E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11806
    • Kouvola
    #3091
    Originally posted by Blindi View Post
    Mitenkäs toi xenonien automaattinen korkeuden säätö on toteutettu, ja tarkemmin etupään anturin osalta? Realoemin kuvasta ei ihmeitä näe, mutta muistelen tukivarressa jonkin mötikän olleen, kun viimeksi auton alla könysin. Onko kyseinen mötikkä itse anturi, vai onko se vielä erillään? Mihin anturi/mötikkä on liitetty ja mitä reittiä kaapeli kulkee?
    Tuli katsastuksesta hylsy koska ko. säätö ei toimi, ja katsastaja sanoi että oikeanpuoleisesta etutukivarresta ovat osat kadonneet. En ole vielä päässyt auton alle tutkimaan, joten yritän etukäteen selvittää että mitähän sinne joutuu uusimaan.
    Auto on 540iA sedan vm. 12/1996 ja alkuperäisillä xenoneilla.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...65&hg=31&fg=05
    Tahtoo monesti unohtua alustaremppaa tehdessä irroittaa toi anturi ensin ja sitten on anturi paskana.
    • Jax_KiBez
      • Jan 2010
      • 2101
      Mitä tuo anturi tarkkaan ottaen tekee, eli toimiiko jotenkin niin että kun jousitus menee pohjaan niin korjaa valoja ylöspäin. Vai miten xenonien automaattisäätö toimii?
      Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
      Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
      _____________________________________
      Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
      Tästä mun kaluston showroomiin
      Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        #3093
        Valomoduuli tarkkailee auton asentoa noilla antureilla ja säätää valoja korkeudensäätömoottoreilla siten, että valokeila pysyy koko ajan samassa kulmassa johon ne on säädetty (1%).
        Kokeilemalla se selviää...
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5460
          • FI
          #3094
          Kysymyksiä:
          1. Onko kukaan vaihtanut sedanista takaluukun lukon moottoria? Mietin että kannattaako sijoittaa uuteen vai hommata esim purkuautosta?
          2. Pakkasella kuskinpuolen sähköpenkki alkanut narisemaan inhottavasti tiettyyn suuntaan siirrettäessä (yläviistoon), ääni kuuluu selvästi moottorista tms. Miten näitä on fiksattu? Riittääkö rasvaaminen? Tarvitsee varmaan irroittaa penkki - miten tämä tapahtuu?
          3. M-sport tarvikepuskuri -> miten alkuperäiset lokasuojat + pohjapanssari istuvat sen kanssa?
          4. Mitä nahanhoitoainetta suosittelette? Ihan perus "suojaava" kelpaa, en halua kiiltoa tai väripigmenttiä sisältävää ainetta.
          Kiitokset jo etukäteen!
          • mailman
            • 8039
            Kysymyksiä:
            Se solenoidihan noista monasti tuntuu menevän. Itse suosisin uutta, vaikka tarviketta jos löytyy. Sen verta paljon noita takapaksin lukon ongelmia ollut.
            Riippuu varmaan aika paljon siitä tarvikepuskurista. Osa istuu nätisti kaikinpuolin, osa taas ei sitten millään.
            Eihän nuo uudet oemmitkaan enää mitään kovin kalliita ole?
            Bemarin oma purkki, jossa tulee puhdistusaine sekä rasva, on monen mielestä todettu oikein hyväksi.
            G01 ///M40i '19
            U11 x30 ///M-Sport '26
            E39 ///M5 '00
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5460
              • FI
              #3096
              Kiitos mailmanille, se solenoidi siellä nimenomaan jumittaa (joutuu purkamaan muovit ja painaisemaan sormella se kiinni, jotta saa luukun suljettua).
              Puskurijutut kyllä pistää mietityttämään, tuossa jo ehdoteltiinkin facelift-puskuria, joka kyllä olisi mieluisen näköinen. Onko tietoa meneekö tämä plug&pray? Muoveissa ainakin samat numerot, sanoo fiksumpi.
              Pitääpä käydä hakemassa tuota BMW:n omaa ainetta, näyttää olevan ihan normaalin hintaistakin
              Kysytääs vielä:
              - Oon huomannu että vänkärin puolen penkinlämmitin on tehokkaampi kuin kuskin, mikä näitä säätelee, joku vastus? Ei tämä nyt sinänsä haittaa kun kuskin penkkikin lämpeää kuumaksi asti, mutta puolet hitaammin mitä toisella puolella :o
              • Yltti
                • 2792
                • Kuopio suamen texas
                #3097
                Originally posted by mailman View Post
                TISsissä pitäisi olla mitat. Tänne foorumillekin joku ko. kuvan joskus postasi, ja mulla ei ole TISsiä itellä tässä nyt hollilla...
                Originally posted by kaol View Post
                Kuvaa ei löytynyt ///M5 -merkille, mutta sanalliset mitat kylläkin.
                23 mm from the bottom of the logo to the lower edge of the trunk crease
                42 mm from the center of the 5 to the curving right edge of the trunk
                9 mm between the M and the 5
                Tavismerkkien kuvasta voi ottaa apuja:
                http://img717.imageshack.us/img717/8530/badge.png
                tattis
                1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
                F10 525d Xdrive comfort sitte
                Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
                www.rotator.fi
                • Petri.Kekkonen
                  • 7531
                  Sulla voi olla tietysti eri vika, mutta mulla luukku ei pysynyt kiinni kun sieltä oli jousi poikki: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=38417
                  • Tomppa80
                    • 2088
                    • Raahe
                    #3099
                    Juuri kun pääsin kehumasta autoni luotettavuutta, niin tuli ongelmia. Eukko kävi kaupassa autolla ja liikennevaloissa odottaessa vaihde D-asennossa moottori sammui yhtäkkiä!!. Kävin tarkistaan nestepinnat ja koeajolla --->kaikki OK. On nämä mystiset sammahtelut vittumaisia. Ei hajuakaan mikä voisi olla vikana. Kai se on jossain vaiheessa vikalukujen paikka, mutta ei nyt.
                    Mercedes Benz E -07
                    BMW 523i -96
                    Volvo v70t5 -99
                    Harley Davidson Electra Glide -00
                    Solifer SM -75
                    • Jakuza
                      • Nov 2006
                      • 516
                      • Brisbane
                      #3100
                      Laitoin penkinlämmittimet päälle ja lähdin harjaamaan autoa, penkinlämmittimet pysyivät molemmat tämän ajan päällä ja kohtuullisen ajamisen jälkeen huomasimme emännän kanssa, että penkit eivät lämpene, valot paloivat kylläkin. Latausjännitteen mukaan myöskään virtaa ei penkkeihin mennyt (tullut tutkuttua tuonkin jännitteen arvoja lähiaikoina jonkinverran, niin tietää).
                      Penkinlämmittimet pois-päälle ja taas toimii. Kumma juttu.
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5460
                        • FI
                        #3101
                        Kampiakselin tai nokka-akselin asentotunnistin.
                        • Tomppa80
                          • 2088
                          • Raahe
                          #3102
                          Vittu! juurihan ne on molemmat vaihdettu, eivät ollet alkup. mutta kuitenkin. AD korjaamolla vaihtoivat. Antureilla on ajettu 20.000km.
                          Mercedes Benz E -07
                          BMW 523i -96
                          Volvo v70t5 -99
                          Solifer SM -75
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5460
                            • FI
                            #3103
                            Siinäpä sinä sen vian sanoit, eivät olleet alkuperäisiä Voihan se toki olla muuallakin, mutta veikkaisin jompaa kumpaa Ei muutaku letkun päähän kattelloo.
                            • Tomppa80
                              • 2088
                              • Raahe
                              #3104
                              En halua uskoa todeksi!. 80€ maksoi kpl. Vedot on hyvin tallella käynnistys on normaalia. No asiaa pitää seurata. Itelläkin tuli kyllä ensimmäisenä tunnistimet mieleen, mutta....
                              Mercedes Benz E -07
                              BMW 523i -96
                              Volvo v70t5 -99
                              Solifer SM -75
                              • KuPa
                                • Nov 2010
                                • 282
                                • suomi
                                #3105
                                Onkohan "pelkällä" munuaisten peittämisellä mitään hyötyä huohottimen jäätymiselle?? Ku auto seisoo pajalla ja eka ajattelin sekä jengi täällä kirjoitteli että huohotin olisi jäätynyt, mutta ongelma olikin ihan toinen ja siis on korjauksen alla (http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=211462) Nyt alko vähän jännittää toi huohottimen jäätyminen, että onkohan se sitten seuraavaksi edessä!! Sinnehän voisi asentaa sen lämmitetävän version, mut ku just nyt ei ois oikein varaa..siis loppukaikenviimetteeks, onko munuaisten peittämisellä mitään hyötyä nimenomaan siihen munuaisten jäätymiseen??:think
                                "530da touring -00"
