e39 webasto asiaa
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #76
    Moottorin lämmittäminen vaatii ihan törkeästi lämpötehoa, ei kannata odottaa sisälle paljoa lämmintä jos molempia koittaa lämmittää yhtä aikaa.
    Koneen lämmöt pitäis olla muuten yli sata astetta jos ei aja kinttu suorana, muistaakseni termari 105 asteinen.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      • Kouvola
      #77
      Miten musta tuntuu että multa puuttuu koko kortti??!!
      Voi prr.... kele...
      Pitäiskö tässä sitte alkaa korttia ettimään?
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        #78
        Näin on, valitettavasti. Lisäksi johtosarjaan on tehty jotain omia virityksiä.
        SISUSTAT modaukset
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          • Kouvola
          #79
          Joo sitä kattelin kanssa että yks liitin on taidettu raiskata ja yks abiko ja vapaa johdonpää löyty...
          eiku onhan noita parikin abikoa...
          Jaa, jos sitä koittais sitte mennä naittamaan Galixin letkulämppäriä johonkin tuonne väliin, et sais jollakin vähä esilämpöä koneeseen...
          Myydään hyvä 530d...
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            #80
            Koko Weba kansii ottaa pois sieltä, vedenkierto yhdistetään suoraan kupariputkella ja kiristimillä. Dieselin tuloputkeen voi kiertää pultin. Pääsisi eteenpäin joko siitä vanhasta rakentaa tai toinen toimiva tilalle.
            SISUSTAT modaukset
            • Bmw Dreamer
              • 2762
              • Kouvola
              #81
              Niihä nuo sanoo et kantsii...
              Jätin sen nyt vielä sinne, mut letkulämppärin tappelin suurinpiirtein paikalleen, voi perkele mikä homma...
              Ja enhän mä sitä käyntiin saanu ku seissy muutaman päivän (ma iltapäivästä asti?), tökkäsin roikanpäähän ctekin...
              Pitää vissii katella enssyksynä akkua tuohon, jos se vielä silloi on.
              Toivottavasti tuo ilmaantuu helposti..?
              Josko ootellaa sitte vähä parempia kelejä webaston laittoon ja ja, katotaa nyt mitä j-p olli kertoo ton kortin hinnaks.
              Volvo V70 D5 '02
              Case IH 5140 Maxxum
              • Jax_KiBez
                • Jan 2010
                • 2104
                Heitetääs tänne kun en ole vielä löytänyt vastausta.
                Oma E39 530d, jossa koneen ja moottorin lämmittävä Z/C Webasto, ohjelmoitu esilämmittäväksi.
                Kysymyksiä olis seuraavanlaisia eli onko normaalia, että -30 asteen lämpötilassa 30min lämmitystä niin koneen lämpö on vain +18 ja sisätiloissa vielä runsaanpuoleisesti pakkasta, vaikka webasto käy koko 30min ja pakoputki puhaltaa kuumaa. Tunnin lämmityskään (kaksi aikaa peräkkäin) ei muuttannut hirveästi lämpötilaa, kone oli vain n. 25-30 asteinen ja sisällä ehkä muutama aste nollan päällä.
                Toisena kysyn, että pystyykö webaston aikana olevaa puhalluksen nopeutta muuttaa mitenkään, tai lämpötilaa mitä webasto yrittää puhaltaa?
                Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
                Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
                _____________________________________
                Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
                Tästä mun kaluston showroomiin
                Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1809
                  • Vähäkyrö
                  #83
                  Omassa autossa oli Webasto kytketty silleen, että se lämmitti vaan sisätiloja. Viime talvena 28 pakkasta ja puolen tunnin lämmityksen jälkeen sisällä lämmin ja lasit sulat. Koneen lämpö 20 pakkasella. Muuttelin letkut silleen, että lämpiää kone, jolloin sisällä pakkasta ja kone plussalla, eli ihan normaalia on. Sen verran se jaksaa sisätiloja lämmittää, että kovilla pakkasilla kojelaudan suuttimien kohdalla on pienet läntit sulaa lasissa. Tuossaki koneessa on vettä paljon ja paljo kylmää metallia, joten ei se tuon enempää ehdi lämpeämään. Mutta mielestäni tärkeintä on se, että kone on lämmin, vaikka kuski jäätyy.
                  Koodaamalla voi onnistua nuo puhaluksen ja lämmön säädöt, mutta luulisin, että Webasto päällä lämpöhanat on täysin auki. Ja jos puhallinnopeutta muuttaa, niin syä vaan akkua enemmän.
                  • Jax_KiBez
                    • Jan 2010
                    • 2104
                    Joo, no sitten täytyy vaan hyväksyä asia sellasena kun se on On se plussaa että edes kone voi hyvin kun aamulla starttaa kotoa
                    • 6power
                      • 254
                      webasto asiantuntijat...
                      Minulla on bmw 540i vm:-97 jossa alkuperäinen webasto kaukosäädöllä...ongelmana on että webasto( vai voiko siel olla joku muu kuin webasto..en oo viel kattonut)... ei lähe käyntiin...naksuttelee ja palotuuletin surisee yrittää käynnistää pari kertaa ja luovuttaa..missähän vika vois olla? Olis kiva saada kuntoon ku ei oo muuta lämmitys mahdollisuutta :think
                      • turbopuusti
                        • Dec 2005
                        • 831
                        Sama auto itsellä, mutta -99 vuosimallia ja myös kaukosäädöllä. Ei toimi kaukosäätimestä eikä ajotietokoneesta. Kerran hörähti ja puhalsi sisällekkin ilmaa, nyt täysin mykkä. INPAlla sain käynnistettyä jonkun tuulettimen, mutta ei muuta. Videosta näkyy että ainakin lämpötila näyttää hurjalta vaikka veden lämpötilan pitäisi olla +10c asteen tienoilla... Ohjainkorttivikaa??!
                        Onkohan tuosta videosta mitään apua?
                        e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
                          • 9234
                          Ohjainkortin lämpötila-anturi sökö, näyttää jatkuvasti 125 C. Nimimerkillä Puhemies oli juuri näitä kaupan.
                          • Sampson
                            • Jan 2009
                            • 19
                            • Siilinjärvi
                            #88
                            Jos toimii moottorin käydessä, niin vika on webaston kiertovesipumpussa.
                            • Puhemies
                              • 39
                              • Kempele
                              #89
                              Voi prr.... kele...
                              Hei, ton weban saa vielä melkovarmana kuntoon. Muistaakseni Sercapilla on noita kortteja myytävänä,. Jos ei taidot riitä noitten johtojen kanssa niin etsit käsiisi jonkun asiantuntijan. Kysy sieltä.
                              .. Muovikuoret kortin päälle voikin olla jo sitten hankalampi juttu, mutta Sercapilta kantsii kysyä niistäkin.
                              Spokesman
                              3kpl. E30
                              1kpl. E34 525iA
                              2kpl. E38 728iA
                              1kpl. E38 730d
                              1kpl. E53 X5 3.0D
                              1kpl. E53 X5 4.4i V8
                              1kpl. X5 E70 35sd M-Sport
                              1kpl X5 F15 xDrive 30d M-Sport
                              Now driving X5 G05 45E M-Sport Dark Knight Edition
                                • 9234
                                Multakin löytyy noita runkoja ja muoviosia miljoonalaatikosta, jos tarvetta tulee.
