E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • mixxis
    • Nov 2009
    • 1877
    • Jyväskylä / Uurainen
    #3031
    http://www.nettiauto.com/bmw/530/3660405
    Onko se tämä?
    Hinnassa on ilmaa reilusti minusta. Aavistus lisää ja saat jo E61:sen :think
    Jonkun n. 15-16ke vielä ymmärtää jos olisi M-Sport.
    samoilla spekseillä myytiin mun entine vastaava kaks vuotta sitte liikkeestä eteenpäin, samaan hintaan. Tosin suomi-varusteilla. Että kyl toi on aika kova pyynti joo:think
    ___________________________________
    __________________________________________________
    At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
    [ Focus stw ]
    [ A6 C7 3.0tdi Q ]
    • JCi
      • Oct 2009
      • 67
      #3032
      Pitääkö huolestua, kun -99 523i vilkautti ajossa parin silmänräpäyksen verran latausvaloa. Tämän jälkeen valoa ei 60km matkalla näkynyt, ja vaikka kaikki mahdolliset sähkövempeleet laittoi päälle ei valo syttynyt. Auto myös starttaa/toimii normaalisti, eli tuntuu lataavan kuin ennenkin.
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        #3033
        Hihnassa jotain?
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • TFV
          • 3080
          Koitappa antaa vähän kierroksia. Luulen, että hiilet loppu. Siis jos kierroksilla alkaa valo hehkumaan.
          • Tempula
            • Sep 2004
            • 17
            • RANTSILA
            #3035
            vielä 530da kyssäri
            Onko noista navikaattoreista jotka ovat noissa vakiona mitään virkaa ku näyttää melkein jokaisessa myyntikuvassa olevan lisäksi joku erillinenkin navi??
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              #3036
              On varsin toimivia jos on uusimmat softat ja kartat päivitetty. Siis jos ovat kunnossa. Ja ne saa kyllä korjattua / uusittua tarvittaessa.
              • Tempula
                • Sep 2004
                • 17
                • RANTSILA
                #3037
                onko nuo uudet softat ja päivitykset kuin kalliit?
                ja vielä se telkkarin toimintakin senverta kiinnostas, saako sen kotikonstein näkymään diginä ja jos ei niin paljonko maksaa osat mitä siihen täytyy ostaa
                Kiitoksia kaikille kärsivällisyydestä
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #3038
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • JCi
                    • Oct 2009
                    • 67
                    #3039
                    Koitin laittaa kaikki sähkövermeet päälle ja antaa kierroksia tuonne 5-6k asti ja ei alkanut hehkumaan latausvalo.
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      #3040
                      Joku harrastaja laittaa ne varmasti sopuhintaan jos et itse sopivia intternetistä löydä. Ohjeet ja softat kyllä osaava etsii netistä. Itse päivitin E38 MK4 DVD navin näin
                      Digiboksin asennukseen oli ohjeet täälläkin jossain. Katsele tuolta autohifi-osiosta. Samat systeemit on myös E38:ssa. Boksit maksanee 200e luokkaa, siis sellaiset mitkä näkyy myös ajossa :think
                      • jsr85
                        • 1372
                        • Oulainen
                        #3041
                        ok. kiittii tiedosta.
                        Olen yrittänyt seurailla parin viikon ajan noita hintoja ja jotenkin tuntuu tuon kyseisen auton hinta vielä pikkasen suolaselta! sanokaapa mielipiteenne?? mitä kannattaa tarjota???
                        kävin tänään jo autoa katsomassa ja huomenna olis tarkoitus kävästä muissa liikkeissä ja sitten vielä koeajamassa kyseistä bemua!
                        vikoja mitä löytyi niin oli se peräkontin automaattinen sulkija ei toiminut lainkaan
                        pikku ruoste täplät peräkontin tiivisteen vieressä ja kiven hakkaamia keulassa! niin ja ne vanteet puuttui kesäkumeista!
                        Siistihän tuo kuvien mukaan on mut hintaa armotta liikaa ainakin minun mielestäni. Ykassa on lähes samalla pyynnillä -06 e61 520d, vähän ajettu sekin.
                        Sen kilometrien tarkistuksen pystyy kyllä tekemään mut ei siinä välttämättä oo mitään taikaa koska osaava kaveri muuttaa ne sillee ettei siitä jälkeä oikeastaan jää, yleiskunto ratkaisee, jos alusta on viimeisenpäälle tikissään niin se on jo paljon.
                        ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
                        • jms-btcf
                          • 696
                          Itse lähtisin ehkä 14-alkuisella keskustelemaan, pitäisi syynätä ja ajaa se kuitenkin ensin.
                          Jos meinaat "Takaluukun Soft Close":a niin ei se mun mielestä automaattinen olekaan vaan se meinaa että luukkua ei tarvitse sulkea "voimalla" - suljinmekanismi "imaisee" luukun kiinni kun luukun hahlo on lukon huulilla. Käsin se luukku täytyy kuitenkin sinne asti painaa...
                          Eli oliko se ruoste luukussa vai rungossa? Jos on rungossa niin kannattaa kattoa myös syvemmältä näkyykö mahdollisia jälkiä kolarikorjauksesta. Katso myös ovien saumat koristelistan alapuolelta ruosteen varalta.
                          e61 535d
                          • Juize
                            • Nov 2010
                            • 241
                            Monitoimiratin nappien lisä johdotusta asentaessa piti irrottaa tuo paneeli kuskin jalkatilasta.
                            Paneelista löytyi pari kuvissa näkyvää anturia. Liittyykö nuo kenties jollain tavalla lämmitykseen? Lämpötilan mittaus joka säätää puhallusilman lämpötilaa? Vai mitä antureita nuo on?
                            i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
                            ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                            ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                            ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                            ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Eka on perusmallisen ilmastoinnin anturi ja tuo toinen on gong eli kaiutin josta kuuluu mittariston varoitusäänet.
                              E39 528iA
                              • OneAndOnly
                                • Jul 2009
                                • 441
                                • Nurmes
                                #3045
                                Vaihdoin tuossa omaan e39 530dattiin hehkut niin pisti silmään että imusarja olisi vaikuttanut yllättävän öljyiseltä. Sen tiedän että siellä sitä töhnää ynnä muuta aina löytyy pakokaasun takaisin kierrätyksen takia mutta sitten kun tuo rupesi pukkaamaan kovasti kiihdyttäessä mustaa ilmoille lastutuksen jälkeen niin arvelin että voisiko nuo olla mitenkä kytköksissä toisiinsa?
                                Lähinnä arvelin että voisiko ahtimen puolelta pukata öljyä jos ahdin rupeaisi olemaan lopun edellä? Vai olisikohan ohjelma minkä autoon laittoivat niin jotenkin liian "raaka" ja sen takia saisi vaikka liikaa löpöä ja tulee sitten savuna ulos. Mutta eniten arvelutti toi imusarja kun nyt toisen kerran sen irti päästin ja mielestäni siellä oli nyt enemmän öljyä mitä silloin kun ekaa kertaa sen irroitin kun läpät poistin.
                                näillä mennään:
                                Bmw e46 320d
                                Suzuki Hayabusa 1300R
                                Volvo XC70 D5 AWD -10
                                Volvo V70 D5 -02
                                Volvo V70 T5 -98
                                VW Taro 2.4D -90 about 80hv
                                BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
