-01 530d:n käynnistysongelman kansssa tullu painittua ja vika paikallistettu kuskin penkinalla olevaan siirtopumppuun, joka lähtee pyöriin noin joka kymmeneskerta (kuulee äänestä) kun virtoja pistää päälle/pois. Saakos tosta mitattua jännitteitä että vika todellakin olisi pumpussa eikä esim jossai releessä? Ja mistäs ihmiset hommannu uuden pumpun ja mihin hintaan about?
E39 kysymyksiä ja vastauksia
Eipä tuntunut löytyvän aiheeseeni vastauksia joten kysytäänpäs nyt iha ite!
Miten näissä E39:ssä on nuo johdotukset toteutettu? Olen tuota pikaa ostamassa 523i sedania, vuosikertaa -96 ja sinne on viskattu alkup. mankan ja radiohässäkän tilalle joku itsetehty peitelevy ja joku vanha mankka..Eli jos tahtoisin jostain kumman syystä vaikka tempasta Navin siihen alkuperäselle paikalle ja boxin paksiin niin onko näille olemassaan piuhoja? Kuulin vaan kyliltä että johtosarjoja olisi valmistettu yhdellä ja samalla kaavalla, joten käytännössä on mahdollista asentaa "mitä vaan" autoon jopa jälkikäteen???
Toinen mieltä askarruttava asia on että miten etuvalojen kanssa kannattaisi toimia? Muovit oli muistaakseni jo ihan sumeat, ei ole xenoneita ja oranssit on vilkutkin vielä
Siispä: Voiko noista alkup. muoveista runnoa ne "valokuviot" hittoon sieltä, eli jättää pelkkä kehys ja muovi paikalleen vai mikä on syy ja seuraus? Sitten toki olisi annelit ihan kiva saada laitettua samalla ja Xenonitkin, mutta meneekö halvemmalla ja helpommalla jo hommata suoraan facelift valot jostain??F11 520D -11
miten on, toimiiko tämmösissä piritekin peileissä tuo power fold toiminto. kun laittaa autoon kiinni noi. vai pitääkö alkaa säätämään sähköhommia että toimisivat niinku pitääkin.
http://www.piritek.com/product_details.php?p=385 noista peileistä kyse.-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
E39 523i Montrealblau
E34 DiamantSchwartz 535i
Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
Morro!!!
Kertokaahan joku nopesti e39 520i pyöränpultin mitat.
Tai sitten suoraan paikka, mistä pääkaupunkiseudulta saa teräspultteja.
Vaihdoin kesäset alle ja katkes neljä pulttia...
Ja momenttiavaimella 110Nm oli varressa vääntöjä...
Olivat jotain kuttaperkkavalua.
Yhdellä kädellä tuntu aluksi tiukkaantuvan ihan normaalisti, mutta sitten löystyi kummasti. Eli pultti veny ja sitten naps. Yhdellä kädellä ja momenttiavaimella??? WTF???
E90 330i -05 6v. man.
Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
Exät:
E39 520i -97 :think
E36 320i sedan -94
E28 520i -87 bavaria
Oolt skool
Eiköhän noita löydy ihan rengasliikkeistä. Esim. Autotek :thinkOriginally posted by Valunki View PostMorro!!!
Tai sitten suoraan paikka, mistä pääkaupunkiseudulta saa teräspultteja.E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Niin no jos peilissä on toi toiminto niin sittenhän se riippuu ihan auton varustelusta. Onko sulla nappi josta peilit kääntyvät sähköisesti sisään?Originally posted by _Rontti View Postmiten on, toimiiko tämmösissä piritekin peileissä tuo power fold toiminto. kun laittaa autoon kiinni noi. vai pitääkö alkaa säätämään sähköhommia että toimisivat niinku pitääkin.
Omassa e39:ssä oli kääntyvät peilit alunpitäen ja ostin tollaset M5 power fold peilit ja napista ne käntyy ylös, aivan kuten napista vanhat normipeilit käänty sisään. Johdot oli ihan plug and play.
Motonetistä 2,5€/kpl.Näillä mennään:
Originally posted by Thuppu View PostNiin no jos peilissä on toi toiminto niin sittenhän se riippuu ihan auton varustelusta. Onko sulla nappi josta peilit kääntyvät sähköisesti sisään?
tätäpä en tiedä, kun kyseisestä autosta en ole viellä kyselly niin pitkälle:think pitääpä jatkaa tutkimista!-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
Sähkökuvat.
Eli hakusessa olisi johdotuskaaviot e39 520i -97, autoon.
WDS näyttää vain kytkentäkaavion, missä ei käy ilmi johtojen värit.
Tarviis aika pikaseen!!!
Kiitoskia jo etukäteen!!!
Hahahaaaha!!! Ku avaa Explorerilla, ni rupee johtojen väritykset näkymään!!!
Exät:
E39 520i -97 :think
E36 320i sedan -94
Oolt skool
ossaisko joku nyt äkkkiä vastata lähinnä tuohon kellokysymykseen ennenku isken kasaan. laitanko tangon ja kellon paikalleen niin että tanko riehuu siellä itekseen?? vai nakkaanko mäkeen ja sillon tulppaan jonkun letkun jne..F11 520d
E39 530da
Eipä söörtsillä löytyny, joten pitikös näissä e39:ssä v8-koneissa öljypohjan irrotuksen takia nostaa koko konetta ylös? Vai muistanko nyt ihan metsään.:thinkxxxxx
"Opinions are like assholes. Everybody has one." Dirty Harry
Exät:
E38 750ia -98 King7, E61 525ia LCI -07 Black Disaster, e32 735ial -88 Ron Dell,
e39 540ia -96, e38 730ia -94 Salarakas, e30 318i -90 touring, e30 316i -89, e34 520i -92
