Tuolla perusteella mitä olet edellä kertonut voisin sanoa, että vaihda myös ne bumerangin malliset tangot. Ota renkaaata kiinni niin että ote on klo 7 ja klo 1. tuolla otteellä pitäisi ainakin huomata jos pallonivelessä on riittävästi valjää.
Omassani oli noissa tangoissa 400tkm paikkeilla selvä välys. Samaan aikaan oli nuo etummaiset takaylätukivarret irti ja niistä en löytynyt mitään vikaa.
E39 ohjauksesta ja suuntavakavuudesta
Originally posted by Hemi View PostVaikka Ku19 muuten kuluukin varsin nopeasti, ei se varmasti ole renkaan vika mikäli ne sulaa alle muutamassa kuukaudessa autossa mikä puoltaa?
Eli kyllä vika on nyt jossain muualla kuin renkaissa, eikä ongelma vain katoa sillä että ammutaan viestintuoja. Se nopea kuluminen on seuraus, ei syy.
Originally posted by Marko.K View PostSe että ne on eestä melkeen sileet, mutta takana pintaa enemmän...laitoin renkaat alle 2 ja puol kk sitte ja sillo niissä oli vielä täydet pinnat, kulmat säädetty etupään osien vaihdon jälkeen...aluksi käytin 2.6 bar joka renkaassa mutta nyt oon tiputtanu 2.2 baariin eestä kun on näyttänyt kuluvan niin nopeesti...ennen etupään oisen vaihtoa auto puolsi oikealle, sit ku osat vaihettiin ja suuntaus tehtiin niin auto kulki taas suoraan hetken aikaan mutta taas puoltaa oikealle ja välillä taas vasemmalle että joutuu jännittämään rattia niinku vastaan että menee suoraan. En saanut sillon merkkiliikkeestä sitä suuntaus lappua mukaan missä arvot näkyy mutta en kyllä tajunnut pyytääkään, nyt kun kävin eilen kysäsemässä että löytyykö vielä koneelta niin eipä löytynyt kun eivät olleet tallentaneet koko tiedostoa sillon ollenkaan, huoltoäijä sano kuitenkin että ei päästä koneesta läpi ennenku kulmat ovat kohillaan kun epäilin että onko kulmat tullut säädettyä oikeisiin arvoihin.
Originally posted by Hemi View PostSiis kerrotko nyt vielä mikä ongelma johtuu ko.renkaista?Last edited by Marko.K; 27-06-2009, 09:24.
Jatketaan yksinkeskustelua, elikkä H&R Cup Kitti on tulossa. Mitkä osat tuolla takapäässä aiheuttaa sivutuuliherkkyyttä ja vaeltelua? Narinahelat ja koiraanluut taakse vaihdettu. Apurungon puslat ajattelin ainakin tilata kun luin että niistä johtuu mutta entäs sitten tukivarret, suorat vai ne bumerangin muotoset vai kummatkin?
Originally posted by herja View PostMulla on kanssa täysi sarja Meyleä edessä ja samalla laitettiin H&R cup kit. Alusta säätöihin ja menee kuin juna tuulessa ja urissa, laitettiin tehtaan ohjearvoihin vaikka on vähän madallusta sekä 18" vanteet, silti toimii helvetin hyvin. Sulla on nyt joku vähän vituillaan.
Originally posted by Tome View PostOn muuten nuo Kumhon ku19 sellaset renkaat että kulmat pitää olla säädetty sinne toleranssialueen reunoihin eli mahdollisimman pystyyn ja vähän aurausta (siis jos vähintään 17" koossa) ja paineet oikein, muuten kuluvat todella nopeasti. Noissa on suht jäykät nuo rungot ja todella pehmeä ja suorastaan liimamainen tuo kumiseos. Ei tule toiste noita renkaita alle.
Originally posted by Tome View PostTuo nyt vaan on halvin keino parantaa sitä suuntavakavuutta. Ja saa muuten sitten ajaa paljonkin että alkaa vaikuttaa, muutama sata kilometriä ei vaikuta. Ja tietysti jos eturenkaat on jo päässy kulahtamaan/renkaan kuvio kulahtanu vituiks niin ei luultavasti tmäkään keino auta. Ja sehän olikin selvä asia että takapäähän se pitää sen auton suunnassa, itse lähtisin etsimään vikaa sieltä jos etupäässä kulmat oikein. Itse todennut parhaaksi noille kumeille n. 2,3-2,4 edessä, 2,7-2,8 takana.
Toki paineiden pitäminen ohjeiden mukaisina on ihan asiaa.Last edited by Havis; 17-06-2009, 06:29.
Originally posted by Marko.K View PostItellä samat renkaat, no voishan tuota vielä huomenna ajankuluks muuttaa noi paineet mut on toi vaeltelu niin rajua että tuskin paineilla niin suurta merkitystä, paljos sulla paineet?
Originally posted by Tome View PostItsellä ainakin vaikuttaa merkittävästi. Jos samat paineet edessä ja takana, ei mene auto suoraan vaan vaeltelee (alla kumhon ku19). Eikä eroa huomaakaan heti kun paineita muuttaa, renkaiden pitää ns. asettua. Se painetaulukko siinä oven karmissa ei ole turha.Last edited by Marko.K; 16-06-2009, 22:21.
Originally posted by Marko.K View PostJoo no ohan noita kokeiltu jo jos jonkunlaisia paineita mutta tällä hetkellä noi, että ei se kyllä paineista johdu
