e39 528iA Tour INPAn livedatan omituiset(?) lukemat
  • TJJ
    • Jun 2003
    • 7591
    Originally posted by pav View Post
    Tietääkseni tuo punainen ei ole hyvä juttu... eli ovat raja-arvojen ulkopuolella :think
    Onkohan se sittenkään noin, INPA näyttää tuossa erilaiset asteikot kuin M52TU koneissa ja punainen väri taitaa kuulua itse palkin rakenteeseen. Tosin eikös lambda integrator ole korkea eli imuvuotoa taitaa olla.
    E39 528iA
    • pav
      • Dec 2004
      • 178
      • Varkaus
      #122
      Näin tosiaan onkin kun tarkemmin katselee
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        #123
        Minä en ainakaan ole nähnyt yhtään autoa, jossa vanoksen NW edge adaptation outlet olisi lähelläkään nollaa. Kaikissa on ollut luokkaa 6, joten olisiko tuo ihan normaalia? Omassakin tuota ensin ihmettelin, mutta kun juuri huolletuissa tuo oli yhtä iso niin en pidä sitä epänormaalina. Pitäisiköhän autolla ajaa tietyllä kierrosluvulla, että tuo menisi nollan lähelle? Ei ole tullut kokeiltua.
        No mulla on tämmöiset arvot:
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Mutta sinulla on erilainen moottori. Pitäisi varmaankin vertailla vain samantyyppisten moottoreiden arvoja.
          E39 528iA
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            #125
            Ja just kun oli juttua että jatkossa kaikki nämä samaan ketjuun.
            No poistutaan takavasemmalle ja tehdään M54 oma ketju
            Ja onko noissa Moottoreissa nyt kovinkaan suurta eroa :think
            • Matula
              • 1706
              #126
              komeat lukemat olet saanut.. tänään statistiikka kasvoi yhdellä m54b25 pannulla tuloksella 57.xl/h
              tekisi kovasti mieli tilata uusi maffi ja katsoa mitä sillä saisi taululle.. onko sulla vanha maffi vielä tallella? Jos kokeilisit sillä millaiset lukemat sillä saisi? Saisi sitten itsekin jonkun "syyn" tilata uuden maffin jos vanhalla maffilla saisit huonommat lukemat...
              Tänään sain omalla M54B25 koneella 63.x l/h lukeman juuri ennen rajoitinta ja ilman ilmastointia, nyt selvittelen mitkä ovat oikeat remmit ja rullat apulaitteille.
              Laturi-ohjaustehostin-vesipumppu remmi meni poikki ja ilmastoinnin hihna kärsi edellisen iskusta. Remmin katkeaminen olisi ollut vältettävissä, viikonlopulla huomasin konehuoneessa jotain ylimääräisiä langanpätkiä ja tänään "onnettomuuden" jälkeen huomasin konehuoneen olevan täynnä noita langanpätkiä.
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Ei kai, mutta M54:ssä on kuitenkin eroa esim. imupuolen nokka-akselissa, pakopuolella akseli on sama kuin M52TU:ssa. Eli suoraa vertailua ei oikein voi tehdä, varsinkin kun moottorinohjaus on erilainen ja INPA:ssa eri moduli käytössä.
                E39 528iA
                • markok
                  • 3018
                  Kummallista :think Itse olen saanut muitakin arvoja kuin luokkaa 6, mutta en ole päässyt tarkistamaan samaa autoa koskaan tiivisteiden vaihdon jälkeen. Ehkäpä se siis tosiaan on perusasennon adaptaatio.
                  Millaisia arvoja olet saanut NW edge adaptation outlet:sta tyhjäkäynnillä? Onko näissä isolla lukemalla olevissa sittenkin jotain vikaa? Ihmetyttää vain nuo TJJ:n arvot, kun on huollettu Vanos, mutta silti outlet arvo noin korkealla.
                  BMW 530iA Touring -05
                  • fraatti
                    • 4661
                    pannut miltei samat, m54 vain hyvin pieniä muutoksia, suurin moottorin ohjaus.. tämän vuoksi inpassa nuo samat arvot ovat välillä hiukan eri nimillä ja asteikoilla...
                    F11 535dX LCI
                    • fraatti
                      • 4661
                      nyttemmin kun noita lukemia tässä ihmettelee niin joskus btcf dynopäivillä tms pitäis laitaa rullilla tuo kulutus valikko päälle ja katsoa autojen välillä kuinka hyvin tuo korreloi tehojen kanssa.. yllätävän isoa haitaria noissa tuntuu olevan..
                      Omalla rotiskolla olen kokeillut tuon miljuuna kertaa ja 54l isompaa lukemaa tuosta ei saa vaikka polkis kinttunsa tulipellistä läpi. Moottorina m52b28tu
                      F11 535dX LCI
                      • Dani
                        • Mar 2007
                        • 3847
                        Mun mielestä ne ovat ihan vihreillä nuo molemmat
                        Sit en tiedä onko uudemmissa INPA -versioissa tullut vähän lisää "karkkia" noihin palkkeihin, mulla INPA MS 43.0 v. 1.16
                        • Dani
                          • Mar 2007
                          • 3847
                          ..vai niin että mitä matalempi lukema sitä "heikompi" vanos (vuotavampi mäntä).
                          Mulla on NW edge adaptation-outlet @ 4.50 ja orkkikset ovat, tosin ei oireile yhtään vielä. Vaihtoon nuo menevät silti.
                          • fraatti
                            • 4661
                            Sulta tais mennä jotain ohi... kts alle..
                            Mutta minulla on myös sama 6,05 arvo vaikka vanoksen tiivisteet on taannoin vaihdettu. Mitäs tämä merkitsee? Mitä osia voin seuraavaksi vaihtaa...?
                            http://img411.imageshack.us/img411/3830/vanos2.png
                            Tänään tuli erääseen m54b25 pannuun vaihdettua tiivisteet ja nuo arvot pysyivät tiivisteiden vaihdon jälkeen aivan samoissa.. adaptaatiot nollasin välissä.. imussa tuo oli -1 ja pakopuolella 5
                            mulla on sellainen kutina tuosta arvosta että tuo vain kuvaa nokkaakselin perusasennon suhdetta kampiakseliin.. eli tuohon vaikuttaa missä asennossa nokat ovat suhteessa kampiakseliin.. laahaimien kuluminen, ketjun venyminen yms muuttaa tuota.. ts ei mitään tekemistä tiivisteiden kunnon kanssa..
                            F11 535dX LCI
                            • Dani
                              • Mar 2007
                              • 3847
                              Aaa ok, meni joo ohi tuo viesti.
                              Onko tuo siis faktaa vai mutua?
                              Pitää vielä tutkia tuo maksimikulutus, miten nopeasti nuo lukemat heiluu mittaristossa, vai jääkö korkein lukema jotenkin muistiin?
                              ..ei viittis tapittaa mittaristoa samalla ku 3. vaihteella vetäsee rajoittajalle
                              • fraatti
                                • 4661
                                vahingossa jätin jotain kopioimatta edelliseen postaukseen. editoin sen sinne..
                                Varmaksihan näistä ei tiedä kuin bmw insinöörit.. :think
                                F11 535dX LCI
