E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    #1591
    Originally posted by Nisti View Post
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...77&hg=18&fg=10 Kuvassa numerolla 17 olevan pakoputkenkannakkeen osa. Kuuluuko sen olla siten kiinni että osat numerolla 20 ovat jännityksessä, olikohan taaksepäin. nro. 17 levyn kiinnityksen kun nopeasti vilkaistuna voi tehdä 2 tavalla. Autoon on nuo nro.20 kumit vaihdettu mutta silti putki kolahtaa käynnistäessä ja terävissä montuissa.
    Kannakekumit kuuluu olla suorassa.
    Onko autoon vaihdettu esim. tarvikekatti ja putkesta on tehty väärän pituinen?
    Kokeilemalla se selviää...
    • Basso
      • 566
      • Lahti
      #1592
      tälläistä pientä havainnut farkku 97 e39 523ia:ssa eli bensamittari on TOSI hidas ja jää jummittaamaan usein 30l vaikka tankki täynnä. välillä kun bensaa on viellä reilusti jäljellä valo palaa... tämä on tosiaa ihan mukava vika kun ajaessa bensamittari nousee eika laske
      onko siellä tankisssa joku "kohon" tyyppinen hommeli...
      -Pasi
      E21 IKUINEN PROJEKTI
      ex E87 120i
      EX.E39 523ia touring 97
      EX. E30 320i 88
      • markok
        • 3020
        Kuuluuko peräöljyjen vaihto johonkin huolto-ohjelmaan vai onko sielläkin ikiöljyt? Mitähän öljyä näissä käytetään perässä?
        BMW 530iA Touring -05
        • Kentsu
          • 1397
          #1594
          "Ikiöljyt" on. Tietääkseni alunperin kuului huolto-ohjelmaan (varmaan inspection II) mutta poistettiin sittemmin. Tämän takia jotkin lähteet kertoo sen kuuluvan huoltoon. Jotain BMW-speksattua vetopyörästö-öljyä sinne menee...
          Ex: 523iA '97, 520iA '89
          • Nisti
            • Aug 2007
            • 705
            • På Gränsen
            #1595
            Osuit osittain oikeaan. Kävin tutkimassa ja joku edellisistä omistajista on vaihtanut joustepalat putkeen, ja näin saanu putkesta hiukan liian lyhyen... hieno homma kertakaikkiaan Minkähänlaiset patentit on ollut lisänä ennen, kun ei ole kolissut tai mitään...
            "MURPHY'S LAW"
            "Whatever can go wrong will go wrong,
            and at the worst possible time,
            in the worst possible way"
            • teme[[
              • Sep 2009
              • 269
              • Lake Worth, FL
              #1596
              Mikäs tuossa mun e39 on ku starttaa "kylmän" moottorin käyntiin niin kuuluu aika kova rusahdus ilmeisesti starttimoottorista, ääni on semmonen niinkuin hammaspyörät pyöris tyhjää. Silloin kun on normaalilämmin moottori niin ei kuuluu ääntä. Auttaako tuohon muu kuin startin vaihto vai mistä tuo voi johtua?
              • kaikkone
                • Feb 2010
                • 933
                • Villähde
                #1597
                -Pasi
                kyllä, siellä on kaksi kohoa, tankin molemmilla puolilla
                Fuel pump and fuel level sensor - BMW parts catalog
                • hannux
                  • Oct 2009
                  • 123
                  #1598
                  Bensiinin määrä;
                  Kuinka hyvin tuo ajotietokoneen reichweite/range -näyttö näyttää jäljellä olevan ajomatkan? Jos se näyttää esim 44km, uskaltaako sillä lähteä niin kauas? Se kun näytti lähtiessä 44km ja hetken päästä 61km.
                  • 174000
                    • Mar 2008
                    • 1178
                    #1599
                    Originally posted by hannux View Post
                    Bensiinin määrä;
                    Keskikulutuksen mukaan laskee jäljellä olevaa km-määrää. Ei muuta kun kanisteri mukaan, ja katso kuinka hyvin pitää paikkansa.
                    ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                    '02 VW Golf 1.4i
                    • Luoti
                      • May 2010
                      • 159
                      • Home
                      #1600
                      Bensiinin määrä;
                      Se muuttaa sitä kulutuksen mukaan. Joten sen takia luultavasti nousi, kun lähdit liikkeelle.
                      -BMW F10 530D M-sport
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7539
                        Uskaltaa ainakin mun kokemuksen mukaan. 10-20 km ainakin ajaa vaikka näyttää nollaa range.
                        • Cabbo
                          • Jun 2007
                          • 6
                          #1602
                          Mikähän tämä virtajohdon päässä oleva muovinen musta palikka on? Kuvassa osan 1 oikeassa päässä ja tulee siis akun + napaan kiinni.
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...40&hg=12&fg=29
                          Ongelmana virtojen yhtäkkinen katoaminen, joka korjaantuu kun käy sormella napauttamassa tuota kyseistä palikkaa. Mitä tämä palikka pitää sisällään? Ei suostunut pikaisen tarkastelun perusteella aukemaan muovikuori siitä, niin en vielä viitsinyt ihan palasiksi laittaa.
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #1603
                            Ettei vaan ole se akunkenkä hapettunu ja aina ku johonki kohtaa pamautat ni ottaa kosketusta?
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • Cabbo
                              • Jun 2007
                              • 6
                              #1604
                              Ei ole akunkengässä kosketushäiriötä. Hioin vähän pintaa ja suihkutin liitoksen täyteen WD-40, joten virta kyllä kulkee siitä.
                              • TJJ
                                • 7591
                                Siellä on räjähdyspanos, ei ehkä kannata hakata palasiksi... Tuon siis pitäisi katkaista virrat onnettomuudessa, tiedä sitten millainen törmäys vaaditaan jotta se toimii.
                                E39 528iA
