Originally posted by bemu2000
E39 Vanne- ja rengasfit -topic
Renkaan laitahan se ottaa kiinni jos vanne tarpeeks ulkona. Mutta ei tuo 11" et25 mitenkään mahottoman jyrkkä vanne e39 ole, aivan kuten annat ymmärtääkin. Eli ilmeisesti hyvin pieniä kaaritöitä jos ollenkaan, vaikka laittaa 275 kumin. Pitäsköhän kasvattaa leveyttä..?:think
kasvattaa? mitkäs vanteet kyseessä?Originally posted by Martti View PostRenkaan laitahan se ottaa kiinni jos vanne tarpeeks ulkona. Mutta ei tuo 11" et25 mitenkään mahottoman jyrkkä vanne e39 ole, aivan kuten annat ymmärtääkin. Eli ilmeisesti hyvin pieniä kaaritöitä jos ollenkaan, vaikka laittaa 275 kumin. Pitäsköhän kasvattaa leveyttä..?:think
Nää on näitä kaukoidän 3-osaisia..ei mitään täällä rispektiä kerääviä BBS/OZ/jne.Originally posted by bemu2000 View Postkasvattaa? mitkäs vanteet kyseessä?
Mutta tämä on tosiaan vielä spekulointia ja vaihtoehtojen punnitsemista. Voi olla, että tyydyn ihan perus 8,5/10x19" BBS:iin tms, jolloin sopivuutta ei tarvi sen kummemmin ihmetellä. Tosin jää sitten se jännityskin pois..
Ilmeisesti ne harlinen mallit? Aika ping pong näköisiä kyllä, jos niistä on kyse. paljonko niillä on hintaa?Originally posted by Martti View PostNää on näitä kaukoidän 3-osaisia..ei mitään täällä rispektiä kerääviä BBS/OZ/jne.
Kyllä näistä on kyse. Ja mallejahan on heillä useita, myös näitä mainitsemiasi riisivanteita, joita ei tosiaankaan tarkoitus ole itselleni hommata. Pintakäsittelykin tulee olemaan jotain ihan muuta, kuin kromitingeliä. Eli väittäisin kyllä näiden puolesta sopivan e39:iin aivan hyvin, eikä tule jokapäivä vastaan jo speksienkään puolesta.Originally posted by bemu2000 View PostIlmeisesti ne harlinen mallit? Aika ping pong näköisiä kyllä, jos niistä on kyse. paljonko niillä on hintaa?
Ovh-hinnat löytyy firman nettisivuilta, onko ne sitten laatuun nähden kallit vai halvat, näkee jos vanteet tänne asti saapuvat. :think
Onko muuten käsitystä, paljonko tuollainen 10x19" BBS CH/CK/LM painaa??
Originally posted by Martti View PostNyt täytyis tietää meneekö eteen 9,5x19" et15 coilovereiden kanssa, siis ottaako tolppaan kiinni..?
ei mahdu. muutama milli jää tilaa vakiotolpalla ja coilissa pitäisi mahtua jousilautanen vielä väliin.
Hmm...näin arvelinkin. Osaatko tai osaako joku sanoa, kuinka paljosta on kiinni ts. kuinka paljon coiloveri on paksumpi e39:n tapauksessa, kuin vakioiskari??Originally posted by bemu2000 View Postei mahdu. muutama milli jää tilaa vakiotolpalla ja coilissa pitäisi mahtua jousilautanen vielä väliin.
Eli saako 5-10mm spacerilla korjattua tilanteen? :think
tarvii varmaan ainakin sen 10mm spacerin ja 9,5" ET5 tulee jo todella ulos. näähän kaikki riippuu siitä miten pitkä jousi siinä coilover tolpassa on, että tuleeko se jousilautanen renkaan viereen, vai jääkö yläpuolelle.Originally posted by Martti View PostHmm...näin arvelinkin. Osaatko tai osaako joku sanoa, kuinka paljosta on kiinni ts. kuinka paljon coiloveri on paksumpi e39:n tapauksessa, kuin vakioiskari??
Elikkäs, e39:iin vanteita oon etsiny jo pitemmän aikaa ja nyt osu foorumilta yhdet silmään.
Vanteitten jako on taakse 11x18 et10 ja eteen 9,5x18 et 10, ja mukaanhan saa soviterenkaat. Eli heti tuulekin mieleen kuinka mahtuu kaariin, ja selviääkö ilman mankelointia, ja alustahan on vakio. Edessä renkaina pyörisivät michelinin 235/40-18R ja takana rullaa 265/35-18R michelin.. Kiitos jo valmiiksi infosta
''Suuren päämäärän voi saavuttaa, vain olemalla välittämättä pienistä esteistä''
• e39 530d M-sport -01
• e34 ///M5 -91
///Mun Mielestä.
Originally posted by jacoB View PostElikkäs, e39:iin vanteita oon etsiny jo pitemmän aikaa ja nyt osu foorumilta yhdet silmään.
eteen mahtuu ja taakse menee kaaret mankeloimalla. jos ei ole edes M-alusta, niin näyttää lähinnä naurettavalta noin leveillä vanteilla. eli vähintään 40mm madallusta lisäksi huutaa...
Oletko jo hommannut Harline vanteet tai onko jollain muulla käytännön kokemuksia vanteista. Itse olen yhtenä vaihtoehtona pitänyt Harline Race 8,5x18" vannetta, mutta kiinnostaisi kuulla kokemuksia minkä laatuisista vanteista on kyse.Originally posted by Martti View Postok..11x19" harline maalattu/kiillotettu n. 12,5-13kg..ei minusta paha.:think
Onko tuo 11,7kg paha tuon kokoiselle vanteelle? Vertailu kohtaa ei hirveästi minulla ole muutakuin tuo Martin kommentti. Toinen kysymys sitten onkin, että onko tuollainen kromattu vanne liian bling bling aspensilver väriseen e39:iin ja kuinka kestävä tuo kromaus noissa on? Tässä vielä kuva vanteesta http://www.harline.com/products.php?id=1&catid=1BMW 530iA Touring -05
