E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    #2881
    Liekkö m52 termostaattikoteloa saatavana tarvikkeena?
    • rottenb
      • Sep 2010
      • 46
      #2882
      Juuri yritin Oulun varaosaputkista metsästää tuota koteloa, ei löytynyt keneltäkään. Mätänetistä en tosin edes yrittänyt... Eipä tuota kuitenkaan tarvinnutkaan vaihtaa, kunhan oisin kaiken varalta hommannut.
      • TKGL
        • Feb 2009
        • 260
        Originally posted by TKGL View Post
        Kyllä se laturi on ihan jääkylmä. Melkein jo toivoin, että tosta olis löytynyt syy. Auto on ollut nyt noin 4h latauksessa pihalla. Luulis olevan laturin jo lämmin, jos vuotaa.
        Viime yönä jännite laski 11.8 voltista 11.6 volttiin. Eli ihan normaalia vissiin. Vähän ihmettelen miksi toi Bilteman pikkulaturi ei jaksanut ladata akkua yli tuon 11.8.
        Uskon entistä vahvemmin tuohon siilivikaan, koska akun purkaus on tyyppiä random. No tänään hakee Motonetistä uus siili. Keron sitten auttoiko.
        • TJJ
          • 7591
          Mittasitko jännitteen silloin kun Bilteman laturi oli kiinni?
          Lue tuo ensin, viestistä 6 eteenpäin. Muuten voi tulla väärä siili Motonetistä...
          E39 528iA
          • Teppis83
            • Jul 2010
            • 50
            • Lahti
            #2885
            Eipä tuo originaali montaa kybää maksanu
            • TeemuT
              • Jun 2007
              • 329
              • Muhos
              #2886
              taisi olla n 35 eur tiivisteen kanssa keväällä.
              -TT-
              F30 320d
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                #2887
                Juu tiedossa on ettei se kovin hinnakas ole mutta silti
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  #2888
                  Alle 12v on kyllä heikko tulos, jos laturin kanssakaan ei jaksa yli tuon niin taitaa olla kohtuullinen jatkuva kulutus päällä...
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • TKGL
                    • Feb 2009
                    • 260
                    Bilteman laturi kiinni tuo näyttää vain about 12,1V. Auton laturi antaa noin 13,8V. Suoraan ajon jälkeen mitattuna jännite on noin 12,4V, mutta näyttää laskevan miltein silmissä alle 12V ja pysähtyy sitten sinne 11,7V korville. Kunnes sitten aamulla akku taas täysin tyhjä.
                    Laturi tosiaan on ihan jääkylmä, mutta kait se silti voi sitä sähköä vuotaa?
                    En saanut eilen aikaiseksi vaihtaa sitä siiliä. Tänään aion sen vaihtaa, muuta en usko sen auttavan. Soittelin jo korjaamoille. Reilu parin viikon jono näyttäis olevan useampaan paikkaan. Täytyy sitten vissiin vaan irrotella akkua aina kun sammuttaa auton
                    • Esal
                      • Mar 2009
                      • 1344
                      • Lempäälä
                      #2890
                      Ei se pakkasessa paljon lämpene, varsinkaan nämä elektroniset mallit. Sulakkeita irroittelemalla voisi kanssa löytyä tuo sähkösyöppö.
                      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                      • TKGL
                        • Feb 2009
                        • 260
                        Jep. Täytyy mennä tonne pihalle kikkailemaan kunhan toi akku on vähän ladannut. En vaan oikein tiedä miten tuon auton unitila käyttäytyy, kun sulakkeita irroittelee. Onko niin, että kun auton on kerran saanut uneen, se herää aina, kun yhden sulakkeen irrottaa? Sitten saa odottaa taas seuraavat 16min
                        • Jakuza
                          • Nov 2006
                          • 516
                          • Brisbane
                          #2892
                          Ei herää ainakaan hanskalokeron sulakkeita irrottelemalla. Itselläkin tyhjeni tässä juuri vuoden vanha 100Ah bannerin akku. Aamulla startatessa ihan kuollut, jännite 11,3. Ei edes ajettu pätkäajoa vaan järvenpää-espoo väliä. Itsellä ainakin puhallin joskus harvoin hieman humppaillut epätasaisesti, joten ostin uuden siilin tuohon. No sitten vaan akku latinkiin ja tähän asti olen irroittanut hanskalokeron sulakkeen nro. 9 aina yöksi eikä ole akku tyhjentynyt (tiedä sitten olisiko muutenkaan). Saa nähdä pysyykö virrat siilin vaihdon jälkeen.
                          Tosin kun mittasin sulakkeen nro. 9 paikasta virrankulutuksen niin ainakin tällöin kulutus tippui lähes nollaan lepotilassa.
                          Ja lepotila toimii itsellä ainakin niin että menee autoon ja ovet lukkoon avaimesta ja hanskalokero auki eli hanskalokeron valo jää päälle. Sitten odottelee 16min, ja kun hanskalokeron valo sammuu niin auto on lepotilassa. Tällöin myös sulakkeen nro. 9 virta tippuu itsellä 0.3a->~0a ja puhaltimen pikkuflekti pysähtyy.
                          • TKGL
                            • Feb 2009
                            • 260
                            No nyt on virrat mitattu:
                            -Takaluukku auki ja sisävalot päällä ja tietysti kaikki muutkin asiaan kuuluvat härpäkkeet: ~7A
                            -Ovet kiinni, lukossa, varashälytin aktivoitu: ~2,6A
                            -Lepotilassa varashälytin aktivoituna jännite vaihteli hieman pulssimaisesti 0,01A - 0,03A.
                            Mielestäni nämä luvut ovat täysin OK. Ainakin tuo lepovirran määrä on kait tarpeeksi alhainen. Ei siellä ainakaan mitään jatkuvaa virran kulutusta ole. Jokin siellä yöllä kuitenkin alkaa sitä virtaa kuluttamaan.
                            Siili on myös nyt vaihdettu. Saa nähdä auttoiko. On tämä vähän tämmöstä toivotaan toivotaan hommaa. Antoivat muuten Motonetistä väärän siilin, kuten täällä varoiteltiinkin. Hain sitten AD:ltä halvemmalla oikean osan ja Mätänetistä rahat takas.
                            • markok
                              • 3020
                              Onkos sulla se Biltema laturi tai mikä onkaan jatkuvasti akussa kiinni? Tällaiset ylläpitolaturit voi rikkoutuessaan myös tyhjentää akun latauksen sijasta. Ei noilla kulutuksilla voi akku tyhjentyä ellei yöllä tapahdu jotain mystistä. Johtuisiko pulssimainen virrankulutus lepotilassa varashälyttimen vilkkuvasta led:stä?
                              BMW 530iA Touring -05
                              • markok
                                • 3020
                                Onko kaikissa e39:ssä kiertovesipumppu lämmityslaitteen kennolle? Jos on niin missä? WDS:stä yritin etsiä, mutta en löytänyt muuta kuin sen syylärin vasemmassa alanurkassa olevan pumpun, mutta eikös tuo kierrätä vettä syylärissä?
