E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Mikaeli
    • Oct 2008
    • 109
    • Vaasa
    #736
    Mitä olette joutuneet maksamaan tuulilasista asennettuna? Itselläni on sadetunnistimella.
    Toinen asia, Simonsin vaimentimesta kysymys. Tällä hetkellä autossa ei ole takimmaista vaimenninta kiitos edellisen omistajan ja nyt kahden vuoden jälkeen sain itseni ostamaan sellaisen. Onko odotettavissa äänten sivistymistä tuolla Simonsin http://www.simons.se/Bildarkiv%20sys...30_exhaust.htm
    virityksellä? Onko jollain ääninäytettä tuon tyyppisestä vaimentimesta 6-koneisella? Toivotaan ettei kovin erottuvat ainakaan ole..
    • OneAndOnly
      • Jul 2009
      • 441
      • Nurmes
      #737
      Originally posted by Macinaggio View Post
      En löytänyt parempaa treadia tälle kysymykselle, mutta otsikon mukaisesta autosta kyse kuitenkin...
      Kyseessä siis e39 da 2003, eli GM:n automaatilla.
      1. Onko vaihteisto "oppiva"?
      Tuohon oli ainakin minun auton ohjekirjassa juttua että laatikko ei ole oppiva vaan siellä on 3 vai 4 esiohjelmoitua "softaa" laatikolle, niistä sitten vaihtelee lähimmän kun ajotyyliä aikansa ensin haistelee. Kait siinä sama loota on mitä mulla, siis -02 kiisselissä
      näillä mennään:
      Bmw e46 320d
      Suzuki Hayabusa 1300R
      Volvo XC70 D5 AWD -10
      Volvo V70 D5 -02
      Volvo V70 T5 -98
      VW Taro 2.4D -90 about 80hv
      BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
      • Jiivain
        • 14
        #738
        Terveeks!
        Onko kenelläkään tietoa seuraavanlaisesta ongelmasta (auto on -97 540iA). Täyskaasukiihdytyksen jälkeen (laatikko joko sport- tai normaaliasennossa) joko moottori tai laatikko alkaa tekemään ihme "nylkytystä" kun auto pysäytetään, vaikkapa liikennevaloihin. Kun jarruja pitää pohjassa ja auto seisoo paikoillaan, tuntuu että se haluaisi koko ajan "hyppiä" eteenpäin ja täristää ihmeellisesti. Sitten kun taas lähtee liikkeelle, se tuntuu tuskaisen vaikealta, ja aivan kuin kone meinaisi kokonaan tukehtua alakierroksilla (ihan kun joku pytty olisi kokonaan poissa pelistä). Kun kierrokset nousee, rypytys/nylkytys tuntuu häviävän siihen asti kunnes taas pysähdytään.
        Auto toimii muuten moitteettomasti jos ei hirveästi kiihdyttele.
        Olisko kenelläkään hajua, mistä moinen mahtaisi johtua? Vai kiikutanko auton suosiolla suoraan pajalle?
        • Mikaeli
          • Oct 2008
          • 109
          • Vaasa
          #739
          Kuuluuko sedanin takaluukun nousta ylös itsestään, kun kauko-ohjaimesta sen avaa? Eli onko minulla väsähtäneet kaasujouset vai naksahtaako se vain raolleen muillakin? Jos sen ei kuulukaan nousta, onko joku toteuttanut sen itsestään nousevaksi?
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Tätä asiaa on tullut viimepäivinä taas mietittyä... Ei kuulu nousta. Luukun saranoiden sijainnista johtuen itsestään nousevan toteutus on hankala juttu. Ainoa keino voisi olla tehdä samanlainen systeemi kuin E38:ssa eli toinen kaasujousi on hydraulinen sylinteri ja sille on oma pumppu yms.
            Mutta: millaiset teillä muilla on sedanissa nuo takaluukun rajoitinstopparit? Siis ne pyöreät siinä luukun alareunassa? Onko ne pelkkää umpikumia vai onko niissä ejectorit? Minulla oli alunperin tuollaiset kumiset, ostin nyt uudet ja niissä onkin ejectorit eli keskellä on jousitettu tappi joka auttaa luukun avaamista. Kuitenkaan ETK ei tunne kuin yhden osanumeron. Outo juttu..
            E39 528iA
            • Petri.Kekkonen
              • 7549
              Ihan umpikumiset on tietääkseni mulla.
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Onkohan noita sitten vakiona missään, ehkä faceliftin jälkeisissä? Liitteenä kuva:
                E39 528iA
                • Risto113
                  • 1203
                  • GrassLake
                  #743
                  Paljonko luukku aukeaa noilla jos kakesta tai sisältä avaat?
                  Vai nouseeko vain kevyemmin (turha)?
                  Osanumeroa / hintaa osaatko sanoa?
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Aukeaa muutaman millin, nuo jouset ei jaksa nostaa luukkua itsestään (tosin luukussa on Dynamattia mutta tuskin tilanne ilman sitä paljonkaan muuttuu). Eli sitten kun käsin nostaa, antaa ne alkuvauhtia ja luukku nousee kevyemmin. Osanumero: 51 2 48 217 199. Hintaa n. 7,5€/kpl.
                    Pitäisi jotenkin muuttaa saranoiden/kaasujousien geometriaa jotta luukun saisi kaukosäätimellä auki, nythän luukku ei nouse ylös kuin jostain puolestavälistä (siis jos ei anna sille alkuvauhtia). VW Golfeissa on tehty kaasujousien muutoksia ja kiinnityspisteiden siirtoja ja hyvin näyttää luukku aukeavan sen jälkeen, niissäkin on toiminnan takaamiseksi pitänyt lisätä tuollaiset jousitetut stopparit. http://www.youtube.com/watch?v=b3rIN...eature=related
                    E39 528iA
                    • rööpeli
                      • Dec 2003
                      • 73
                      #745
                      530d moottorin kiinnitys
                      Elikkä minulta meni rikki kuskinpuoleinen kolmihaarainen kiinnitysosa rungon ja kumin välistä. Se olis tarkoitus vaihtaa. Lähinnä minua ihmetyttää letku hässäkkä joka yhdistää molemmanpuolen kiinnityksen ja jatkaa jonkinlaisen venttiilin kautta johonkin muualle. Eli mitä virkaa silla on mitä se tekee on tekemättä jos rikki? Yritän saada kuvan mukaan.
                        • 9234
                        Solenoidi ohjaa moottorin tukikumeille alipaineen, jolla ne vedetään löysemmäksi tyhjäkäynnillä ja pienillä kierroksilla värinöiden vähentämiseksi.
                        • arpuC
                          • 1377
                          #747
                          Palaan vielä tuohon aiempaan tulpat löysällä juttuun... Mikä teidän mielestä aiheuttaa sen, että tulppien päällä lillui öljyä? Johtuiko se siitä, että tulpat olivat löysällä (ne kaksi tulppaa jotka oli kireällä ei öljyä lillunut) vai falskaako venakopan tiiviste?
                          Miks sä sytytit Bemarin palaa?
                          En löydä enää sun luo
                          Teitkö sä tän tahallaan?
                          Nyt kaikki palaa.
                          • aripaa
                            • Jun 2006
                            • 520
                            • Kuhmo
                            #748
                            Venttiilikopan tiivisteet ja pulttien o-renkaat kovettuvat ajan myötä joten öljy tulee sieltä.
                            Ext. bmw:t
                            e28 518i -87
                            e34 518i -92
                            e39 540ia sedan 7/98
                            e39 540ia sedan 9/98
                            e39 540ia tour. 12/98
                            E34 525i Touring 7/92
                            Vikakoodien lukua/nollausta.
                            e39 540 ia sedan 7/96
                            • Leka
                              • Sep 2003
                              • 7701
                              • Vilppula
                              #749
                              Pistetääs tähän pieni ilmoitus E39 Bentleyn Service Manual osa 1:stä johon löytyy linkki E39 FAQ:sta, jollette ole jo bonganneet.
                              • jumbo
                                • Jun 2005
                                • 6603
                                • Lappeenranta
                                #750
                                Jollain hyvää vinkkiä millä sais kasettiadapterin pois e39:n kasettipesästä Kyseessä siis semmoinen vanhan mallin navihässäkkä.
                                M550d
