E39 facelift ajovalot
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    #106
    Originally posted by JiiVee92 View Post
    Sigun toukasta on orkkis lahogeeniprojektorit, ja umpion "lasit" siinä kunnossa, että jotain pitäisi tehdä. Xenonien laittaminen kävi mielessä. Umpiot, ballastit ja automaattisen korkeudensäädön tarviin, lampunkastelijat on jo, riittääkö xenonien lisääminen auton varustelistalle, ja sitten tällä muokatulla listalla koodaaminen, vai meneekö valomoduli vaihtoon? Testaako se katsuri tuota automaattisen korkeudensäädön olemassaoloa, kunhan sen manuaalisäätörullan ottaa pois näkyvistä?
    Nämä -03 umpiothan ovat lukemani mukaan sen verran kovalla liimalla kasattu, että niihin on aika turhaa haaveilla laittavansa xenonprojektoreita ja sellaisia "laseja" joissa on xenonille hyväksymismerkintä.
    Jos sinulla ei ole kiillotuskonetta, niin kokeilin ensin tuolta alue-osiosta kysyä jos joku lainaisi tai kiillottaisi ne linssit. Se voi auttaa jo paljon.
    Kyllä noita ikiliimaumpioita on avattu. Se vaatii vain dremelin, aikaa ja hermoja.
    Mutta ymmärtääkseni tuo automaattinen korkeuden säätö vaatii kyllä sitä työtä myös. Mahtaako kannattaa rahallisestikaan noin vanhaan autoon.
    Edit: jaa, eipä se korkeudensäätö ainakaan osiensa puolesta taida niin hankala ja kallis homma ollakaan, ainakaan jos on paikka tehdä itse.
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      #107
      Muistaakseni noin vanhaan laki ei vaadi aut. korkeudensäätöä.
      SISUSTAT modaukset
      • JiiVee92
        • Mar 2017
        • 980
        • Kouvola/Myllykoski
        #108
        Tilanne niiden umpioiden kanssa on se, että ne eivät ole kovinkaan sameat, vaan se valo ei sieltä projektorista tiehen tule. Lisäksi niissä linsseissä on jotain korjauksia tehty sulattamalla just siihen lähivalon kohtaan.
        Niin ja auto on otettu käyttöön 6.2.2004 vaikka valmistettu 2003
        NYT: E61 530xd -08 käyttis
        • bemmeri
          • 4180
          #109
          Kyllä ne auki lähtee kohtuu vaivalla myös nämä uudemmat kovemmalla liimalla liimatut. Kuumailmapuhaltimella ja mattopuukolla (kunnollinen, ei siis katkoteräveitsi), yms. millä saa kammettua.
          Vanhat umpion lasithan tuossa sulaa ja ne uusittava, mutta valojen rungot säilyy kun niitä ei tarpeettomasti hehkuta.
          EVERYTHING | WORKS
          • JiiVee92
            • Mar 2017
            • 980
            #110
            Tuorein tieto mitä löysin, on että 1.10.2000 jälkeen pitää olla xenoneilla automaattinen korkeudensäätö
            • JiiVee92
              • Mar 2017
              • 980
              #111
              Onkos muilla ollut evox-r asentelussa kuvien kaltaista tilanpuutetta? Vingullahan tuosta selviää, mutta ihmetyttää, kun kukaan ei ole koskaan maininnut tuollaisesta pikku vinguttelun tarpeesta.
              • gedu
                • Aug 2011
                • 94
                Noh, audipuolella moneen malliin on "morimoto H1" rojektorit muka ihan tuosta vaan, kunhan saat umpion purettua... no ei muuten vittu ole, vaati modia kiinnitysreikiin ja yksi kiinnitystappi pitää taikoa ihan muualle jne
                Itselleni on nyt tulossa EvoX-R 2.0 rojektorit ensiviikolla, ja ajattelin ne ennen syyspimeitä saada asennettuakkin. Kerron kokemuset sitten
                Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
                -01 E39 540iA touring
                Ex -94 E34 540iA touring
                • JiiVee92
                  • Mar 2017
                  • 980
                  #113
                  No pitääpä huomenna töiden jälkeen vingutella, ja katsoa, että onnistuuko.
                  Ja noissa kuvissa valot on pyöritelty melko ylös, mitä alemmas ruuvaa, niin sitä pahemmaksi "törmäyskurssi" tulee.
                  • Hezman
                    • Oct 2012
                    • 708
                    Onko rojektori-paketti ruuvattu säätöruuveilla liian syvälle umpioon?
                    • JiiVee92
                      • Mar 2017
                      • 980
                      #115
                      Enpä usko, että olisi liian syvällä, ja korkeudensäätömoottoria ei saa paikalleen kun tuo törmäys estää projektoripaketin riittävän liikkeen.
                      • Arde92
                        • Aug 2010
                        • 1328
                        • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                        #116
                        EvoX- R2 ainakin menee melko bolt on. jos haluaa sen shroudin kanssa tasan niin joutuu vähän hiomaan
                        E39 M5 Titansilber<------
                        F11 530D Spacegray
                        E36 323i M-sport Med Hölsteri
                        Ex :E61 525D Lci Carboni
                        Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                        Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                        Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                        Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                        • JiiVee92
                          • Mar 2017
                          • 980
                          #117
                          Aikani pyörittelin umpiota käsissäni, ja totesin "olkoot perkele"
                          No onhan niitä oppirahoja välillä maksettava.
                          • Hezman
                            • Oct 2012
                            • 708
                            Kärsivällisyyttä. Kaikkea kivaa ei saa aina ostettua valmiina pakettina
                            • JiiVee92
                              • Mar 2017
                              • 980
                              #119
                              Ei saa ei, mutta vitutuksen maksimoimiseksi huomasin, että se alkuperäinen pitkän heijastin kärsii kanssa tilan puutteesta, ja ottaa kiinni valon runkoon, mikä oli sitten se viimeinen korsi joka katkaisi kamelin selän. On se perhana, kun eka onnistuu, mutta toisen kanssa menee kaikki päin vittua.
                              • hietase
                                • Oct 2012
                                • 577
                                Jos joku tietää facelift xenoneihin pleksit jotka ovat lailliset asianmukaisine merkintöineen, eli siis läpäisevät katsastuksen, laittakoon linkin jakoon. Kiitos.
