E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by teropa View Post
    Ihanko tosi, että lukijan säätövastuksen säätö saa tuon lukemaan ämppäreitä? Eikö tuo nyt tarvisi jonkinlaista softatukea myös?
    Tero
    Joo, samalla tavallahan saa DVD-soittimet toistamaan Blu-ray levyjä...
    E39 528iA
    • kaikkone
      • Feb 2010
      • 933
      • Villähde
      #677
      Aika velmui ootte kyl : P.
      Nyt tarttis saada tietää mitä teiän E39:t näyttää Inpalla piuhan päässä ja moottorin air intake temp
      Livedataa siis. Kylmänä ja lämpimänä olisi hyvä tietää.
      eikös tuon pitäisi olla tyyliä se lämpötila mikä on pihalla?
      Ja milläs antureilla noi autot oikein kahtoo sen että pitäs ryypyttää kun on kylmä?
      • Supa
        • 7597
        #678
        Jos auton starttaa kylmiltään niin pitäisi olla aikalailla sama kuin ulkolämpö. Koneen lämmetessä hiukan nousee koska imuilma lämpenee matkalla konehuoneessa.
        Jos auton sammuttaa kuumana ja antaa hetken seistä voi imuilman lämpölukema nousta helposti 20astettakin, riippuen hieman moottorista että missä anturi on.
        Monessa anturi on ilmamassamittariin integroituna.
        Imuilman lämpötila vaikuttaa lähinnä seoksen laskentaan. Sitten taas koneen jäähdytysnesteen lämpötilan perusteella säädetään kylmärikastukset mikäli on tarvetta.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #679
          Tero
          Nii-i, mitens decodeeri toteutetaan säätövastuksella?
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            #680
            Ei varmaan mikään vaikea homma kunhan oikea hemmo palkataan tehtävään.
            BMW 740iA "ALPINA"
            • kaikkone
              • Feb 2010
              • 933
              • Villähde
              #681
              Jees, ihmettelinkin tuossa ykspäivä kun tutkailin inpalla autoa ni parkissa pidemmän aikaa istuskellen tyhjäkäynnil näytti kokoajan n 20-23 lämpötilaa air intake. Jäähdytysnesteelle näytti 96.
              Kylmäkäynnistys vaan meinaa olla aika kankee tuolla autol : /, jos on ollu yön parkis ja -8 esm ni saa sahata jonku 6 sekuntia ainaski, sittenki jos päästää startin pois ni ei taho jäädä päälle. Vasta toisella yrittämällä.
              Lämpimänäkin jos antaa auton seisoa vaikka minuutin ni starttaus kestää pidempää kuin toisilla samanlaisilla autoilla : I.
              Enkai nyt ala olemaa jo vainoharhanen : P,
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #682
                Eikös toi käynnistymisen pitempään kestäminen viittaa nokan tai kammen asentotunnistimeen..?
                Ei välttämättä anna vikakoodia vaikka olisikin vähän viallinen :think
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  #683
                  Itteasias se asentotunnistin kyl vinkuu jotai koodia : P, samaten vinkuu välillä airflow meteristä. Kerran aikasemmin tuli myös waterpumpusta mut seki on harvinainen. Näitä erroreita ei siis ollu kun ekan kerran lueskelin ite autosta, tullu vast sen jälkeen, sitäkin ennen ihmettelin tuota käynnistyksen pituutta.
                  täshä:
                  E R R O R M E M O R Y R E P O R T
                  Date: 03/13/10 17:49:13
                  ECU: MS410DS3
                  JobStatus: OKAY
                  Variant: MS410DS3
                  RESULT: 2 errors in error memory !
                  83 engine speed/crankshaft position sensor
                  Error frequency : 1
                  Logistic counter: 40
                  Engine speed 800.00 rpm
                  engine state 4.00 1
                  Engine temperature 50.62 degrees C
                  Battery Voltage 14.08 Volt
                  interrupt
                  emission related malfunction
                  defect code stored after filtering
                  Error present
                  Static error
                  8 air mass flow meter
                  Error frequency : 2
                  Logistic counter: 31
                  Engine speed 320.00 rpm
                  Throttle-valve angle 0.00 throttle degrees
                  Idle adjuster 28.90 %
                  voltage of the air mass flow meter 0.10 Volt
                  Short circuit to ground
                  Error not present
                  Sporadic error
                  NIIJA
                  Date: 03/13/10 17:48:21
                  ECU: LCM_II
                  JobStatus: OKAY
                  Variant: LCM_II
                  RESULT: 1 errors in error memory !
                  40 thermal sensor for oillevel defect
                  Error frequency : 2
                  Error present
                  Tommmottinen on pysyny nyt kokoajan.
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #684
                    Noni, eli se motonetin asentoanturi oli paska. Ei olis köyhän kannattanu ostaa halpaa..
                    Eli sillä lähtisin liikkeelle
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • kaikkone
                      • Feb 2010
                      • 933
                      • Villähde
                      #685
                      mitää veikkauksia onko tuossa wepastossa omaa vesipumppua?, IHmettelen kun vaan wepaston olles päällä sisälle pukkaa lämmintä :P, et oisko auton oma pumppu sanonu ittesä jo irti, tai sen ikävimmän mukaan mitä lueskelin että joltai ois siivekkeet hajonnu O.o,
                      Eli jos samal sit ostas vesipumpun, termarin, anturin, ni ainaski ois uutta matskua, vaikka termarinhan just vaihdoit. Mut mitä lukenu ni se on saattanu hajota tyyliä 500km jälkeen :P
                      • Jryde
                        • 128
                        • Röykkä Citi
                        #686
                        lämpömittari/anturi
                        Miten toimii,e39 ´97 535, jäähdytinnesteen lämpö-anturi?
                        Tekee varsinkin pakkasilla että nousee normaalisti siihen ensimmäiseen viivaa sinisen jälkeen sitte saattaa paukahtaan tappiin tippuakseen 10-40 sekunnin päästä rauhallisesti takaisin siihen viivan tuntumaan. tekee kerran tai kaksi ja asettuu normaalisti keskelle.
                        Eli oisko anturissa vikaa vai meneekö oikeasti kuumaksi esim vesi ei kiertäisi jostain syystä??
                        kysyy epätietoinen
                        E39 535iA ´97 "PanzerWagen"
                        Volvo V70 D5 -05 "miten mä tähän sotkeuduin??"-malli
                        ex- E36 328i ´91 Touring
                        ex- E34 535i ´90 "Kehäraakki",
                        ex- E39 535iA ´98
                        ex- E32 735i ´89
                        Mitäpä tässä, eipä tässä mittään, hyviä hommia...
                        ->Työ on vain sarja nälän aiheuttamia pakkoliikkeitä<-
                        "Vahingonilo on paras ilo, ei tippaakaan kateutta"
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #687
                          Siis on oma pumppu webastolla. Aika ihme että hajonnu.. Saksalainen metallisiipinen pumppu minkä vaihoin vähä aika sit..
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • kaikkone
                            • Feb 2010
                            • 933
                            • Villähde
                            #688
                            Näin siis oletan et jos se ois se mikä kiukuttelee, yhen kerran ainaski on tullu erroria inpalla ku lueskelin. : P, Tietty voiha se olla toi siili mikä ois. ois kiva tietää miten noita vois testaa toimiiko.
                            Noh jos sitä lähtis kahtelee liikkeiden hintoi
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #689
                              Muistaakseni kun kyselin sitä erroria täällä niin se viittaa siis vesiventtiilien yhteydessä olevaan pumppuun.
                              Ei itse koneessa olevaan vesipumppuun, sehän on vaan tyhmä ropelli, ei siellä ole tekniikkaa :think
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • Cell
                                • 7035
                                • Uusikaupunki
                                #690
                                kaikkone:
                                Termari ei ole sökö jos lämmöt nousee tonne. Sen sijaan visko sieltä luultavasti on sökö joka aiheuttaa lämpöjen nousua paikallaan. Oliko vaihdettu vesipumppu prässätyillä peltisiivillä, vai orkkistyylisellä valusiipipyörällä? (peltone tietää varmaan?)
                                Webastolla on oma pumppu, ja jos sen kanssa lämmintä riittää on vikana kiertovesipumppu. Varsinainen vesipumppu ei koodia anna koskaan, eikä sitä lämmintä oikein pikkukierroksilla riitä ilman tuota kiertovesipumppua.
                                Jos kampuran tunnistin on mallia motonet, ei kannata edes miettiä muita vikoja ennen sen vaihtoa.
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
