E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • JCi
    • Oct 2009
    • 67
    #1531
    Vielä ennen Kaaren tiskiltä hakemista; saako "toimivia" ABS-antureita jostain edullisemmin? Motonetin kyseisistä härveleistä en ole kuullut kovin positiivisia kokemuksia.
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      #1532
      Ebay.de
      • AnttiR
        • 819
        Itse vaihdoin juuri polttimot eteen D2S:ät siis. Maksoi 35€ pari ja sai vielä takuun
        E61 535d -04
        • miccou
          • 488
          • Iisalmi
          #1534
          VW Passat 1.8t -04
          X1 20Da X-Drive -13
          E39 530Da Touring -01
          E39 525iA Touring -01
          E46 325iA Sedan -01
          E46 320D Touring -00
          Audi A3 1.9TDI -01
          VW Multivan 2.5 TDI -05
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            #1535
            Irtoaako m52 moottorista moniurahihnankiristimen rulla pelkästään sillä pultilla mikä on rullan päässä? Näyttää pikkasen heiluvan niin ajattelin että selviäis 3x halvemmalla kuin koko kiristimen ostamalla..
            edittiä sen verta että sehän näyttää heiluvan se rulla missä ei ole mitään irroituspulttia päässä, se kuusiokolo vain mistä hihna löysätään.. Voiko tähän vaihtaa rullan jotenkin?
            -Jukka
            • full
              • 1211
              Ukko valittaa että auto on hieman tehottoman oloinen eikä oikein liiku kuten keväällä.
              523iA -96
              koneeseen vaihdettu talvella pakopuolen venttiilinohjurikumit kun lykkäs pitkään perkeleesti sinistä putkesta ja on toiminut sen jälkeen muuten hienosti.
              ehdotin josko ottaisi akun irti 30min jotta automaattilooda nollautuisi jos siinä on jotain ajoon liittyviä muistipaikkoja tms. eipä auttanut.
              Vikakoodin lukulaitetta ei ole lähimailla joten en tiedä onko niitä ilmaantunut. mittaristoon ei varmaan ilmotella vikakoodeista juurikaan?
              BMW M535iA -86
              Volvo V90 -18
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5459
                • FI
                #1537
                Ei se ilmoittele kuin palaneista polttimoista, avoimista ovista jne. Kyllähän siitä kannattaa koodit luetuttaa jossain ja seurata livedataa (jos esim. MAF paskana).
                • sno pro
                  • Nov 2009
                  • 11
                  • suomi
                  #1538
                  Itsellä E39 sedanissa ei aukea perälunkka muulla kuin avaimella. Mikähän siinä voisi olla rikki?
                  • Kupoli
                    • Jul 2009
                    • 29
                    • Akaa
                    #1539
                    Turbo asiaa
                    Jos joku tietää että onko tääl joku topikki missä puhutaan n.vm97 525tds/530tds turbon vaihdosta tai muusta virittämisestä...
                    Kiitos jo etukäteen...
                    Ex: Monta bemaria!
                    • peto2
                      • 8292
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #1540
                      mikä on 530tds?
                      no jokatapauksessa tds:n kansi on surkea, älä viritä jos kiinostaa ajaa pitkäänkin (tosin ei välttämättä auta kun pumppu porsii)
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Kupoli
                        • Jul 2009
                        • 29
                        • Akaa
                        #1541
                        mikä on 530tds?
                        No ei sellasta kyllä ookkaan...
                        Kyllä ny pitäs vähän isompaa turboo ja välläriä. ja sit ohjelmaa uusiks...
                        Ex: Monta bemaria!
                        • kaikkone
                          • Feb 2010
                          • 933
                          • Villähde
                          #1542
                          Elektroniikka, taino, solenoidi(oletan et siel on joku semmoi), tai sit ei vaan kulje virta peräluukulle asti.
                          Itse lähtisin purkamalla sen luukun mekanismin ja kokeilisin toimiiko se suoraan antamal virtaa jostai tjsp, jos ei niin uutta kehiin, jos toimii sitten tutkimaa piuhat,
                          • Supa
                            • 7597
                            #1543
                            Todennäköisesti takaluukun johtosarjassa piuhoja poikki.
                            Jos joltain kaverilta löytyy vehkeet niin voisi myös katsoa korimoduulilta tuleeko mikrokytkimen ja lukkopesän tiedot sinne asti sekä aukeaako luukku jos tekee ohjauksen korimoduuliltapäin.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5459
                              • FI
                              #1544
                              Kysympä samalla (taas) jos satut tietämään, mulla aukeaa luukku avaimesta, sisältä ja kahvasta mutta sitten ei mene kiinni :think Eli se "solenoidi" jumittaa siellä, joutuu purkamaan verhoilun ja painaisemaan sen vasemmalle, sitten menee kiinni oikein. Onko se koko moottori kakkana vai mikä?
                              • 174000
                                • Mar 2008
                                • 1178
                                #1545
                                Kertokaas kokeneemmat näistä prefacelift e39 540i:stä? Mitä tuommosissa kannattaa katsoa? Normaalit e39 ongelmat on kyllä tiedossa eli lähinnä tekniikkaan liittyen. Automaattiloota ja kone, mitä tyyppivikoja ja heikkoja kohtia. Kasikoneista ei ole mitään kokemusta, joten kaikki tieto on tervetullutta.
                                ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                                '02 VW Golf 1.4i
