E39 - powerflex puslat
  • _Dexi
    • 769
    • Vihti
    Jos polyuretaanipuslat laittaa niin ei ainakaan ole tarvetta tuolle kiristämiselle auto maassa, uretaanipusla pyörii itse omaan paikkaansa kun auton laskee, kun se asennetaan asiaan kuuluvalla vaseliinilla paikkaansa.
    Etupyörät irti ja tsekkailemaan missä kunnossa nivelet on. Reaktiotankojen lisäksi siellä on vaan se alatukivarren sisempi pusla.
    Loput sitten palloniveliä jotka on aika helppo tsekata pienellä jatkovarrella ja tunnnustelemalla löytyykö klappia, jos ei muuten niin nivel irti ja kokeilee tuntuuko pykäliä ja onko rasvaa ym.
    En tiedä miksi pitäis koko tukivarsi vaihtaa, eikös pallopäänkin saa erikseen hommattu?
    & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
    (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
    (ex. E90 320Si M-Tech '07)
    (ex. E60 530Da '04)
    (ex. E39 M5 Facelift '99)
    (ex. E39 540i '98)
    • E39-530A
      • Feb 2007
      • 972
      Haynesin manuska väittää, että niitä palloniveliä ei saa erikseen. Olisko vanhaa tietoa?:think
      E92 335iA -08
      ex E34 540iA -93
      ex E90 325iA -05
      ex E39 530iA -00
      ex Toyota Avensis
      ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
      • _Dexi
        • 769
        • Vihti
        Hmm.. toki tuokin voi olla, jospa on niin hurjasti prässätty siihen tukivarteen tms. ettei ole järkevästi irroitettavissa, tai saatavilla erikseen.
        Mutta, tsekkaa toki ensin ne nivelet. Melko järeä pallo kyseessä, jos ei klappia, pykäliä tai kuivaa tunnu, niin ei muuta kun puslat uusiksi vaan.
        (ex. E60 530Da '04)
        (ex. E39 540i '98)
          • 9194
          Pienenä sivuhuomautuksena keskustelun relevanssiin, kun alustarakenteet ovat kuitenkin erilaiset 535, 540 ja M5 vs. muut.
          Pelkkiä palloniveliä ei ainakaan itsellä ole missään tullut vastaan. Liekö ainakaan tuossa muut -kategoriassa edes irrotettavissa?
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Tätä keskustelua seuranneena innostuin powerflex puslien vaihdosta omaankin autoon ja tutkin powerflex sivustoa, huomasin että myyvät myös aihioita... Ajattelinkin että voisi itse sorvata takakelkkaan sopivat puslat (ne 4 kpl) jos vain löytyy heiltä sopiva aihio? Vähän OT lainaus tähän, minkä kokoisia nuo puslta suurinpiirtein on? Touring kyseessä...
            • _Dexi
              • 769
              • Vihti
              Jos tuo kuva on oikeinpäin kuten alakulman autopiirros osoittaa niin tosiaan ensinnäkin noissa "muissa" reaktiotanko on etupuolella, isommissa se on renkaan takapuolella viistossa ja alatukivarsi taasen suorassa linjassa renkaan alla poikittain.
              Mutta, periaate on silti sama ja puslien rakenne myös mitä itse olen kuvista ymmärtänyt.
              Saman verran näyttäisi myös olevan noita puslia, eli kaksi puslaa ja kaksi palloniveltä, ero sitten ohjausmekanismissa kun pienemmissä taitaa olla normaali hammastanko ja isommissa oma "servotronic" systeeminsä tai miksi tuota kutsuisi, "simpukka".
              (ex. E60 530Da '04)
              (ex. E39 540i '98)
              • _Dexi
                • 769
                • Vihti
                Kyllä raakatankoa saa oikeistaan kaikilta valmistajilta, Superflex, Powerflex... Kannattaa vaan kattoa mitä jäykkyyttä ottaa, alustan eri kohtiin on olemassa eri materiaalia, riippuen minkälaiset voimat siihen puslaan kohdistuu.
                Pehmeämpi on myöskin pehmeämpi ajaa mutta vähemmän rengasääntä jne
                Mitat vaan orkkispuslasta ja joku sorvin omistava töihin, hyvä tulee.
                (Ostaa pari ylimäärästä metriä ja sorvaa btcf:lle myyntiin loput ni tienaa vielä rahansa takasin )
                (ex. E60 530Da '04)
                (ex. E39 540i '98)
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Alustarakenne-ero ei mene varsinaisesti konekoon mukaan, vaan konetyypin. V8:ssa on simpukka, kutosissa hammastanko. Tilaongelmia taustalla? Servotronic on näistä riippumaton, ihan oma systeeminsä, saa molempiin.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Polarman
                    • Jul 2005
                    • 83
                    • Hämeenlinna
                    Itse vaihdoin puslat ja koko tangot.Oli pallonivelissä väljyyttä ja puslissa halkeamia.Vaihdossa piti vielä etu-iskaria nostaa paikaltaan ylemmäs,että mahtu tanko pois.Orggis "motonet"osia tilalle ja nyt menee kuin juna
                    Suosittelen vaihtaan koko reagtiotangon suosiolla jos puslat vaihtaa. Pääsee helpommalla ja kestää pidempään
                    Auto E39 523 -98
                    Vaihdettu eteen samalla alatukivarret ja raidetangot (sisempi+ulompi)
                    • Jaakeri
                      • Aug 2005
                      • 364
                      • Kurikka
                      #25
                      mistä ootte tilannut? hintaa? kpl? sorry
                      • reddewil
                        • 3015
                        • West Coast
                        #26
                        Lukaseppa postaukset 1 & 13, kun on tainnut jäädä väliin.
                        • Jaakeri
                          • Aug 2005
                          • 364
                          • Kurikka
                          #27
                          hups. kyllä kaikki tuli luettua mutta ilmeisesti liian vaihdikkaasti. mutta uutekista tilasin satsin .
                          • Samppasika
                            • 769
                            • Kempele
                            #28
                            Just lähti tilaukseen E39 kutoskoneisen reaktiotangon uretaanipuslat, kun täristää kovaa jarruttaessa niin perkeleesti. Orkkis puslat vaihdettu vajaa 50000km sitten, mutta eipä nuo näytä kestävän sporttialustan kanssa Suomen teitä. Samalla sitten kokonaan uusiksi ne reaktiotangot. Katotaan miten käy. Häviääkö ohjauksesta keskialueen tunnottomuus ja jarrutustärinä?? Myös tuolle pikku naputukselle noissa tiheissä nimismiehenkiharoissa hiljaisessa vauhdissa odottelen parannusta, kun ei edes iskarien ylälaakerien ja koiranluiden vaihto poistanut naputusta kokonaan. Missään ei tunnu olevan väljää, mutta...
                            -S
                            Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
                            E61 530d M-sport -08
                            E39 528i Touring -97
                            Yhteydenotot: [email protected] !!
                            Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
                            • Cud
                              • Mar 2007
                              • 63
                              #29
                              Alatukivarren pussla on oikealla puolella ihan loppu ja olen kyllä huomannut että on kolissut mutta en ole aijemmin saanut aikaseksi tarkista mistä on johtunut. Nyt olisi pari kysymystä.
                              Onko tarpeellista vaihtaa molemmat sivut samalla?
                              Mikä ihmeen anturi on tossa varressa kiinni? Siihen menee jotain sähköjohtoja ja ilmeisesti se mittaa alatukivarren liikettä mutta mihin tarkoitukseen?
                              Ehkä tyhmä kysymys mutta en ole moista ennen nähnyt enkä löytänyt siitä mainintaa Haynes manuaalista.
                                • 9194
                                Valojen korkeussäädön anturi. Samanlainen apukuskin puolella taka-akselillakin.
