E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    #1891
    Originally posted by WSE1 View Post
    Ei ole anturia jos ei ole xenon valoja alunperin! Säätömoottorit, säätötangot (umpioden käsintehtävä perussuuntaus) poikki umpioiden sisöltä, tyyppivika! tai rulla, johdotus tai virransyöttö/ valomoduuli vialla. Onko joku poistanut xenonit, ei pitäisi olla automaattisäätöa ilman xenoneita, löytyykö säätörullaa kojelaudasta? Valomoduulihan on toki voitu vaihtaa tai sinne koodailtu vahingossa mitä sattuu jolloin säätö "toimii" sen mukaan.
    Ymmärsin että on automaattisäätö jos ne valot kerran liikkuu ylös-alas valojen kytkemisen jälkeen :think
    • Juuzmo
      • Aug 2007
      • 339
      #1892
      Originally posted by asdf1 View Post
      Onko se aikasemmin menny lujempaa vai oliko eka kerta kun noita nopeuksia ajelit?
      ot: Eikös japanissa nopeudenrajottimet oo sunnillee noissa vaudeissa?
      Eikö ne yleensä tuppaa menemään kovempaa?
      • Bmw Test Driver
        • Sep 2010
        • 334
        Miten ASC saadaan kytkettyä pois? sitä painamalla syttyy Asc valo mutta tarkoitaako se että se on kytketty pois? uudemissa bemareissa se lähtee ihan painamalla, vaikka nappia on painettu ni ei kulma lähtenyt perä irti liukkaankelin radalla :think
        • Haju69
          Administrator
          • 16533
          • Leppävirta
          #1894
          valo päällä on ASC pois päältä. Rattimiehiä jos ei saa luistoon. Harjoittelua lisää vaan radalla.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Bmw Test Driver
            • Sep 2010
            • 334
            kyllä se liukkaankelin radalla veti ihan hyvin 116i:lla luisussa, nyt 520iA ei lähtenyt
            • Haju69
              Administrator
              • 16533
              • Leppävirta
              #1896
              Eipä ne nuo E39:t ilman lukkoperää mitään nautinnollisia ole vetää luisua. Automaattina vielä.
              Mutta onnistuu toki.
              • Luoti
                • May 2010
                • 159
                • Home
                #1897
                Ilman xenoneita manuaalinen tasonsäätö. Ei antureita, ainoastaan säätörulla kojetaulussa. Valomodulilta ohjaus umpioiden tasonsäädön moottoreille. KLIK
                Myös manuaalissa valot tekevät alussa ylös-alas kalibrointiliikkeen, jos palikat ovat kunnossa. Jos tasonsäädön rullasta ei silti tapahdu mitään, itse potentimetri todennäköisesti viallinen.
                Mutta se on paha, että ei muista/ei oo tullu kokeiltua kun ne ovat toimineet, että säätyykö ne siitä rullasta hytistä. Eli vika voisi muka olla siinä säätörullassa hytissä?
                -BMW F10 530D M-sport
                • markok
                  • 3019
                  Miten raitisilmasuodattimien kotelot kuuluu asentaa oikeaoppisesti? Kuuluuko tuulilasilta valuvan veden jatkaa kulkua raitisilmasuodattimen kotelon päällä siinä urassa ja sitä kautta kumiläpällisen aukon kautta kotelon sisään vai saako vesi päästä kotelon ja tuulilasin saumasta alas? Vaihdoin juuri tuulilasin pyyhkimien releen ja siinä yhteydessä tuo alkoi mietityttämään. Joskus on vuotanut vettä kotelon alle kun yksi E-Box:n kannen ruuveista oli ruostunut. E-Box:n sisällä ei onneksi ollut näkyvissä veden jättämiä jälkiä.
                  BMW 530iA Touring -05
                  • teme[[
                    • Sep 2009
                    • 269
                    • Lake Worth, FL
                    #1899
                    Originally posted by jumbo View Post
                    Aika normaalia kyllä, eihän kulutus ole kuin 10,2 noilla luvuilla.
                    Edit. Jos siis tyhjään tankkiin laitettu tuolla 60 eurolla saatavat 42 litraa.
                    Normaalilta kuullostaa mulla 11.1l keskikulutus, suurin osa kaupunkiajoa
                    • teme[[
                      • Sep 2009
                      • 269
                      • Lake Worth, FL
                      #1900
                      • Henkka90
                        • Feb 2009
                        • 449
                        • Tornio
                        #1901
                        Originally posted by teme[[ View Post
                        Tuolla muissa topikeissa oli juttua että 3-sarjassa olisi m52b28 koneisessa pakoputkessa läppä joka aukeaa tietyssä kierrosluvussa ja tyhjäkäynnillä on kiinni, niin onko tuossa mun vastaavassa e39:ssä tuota samaa läppää.
                        Yritin takakontista etsiä siihen liittyviä letkuja mutta eipä löytyny. Tarkoitus olisi että jos sen läpän saisi koko ajan auki että saisi kuulumaan nuo kauniit 6-koneen äänet kun nyt ei kuulu yhtään mitään vaikka käy kuuntelemässä suoraan pakoputken päästä
                        tee sillain että ku läppä on auki niin veät alipaine letkun irti ja laitat ruuvin letkuun tukkeeksi. näin tein sigun 328:iin.
                        e:siis jos siinä ylipäätään on koko läppää ja letku on siinä putken takaosassa jossain en muista tarkasti.
                        e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
                        • Bmw Test Driver
                          • Sep 2010
                          • 334
                          Kyllä sen pitäis näkyä ihan änkän päästä, ainakin 328:ssa on (kuva alla) en tiiä onko muissa malleissa kuin e36:ssa sitä, mutta kivasti murisee tyhjäkäynillä
                          Revit sen vaan voimalla irti sieltä
                          E:niin tai teet miten Henkka kertos.
                            • 9222
                            Säätörullan (potentiometri) vika näkyy suoraan vikakoodeissa. Esim. INPA:lla niitä valoja saa suoraan ajettua testimielessä.
                              • 9222
                              Tuulilasilta veden pitää valua kotelon päälle ja siitä lokarin aukosta sisään. Sitä tuulilasin muovia kannattaa hieman nostaa reunasta ja sujauttaa kotelon nurkka ensin sinne alle. Valitettavan usein nämä on väärin kasattu ja siten altistaa mm. veden pääsylle E-boxin tai jarrutehostimen sisään.
                              • ruupanen
                                • 5175
                                530D, alkuperäinen Webasto: ohjataanko tietokoneen kautta, jos ei ole kelloa kojetaulussa?
