E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    #661
    Originally posted by Karvanaamari View Post
    Tattista. Oli kyllä sen näkönen remmi että pitänee viikolla uusia sekin vaan ihmetyttää kyllä että kuin sen saa paikoilleen kun tuo vanha venynytkin oli todella tiukka.
    Kyllä itse olen aina saanut hihnan asennettua laittamalla sen paikalleen kaikkiin muihin rulliin, ja sitten kuskinpuoleisesta yläkulmasta(olikohan laturi) sen ihan käsin vetänyt paikalleen. Samalla tavalla sen saa myös helposti pois.
    M550d
    • Karvanaamari
      • Aug 2009
      • 168
      • Kyrkslätt
      #662
      Mulla alkaa olemaan sellanen tutina että varmaan liika lyhkänen remmi omassa paikoillaan. Kaikki löysä veks kiristimestä mikä lähti ja silti lähes mahoton saada paikoilleen..
      E39 523i -96 Aspensilber Metallic
      Suzuki GSX 750F
      • Supa
        • 7597
        #663
        Mikäli oli kyse päähihnasta niin sulla pitäisi olla 6 urainen ja 1555mm pitkä hihna siinä. Eli hihnassa pitäisi lukea tyyliin 6PK1555.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Karvanaamari
          • Aug 2009
          • 168
          • Kyrkslätt
          #664
          Sulla pitäisi olla 6 urainen ja 1555mm pitkä hihna siinä. Eli hihnassa lukee, yleensä tyyliin 6PK1555 tai vastaavaa..
          Pahus kun ei pysty tarkastamaan mikä paikoillaan kun on kaikki teksti jäänyt tien poskeen.
          Suzuki GSX 750F
          • Supa
            • 7597
            #665
            Tien poskeen? irtosko se remmi ajossa vai
            • Karvanaamari
              • Aug 2009
              • 168
              • Kyrkslätt
              #666
              EI ei remmi on paikoillaan siintä vaan kaikki teksti kulunu hemmettiin
              Suzuki GSX 750F
              • Jh5xx
                • Jan 2010
                • 513
                • Kiuruvesi
                #667
                Avaimista
                pystyykö tuon salmiakin muotoisen avaimen koodaamaan samallalailla kuin tuon pyöreänkin?kun ei toimi kummastakaan avaimessa enää keskuslukitus.ei varmaan akut ole mennyt samaan aikaan mykäks avaimista!!!autona 523 touring vm:-00
                E70 X5 LCI
                - P-Sawo Connection -
                - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                Ex: E91 318d
                Ex: E61 525d toukka
                Ex: E46 330d sedan
                Ex: E46 328 Coupe
                Ex: E39 530d Sedan
                Ex: E39 525i Sedan
                Ex: E39 523i Toukka
                + Useita ex kikottimia
                • Karvanaamari
                  • Aug 2009
                  • 168
                  • Kyrkslätt
                  #668
                  Mitäs tuossa kuvassa numerolla 9 http://www.realoem.com/bmw/showparts...09&hg=13&fg=15 oleva kumitötterö suunnilleen maksaa?
                  Suzuki GSX 750F
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    #669
                    13-14€ muistaakseni. Saattaa olla yksi ylimääräinen itsellä varastossa :think
                    • Karvanaamari
                      • Aug 2009
                      • 168
                      • Kyrkslätt
                      #670
                      Taitaa tuo Laakkonen olla lähempänä näin Kirkkonummen kantilta katsottuna :think
                      Ei tuo sitten kyllä hinnalla ole pilattu.
                      Suzuki GSX 750F
                      • Karvanaamari
                        • Aug 2009
                        • 168
                        • Kyrkslätt
                        #671
                        Tuli sitten kojetaulusta kehotus vaihtaa jarrunesteet eli valohan se alkoi tuikkimaan. Mites tuon häiritsevän valon saa sammumaan? Onnistuuko johdon pätkällä vai tartteekko ihan piuhassa käyttää?
                        Suzuki GSX 750F
                        • Supa
                          • 7597
                          #672
                          Eihän sen siellä pitäisi tuikkia, onko nyt oikea valo kyseessä eikä esim jarrunesteen tason valo?
                          Jarrunesteet vaihdetaan huoltonäytön kellonkuvan mukaan joka tarkoittaa siis jarru- sekä jäähdytinnesteiden uusimista.
                          Mutta tuon saa helpoiten nollattua käyttämällä piuhan päässä.
                          • Kapanos
                            • 1396
                            • Kirkkonummen Westend
                            #673
                            Sigun e39:Sissä on takakontissa 6 cd vaihtaja, mutta ei tue mp3 levyjä. Mistähän tuohon nyt saisi sellaisen joka tukisi? vai voiko jonkun ihan yleis vaikkapa Alpinen tai Sonyny 6 cd mp3 vaihtajan laittaa paikalleen? mielestäni liitin näytti erillaiselta kuin normaalisti..
                            Karri
                            E30 M50tic -90
                            E34 M5 -90
                            E91 325d M-sport -07
                            Ford F100 -53 LS edition
                            • laine
                              • 1501
                              Karri
                              Vakio CD-soittimen ja esim. cd-vaihtajan saa suht helpolla soittaa mp3:sia.
                              Laite irti -> pienehkö purku -> lukijalaserille on säätövastus -> säädetään vastusta pienemmälle -> antaa lisää virtaa laserille -> lukee mp3sia.
                              Vähentäähän tuo lukijan "elinikää", mutta mitä sitten?
                              • teropa
                                • 3855
                                Ihanko tosi, että lukijan säätövastuksen säätö saa tuon lukemaan ämppäreitä? Eikö tuo nyt tarvisi jonkinlaista softatukea myös?
                                Tero
                                E60 520dA M-sport
                                ---Ex
                                E90 330iA, 325iA, 320dA
                                E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                                PPL(A)
