E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Holmes_
    • Dec 2009
    • 48
    • Mustasaari
    #391
    Tarkista jäähdytinnesteen pakkasenkesto ja määrä. Voi olla ilmaa. Voi näyttää että on tarpeeksi mutta ei olekkaan..
    Löyty ongelma tuohon lämmönpuutteeseen. Alavesiletkun yläpää vuotaa. Toinen pikkuinen ongelma piktogrammi väittää että oikealla on joku valo pimeänä vaikka jokainen lamppu valaisee niinkuin pitää?
    Mistä näitä senttejä oikein tulee? -BMW-
    BMW 316i
    Ex: BMW 525i
    Ex: BMW 528iA
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #392
      Hyvä että löyty. Tarkistappa sitte hattuhyllyn lisäjarruvalo
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • ÖÖ.
        • Jun 2009
        • 61
        Mistäköhän johtuu sellainen että MKII navi/ajotietokoneen näyttöön ei aina ilmesty ajotietokoneen tietoja? Eli tuol valikko näkyy mutta arvojen kohdalla vain tyhjät laatikot. Siinä mittariston alapuolella näkyy normaalisti aina.
        E39 528i -99
          • 16456
          #394
          Mulla myös hiljattain ilmoitteli että poltin paska mutta kaikki paloi. Jarrupolttimosta lanka oli katkeamaisillaan, eli hitsautui aina kiinni usean viikon ajan. Sitten se pimeni viimein. Eli jokin jarrupoltin...:think
          • teropa
            • 3855
            Originally posted by jumbo View Post
            Eikö muka Xenonit vaadi aina sen automaattisen korkeussäädön?
            Ei.
            Tero
            E60 520dA M-sport
            ---Ex
            E90 330iA, 325iA, 320dA
            E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
            PPL(A)
            • aripaa
              • Jun 2006
              • 520
              • Kuhmo
              #396
              Morjens!
              e39 540ia 9/98 ( vanos )
              Voisiko viallinen/vioittunut kaasuläpänmoottori tai kaasupolkimen potentiometri aiheuttaa tyhjäkäynnin humppaamista kun nostaa kierrokset n.1000 rpm , kierrokset vaihtelee välillä n. 300-1000 rpm sekä samalla aiheuttaa moottorin sammumisen tyhjäkäynnillä lämpimänä ( ei jokapäiväinen tapahtuma ) ja samoin tekee kun tulee esim. risteykseen ja jarruttaa niin kierrokset käy ylhäällä kun laatikko vaihtaa pienemmälle vaihteelle, saattaa jopa sammuakin.
              Inpa ei anna vikakoodeja niin laatikosta kuin kaasupoljin/läppä systeemistäkään, maffi vikaan en oikein usko mutta saattaa olla sielläkin, muuten pannu käy tasaisesti ei nyi ajossa ja tyhjäkäyntikin on tasainen n.500 rpm.
              Ext. bmw:t
              e28 518i -87
              e34 518i -92
              e39 540ia sedan 7/98
              e39 540ia sedan 9/98
              e39 540ia tour. 12/98
              E34 525i Touring 7/92
              Vikakoodien lukua/nollausta.
              e39 540 ia sedan 7/96
              • Jakuza
                • Nov 2006
                • 516
                • Brisbane
                #397
                Onko e39 ulkolämpömittarissa ominaisuus että pysähdyttäessä/sammuttaessa ulkolämpömittari jää näyttämään edeltävää lukemaa, jotta moottorista leviävä lämpö ei aiheuttaisi virhettä ulkolämpölukemaan?
                Huomasin tänään kun vein auton lämmitettyyn parkkihalliin noin kolmeksi tunniksi että lähdettäessä ulkolämpömittari näytti edelleen -10C (jotakuinkin sama kuin ulkolämpötila tultaessa). Ulos päästäessä mittari laski oikeaan lukemaan eli -15 asteeseen.
                En keksinyt tähän mitään muuta järkisyytä
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #398
                  Itellä ainaki näyttää reaalia koko ajan.
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • -JMV-
                    • 840
                    • Etelä-Pirkanmaa
                    #399
                    Kuuluuko xenoneissa olla tuo sivuttaissäätö automaattinen? itsellä hellan facelift umpiot ja hakee pelkästään korkeuden automaattisesti.
                    F82 harraste
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #400
                      Ei kuulu.
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                        • 9160
                        Ei, vain mekaaninen perussäätö sivusuunnassa. Adaptiiviset kaarrevalot ovat sitten aivan eri asia.
                        • -JMV-
                          • 840
                          • Etelä-Pirkanmaa
                          #402
                          Ok kiitos!
                          F82 harraste
                          • nappe74
                            • Jun 2005
                            • 2849
                            • South Carelia
                            #403
                            Terve !!
                            Itsellä tossa sigun autossa oon huomannu ihan saman jutun ja ihmetelly kans että onkohan tuo ihan normaalia...
                            Firman talliin jätin kerran työpäivän ajaks(10 tuntia)auton lämpimään niin siellä näyttiauton mittari kotiin lähtiessä n. 10 astetta plussaa, ulkona silloin 10-15 pakkasta...
                            Ajattelin että laitampa auton käyntiin ja ilmastoinnin päälle niin pääsee kompura hetkeks pyörimään mutta kun raotin tallin nosto-ovea 20cm ja päräytin bemun käyntiin niin jo muutamassa sekunnissa ulkolämpömittari alkoi kipua kylmempään päin ja tosi nopeasti meni pakkasen puolelle !!
                            Mistä helvetistä se ehti haistella että ulkona on kylmä?? varmasti tallin lämpötila ei ehtinyt laskemaan 1-2 astetta enempää sinä aikana !!
                            G30 530e xDrive A M-Sport -20
                            ex-Bimmerit:
                            F10 525dA xDrive M-Sport -13
                            E21 316 -80
                            E91 330xdA M-Sport -06
                            E53 X5 3.0iA Sport -04
                            E91 335xiA M-Sport -08
                            E60 530iA M-Sport -06
                            E91 320d -06
                            E39 530iAT M-Sport -01
                            E36 328iA -96
                            E39 528iA -96
                            E36 325i -92
                            • Lakeson
                              • Jul 2004
                              • 649
                              Pitäiskö 'check control ok' -ilmoitus tulla kun virrat laittaa päälle, vai ainoastaan mittariston nappia painettaessa? Edellyttäen tietysti että kaikki on ok.
                              Ei mopolla mahottomia..
                              • Risto113
                                • 1203
                                • GrassLake
                                #405
                                ei tule ellet paina nappia, jos kaikki on ok.
