimmäiseen viivaa sinisen jälkeen sitte saattaa paukahtaan tappiin tippuakseen 10-40 sekunnin päästä rauhallisesti takaisin siihen viivan tuntumaan. tekee kerran tai kaksi ja asettuu normaalisti keskelle.
                      Eli oisko anturissa vikaa vai meneekö oikeasti kuumaksi esim vesi ei kiertäisi jostain syystä??
                      kysyy epätietoinen
                      E39 535iA ´97 "PanzerWagen"
                      Volvo V70 D5 -05 "miten mä tähän sotkeuduin??"-malli
                      ex- E36 328i ´91 Touring
                      ex- E34 535i ´90 "Kehäraakki",
                      ex- E39 535iA ´98
                      ex- E32 735i ´89
                      Mitäpä tässä, eipä tässä mittään, hyviä hommia...
                      ->Työ on vain sarja nälän aiheuttamia pakkoliikkeitä<-
                      "Vahingonilo on paras ilo, ei tippaakaan kateutta"
                      • Jh5xx
                        • Jan 2010
                        • 515
                        • Kiuruvesi
                        #701
                        Salmiakki avain
                        Yritin tuossa ehtiä searcilla Mutta en löytäny aiheesta Enempää Niin kertokaapa viisaammat ETTÄ Miten koodataan salmiakin muotinen avain kun lopetti avaimet Saman aikaisesti toimintansa.aluksi luulin että toisesta on akku simahtanut mutta kun kokeilin varaavainta niin ei silläkään onnistanut. (aika ihme Eikös nuissa Ole akut?) Eli ei toimi kummastakaan keskuslukitus? Autona 523 farmari vm: -00
                        E70 X5 LCI
                        - P-Sawo Connection -
                        - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                        -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                        Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                        Ex: E91 318d
                        Ex: E61 525d toukka
                        Ex: E46 330d sedan
                        Ex: E46 328 Coupe
                        Ex: E39 530d Sedan
                        Ex: E39 525i Sedan
                        Ex: E39 523i Toukka
                        + Useita ex kikottimia
                        • Supa
                          • 7597
                          #702
                          Tarkista ensimmäisenä sulake nr. 53. Löytyy takakontista akun yläpuolisesta sulaketaulusta.
                          Tuo on takalasin antennivahvistimen virransyötön sulake ja mikäli antennivahvistin ei saa virtaa niin kaukkari ei toimi myöskään.
                          Parissa autossa tullut sama vika vastaan ja sulake ollut rikki. Kuuluuko radio normaalisti?
                          Mutta jos on kunnossa niin tuolla on ohjeet avaimien koodaukseen, alhaalla, initialisation.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • Jh5xx
                            • Jan 2010
                            • 515
                            • Kiuruvesi
                            #703
                            Joo pitääpä tarkistaa tuo sulake koska radio vähän sähisee!!kiitoksia vastauksesta!
                            E70 X5 LCI
                            Ex: E91 318d
                            Ex: E61 525d toukka
                            Ex: E46 330d sedan
                            Ex: E46 328 Coupe
                            Ex: E39 530d Sedan
                            Ex: E39 525i Sedan
                            Ex: E39 523i Toukka
                            • Jh5xx
                              • Jan 2010
                              • 515
                              • Kiuruvesi
                              #704
                              Eipä ollu sulake palnut pitääpä kokeilla tuota koodausta!
                              E70 X5 LCI
                              Ex: E91 318d
                              Ex: E61 525d toukka
                              Ex: E46 330d sedan
                              Ex: E46 328 Coupe
                              Ex: E39 530d Sedan
                              Ex: E39 525i Sedan
                              Ex: E39 523i Toukka
                              • Supa
                                • 7597
                                #705
                                No jos radion kuuluvuus on selkeästi heikentynyt niin jotain vikaa antennivahvistimessa kuitenkin varmaan on.
                                Kannattaa mitata syöttöjännite vahvistimelta ja katsoa että kaikki liittimet ovat kiinni. Myös itse takalasissa.
                                Jollei koodaus mene läpi niin todennäköisesti vika on antennivahvistimen päässä.
