E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • ADiJA
    • Sep 2012
    • 245
    • Varkaus
    Originally posted by soda View Post
    Lueskelin threadia läpi, ja tarkistetaan nyt vielä.
    530da pre-fl M-Sport-alustalla.
    Vanteet 19"x8,5" et15 edessä, takana 19"x9,5" et20
    Renkaat lienee tilaukseen 245/40 ja 265/30, mutta jos alle tulee vielä m-sportista -20mm madaltava jousisarja, niin onko mitään huomioitavaa? Mitä suosittelette, oi viisaammat?
    http://www.rimsntires.com/specs.jsp Tuota kannattaa käyttää. 245/40/19 olisi täysin erikoinen halkaisijaltaan kuin 265/30/19. Eli kuten yllä mainittiin 235/35/19 ja 265/30/19
    Maxda 626 -99
    Opel Astra GTC -05
    NYT:
    BMW e39 520i -01
    • Mik@
      • Jul 2010
      • 1413
      • Nurmes
      Miten kova vetelemään autosta tulee jos edessä on esim 265/30/19? tai 245-255 leveys? Olisi yhdet vanteet tiedossa jotka 10" leveät kaikki niin tekisi mieli laittaa kaikki samalla leveydellä, saisi vaihtaa välillä edestä taakse. 235/35 ollisi myös vaihtoehtona, tulee vaan aika iso veny jo silloin, joka ei hirvestiä kyllä haittaa kun oli tarkoitus madaltaa autoa ihan reilusti.:think
      E61 520Da
      • bemu2000
        • 17799
        • Jämsä
        Millä ET:llä ne vanteet on? Jos coiloverilla meinasit madaltaa, niin melkeen saat unohtaa 10" etuvanteen.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Mik@
          • Jul 2010
          • 1413
          • Nurmes
          Et20 Mutta vähän epäilen että olisivat 10" kun ovat inter actionin vanteet, enkä ole missään niitä 10" nähnyt vaan 9,5" max. Kuulema niissä kuitenkin lukee 10".. Joo ja coilit meinasin laittaa. Samanlaisia 9,5 kokeilin niin meni vakio tolpalla ja 40mm madalluksella heittämällä. Tiedä sitten laittaakko 10-15mm spacerit kun myytävät vanteet ovat 72.6 reiällä, sorvata reikä vaiko jättää kokonaan ostamatta.
          E61 520Da
          • bemu2000
            • 17799
            • Jämsä
            9,5" ET20 menee just ja just. 10" ET20 vaatii jo vakio tolpalla 5mm spacerin. Coilien kanssa vähintään 15mm... 10" ET5 on aika julma, jos siihen lähtee laittamaan vielä jotain leveää rengasta.
            Vanteet edullisesti
            • jumbo
              • Jun 2005
              • 6603
              • Lappeenranta
              Varaahan Mikko yhet 10mm lätyt miulle, ensi viikolla pääsen koesovittamaan vanteita kumeineen alle. Yhdet 15mm lätyt on jo, mutta ovat varmasti liian paksut
              M550d
              • bemu2000
                • 17799
                • Jämsä
                74,1mm reikäisiä spacereita on paljon. Ei ole E39 miehet ollut innokkaita spacerien ostajia
                Vanteet edullisesti
                • Mik@
                  • Jul 2010
                  • 1413
                  • Nurmes
                  Ei sulla olisi niitä 74.1->72.6 spacereita? Ja eiköhän ne vanteet jotenkin alle mahdu, ainakin jos ei muuten niin vaihdan toiset vanteet 9,5" kaverin kanssa.
                  E61 520Da
                  • bemu2000
                    • 17799
                    • Jämsä
                    ja miten kuvittelet tuon olevan mahdollista? Jostain 20-25mm palasta voisi saada tarpeeksi kestävän. 10-15mm ei onnistu.
                    Tollasia erikoisia kannattaa kysyä tommisbilletiltä. Siellä varmaan osaavat sanoa tarkemmin mitä pystyy tehdä ja tekevät yksittäisiäkin.
                    Vanteet edullisesti
                    • Mik@
                      • Jul 2010
                      • 1413
                      • Nurmes
                      No tämän perusteella kuvittelen: 15mm ja 10mm Miksikäs tuo ei kestäisi? Arvelin vaan ettei tuolta tarviis erikseen tilata jos moisia joskus tarvitsee.
                      E61 520Da
                      • bemu2000
                        • 17799
                        • Jämsä
                        Meinaat ihan vakavissaan että noi on ehjiä vielä yhden irroituksen jälkeen? Monesti tahtoo mennä rikki jo tavallinenkin 10mm pala. Siinä on kymmenysosamillejä tavaraa kulmassa mistä kaulus alkaa, niin se kaulus irtoaa todella herkästi. Kyllähän se on ainut järkevä vaihtoehto on sorvata vanteisiin oikean kokoinen reikä ja ostaa kunnolliset spacerit jos niitä tarvii.
                        Vanteet edullisesti
                        • Mik@
                          • Jul 2010
                          • 1413
                          • Nurmes
                          En nyt tiedä miten vakavissaan mutta eipä siihen tosiaan paljoa jää tavaraa. Varmaan pitää sorvata ne vanteet niin pääsee helpommalla. Tilata sitten tavalliset spacerit sinulta jos tarvitsee.
                          E61 520Da
                          • bemu2000
                            • 17799
                            • Jämsä
                            jep, tollasesta 15mm adapteripalasta voi saada oikein tehtynä yhtä kestävän kuin 10mm tavallinen, mutta toi 10mm on jo lähinnä vitsi Yli 16mm palasta saa jo kestävän.
                            Vanteet edullisesti
                            • -kalevi-
                              • Aug 2012
                              • 504
                              • Tuusula
                              Eikös auton navassa oleva huullos ole ~11mm korkea, jolloin 10mm spaceria ei pysty muutenkaan valmistamaan keskittävällä huulella :think
                              E87 118d
                              E70 3.0d
                              Ex: E36 M3
                              Ex: E36 cabriolet m60b40
                              Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                              Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                              • bemu2000
                                • 17799
                                • Jämsä
                                Meillä olevissa 10mm spacereissa on 12-12,5mm syvä upotus ja sen jälkeen viiste, eli menee myös uudempiin missä on korkeampi huullos. Esim. E9x koriset.
                                Tästä näkyy miten se on tehty... Ulkopuolella on 4mm viiste, minkä alle jää koneistus.
                                Vanteet edullisesti
