E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • mailman
    • 8077
    Originally posted by riuska View Post
    onko 2000vm ainoa vuosi milloin e39 on kokenut faceliftin??
    Siis ulkoinen facelift tuli 2000. Tekniikkaa päivitettiin jo aikaisemmin.
    Sähköjen "facelift" mahtoi tulla 9/99 ja ulkoinen (eli käytännössä valot + jotain pientä) muistaakseni 9/00 :think
    M5:iin tuli tekniikkaan vähän muutoksia 03/00.
    • josh
      • Oct 2009
      • 100
      • Eura
      #1397
      Onko tuo kojelaudan alapuolinen "trimpaneeli" kaikissa kolmeyseissä sama riippuen onko navia vai ei?? Eli se osa joka ulottuu kuskin puolelta soittimen/lämmönsäätimien välistä hantin puolelle..
      • Steppi530
        • Aug 2007
        • 14
        #1398
        Originally posted by Tomppa_11 View Post
        Meitsillä meni radio/cd täysin mykäksi ja auto on e39 530d -00. Ollu jonku aikaa sellasta että välillä toimii ja taas menee vähäks aikaa mykäksi ja yhtäkkiä lähteeki päälle ku painaa namiskasta mut nyt ei oo muutamaan viikkoon toiminu ollenkaan. Midistä pystyy kyllä BC:tä selaamaan mutta radion säätöjä ei saa näkymään. Akun kenkää pitää irti ja laittaa takas nii radio soi about 10 sekuntia ja menee mykäksi eli radio on jääny päälle...tällöinkään ei näytössä näy mitään eikä namiskoista pysty säätään.
        Auttakaa ku ei ymmärrä hirveesti näistä sähköhommista! Jos ei muuta nii voin kyllä tuoda jollekki nohevalle korjattavaksi? Haiskahtaa kyllä joltain oikosululta tms. mut mistä näistä tietää En oikeen searchilla ihan tollasta ongelmaa löytäny. Kiitos!
        Takakontin radiosta se vika löytyy... ainakin omani kanssa vähän aikaa paininut ja asiaa tutkinut on tullut siihen tulokseen. Jos äänet hävii niin radiosta virta pois ja nyrkillä pamaus tai pari radion kohdalle ja taas toimii 10 min- 5 tuntia tuurista riippuen, autossa pitää olla virrat päällä kun pamautat. Saksassa muistaakseni on liike nimeltään Mick´s garage joka myy kunnostettuja sekä uusia radioyksiköitä.
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          #1399
          Näyttäs olevan ku antaa osanumeron ja noin paljon konevaihtoehtoja, esim M5.
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • aripaa
            • Jun 2006
            • 520
            • Kuhmo
            #1400
            Tai sitten siinä radion moninapa liittimessä, minulla oli samoja ongelmia, otin liittimen irti ja litistelin vähän niitä liittimiä ja taas rupesi kuulumaan pätkimättä.
            Pätki yleensä pienistä tärähdyksistä ( jäykkä alusta ).
            Ext. bmw:t
            e28 518i -87
            e34 518i -92
            e39 540ia sedan 7/98
            e39 540ia sedan 9/98
            e39 540ia tour. 12/98
            E34 525i Touring 7/92
            Vikakoodien lukua/nollausta.
            e39 540 ia sedan 7/96
            • Hemi
              • 18880
              Originally posted by ApriliaMan View Post
              Joo, eipä sillä tosiaan mitään väliä ole. Bensalla kulkee...ihmettelin vaan kun ovat aivan erillaiset pakosarjat noissa kahdessa eri moottorissa (ainakin ulkonäön perusteella).
              Sinulla nyt on koko konehuone 99% täynnä aivan eri tekniikkaa muutenkin kuin ennen 9/98-valmistetuissa.
              • Steppi530
                • Aug 2007
                • 14
                #1402
                e39 530 d -99 135 vai 142 kw ?
                Käsittääkseni pitäisi olla 135kw, mutta ASAP antoi auton tiedoissa tehoksi (power 142kw) ? valmistus pvm. 27.10.1999. Asiasta perillä olevat valaiskaa....
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #1403
                  Eikös loppuvuoden 99 mallit ole 2000 malliset eli 142kw.
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • markok
                    • 3020
                    Ilmastoinnin flektistä on paljon juttua foorumilla ja siitä, että aiheuttaa ilmastoinnin toimimattomuutta, mutta kuuluuko ilmastoinnin flektin toimia myös lisätuulettimena tarvittaessa vaikka ilmastointi ei olisikaan päällä? Tuleeko ohjaus moottorin lämpötila-anturilta ja missähän lämmöissä tuon kuuluisi toimia?
                    BMW 530iA Touring -05
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7545
                      ... kuuluuko ilmastoinnin flektin toimia myös lisätuulettimena tarvittaessa vaikka ilmastointi ei olisikaan päällä? Tuleeko ohjaus moottorin lämpötila-anturilta ja missähän lämmöissä tuon kuuluisi toimia?
                      Siltähän tuo vaikuttaa että näin se toimii: http://ww.btcf.fi/forum/showpost.php...&postcount=138
                      • Nisti
                        • Aug 2007
                        • 705
                        • På Gränsen
                        #1406
                        Mikähän on, kun 530d tuntus kulkevan kuin liisterissä. Kulutus ihan normaali lukemissa, mutta meno on jotenkin niin tahmean oloista
                        Ja mikä vaivaa ajovaloja. Facelift umpiot automaattisella korkeudensäädöllä. Käytin umpioita irti keulalta, johdot pidin kiinni, ja nyt ei valot enää tee sitä alas-ylös alkutestiäkään.
                        edit: vastaus itselle: Ensikerralla otat silmän käteen ja tarkistat toisen kerran, että olikos siellä jokin johto ehkä irti!!!!
                        "MURPHY'S LAW"
                        "Whatever can go wrong will go wrong,
                        and at the worst possible time,
                        in the worst possible way"
                        • Zeero
                          • Sep 2009
                          • 25
                          • Kokkola
                          #1407
                          Tuskin on koska itsellä 03/2000 ja ei ole ku 135kw vakiona. Muutos tais tulla 2000 loppupuolella.
                          • Nisti
                            • Aug 2007
                            • 705
                            • På Gränsen
                            #1408
                            142kw tuli faceliftin yhteydessä, eli 9/00 ->
                            "MURPHY'S LAW"
                            • qazzu
                              • Jun 2010
                              • 24
                              • lahti
                              #1409
                              Sigun kärry alkanut viime aikoina ilmoittelemaan mittaristossa sammutuksen jälkeen seuraavaa: CHECK ENGINE OIL LEV.
                              Ja tokihan olen sitten öljyt tsekannut (moottorin ollessa lämmin ja muutaman kerran myös kylmänä) ja tuntuisi siellä öljyä olevan, kun mittatikkujen viivojen välissä öljyn pinta. Jonkin verran lisännyt öljyä muutama kertana, kun tämä 3.0 pannu taitaa jonkin verran öljyä kuluttaa.
                              Tosiaan tulee vain sammutuksen jälkeen, mutta ei joka kerralla! Yleensä kun on ajanut hieman pitemmän matkan. Kerran on tainnut tulla ajon aikana, ja heti sitten pihaan päästyäni öljyä lisäsin.
                              Mistähän päin "vikaa" lähtisi paikallistamaan?
                              F30 320iA //M-Sport
                              ex. E39 530i //M-Sport
                              • aripaa
                                • Jun 2006
                                • 520
                                • Kuhmo
                                #1410
                                Öljytason anturi?
                                Ext. bmw:t
                                e28 518i -87
                                e34 518i -92
