e39 webaston sielunelämästä...
  • Hezman
    Jänniteohjattua webasto ei voi koodata väyläohjatuksi, näissä on eriohjainkortit. E39:ssä sisätiloja ei saa lämpenemään koodaamalla, vaan tarvitaan letkumuutos. Foorumilta pitäisi löytyä ihan kuvalliset ohjeet.
    Väyläohjattu esilämmittimeksi koodattu weba kyllä lämmittää sisätilat. Ainakin E39 -02 automaatti-ilmastointisessa. Letkutus menee nimenomaa ensin webastolta lämppärinkennolle ja sieltä moottoriin. Jännite ohjattu erilainen?
    Toiseksi webaston käydessä sisätilan lämpöjä pystyy säätelemään mielensä mukaan. Ymmärtääkseni esilämmitys käytössä käyttää edellisiä asetuksia mitkä on virrat päällä ollut.
    Originally posted by Nikzu View Post
    Sellanen ongelma vielä on, kun haluais sisätilan lämpeevän samalla.. Jänniteohjattu tällä hetkellä ja weba ainaki toimii kellosta. Koitettiin koodata väyläohjatuksi weba ja ihka.. Joo rupes puhaltaan sen jälkeen sisälle, mutta toimi jotenki oudosti, kun pysty "ohjaan" webaa myös siittä ilmastointipaneelista. Jos puhaltimen sammutti, niin weba sammu ja kun laitto päälle, niin vain weban pumppu lähti pyöriin, vaikkei kellosta ollukkaan kytketty päälle ja lopuuksi lakkas molemmat toimimasta, kun hetken sitä ihmeteltiin. Webaan tuli k-bus breakdown ja ihkaanki jotain, jota en nyt muista. Muutettiin takas jänniteohjatuksi ja weba nyt ainakin toimii. Mutta olisi mahtavaa saada samalla lämmittään sisätilaa, kun weban laittaa päälle. Mitä neuvoksi ?
    Mitäs tässä on oikein yritetty tehdä? Jänniteohjattua webasto ei voi koodata väyläohjatuksi, näissä on eriohjainkortit. Minkäikäinen auto? Koodattiinko se IHKA nyt varmasti kuntoon? Siis lukaistiin tiedot vaikka mittaristosta ja niillä koodattiin IHKA? E39:ssä sisätiloja ei saa lämpenemään koodaamalla, vaan tarvitaan letkumuutos. Foorumilta pitäisi löytyä ihan kuvalliset ohjeet.
  • Nikzu
  • Nikzu
    Kannattaa vilkaista oman alueen puolelta, sieltä löytyy tuollainen lista: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=163302
    Kyllä, ihka oli näköjään joskus vaihdettu ja nyt koodaukset muutettu ja toimii. Kiitoksia tiedoista!
    Onko tietoa kuka pystyis Seinäjoen lähettyvillä koodaan kyseisellä ohjelmalla ?
  • Nikzu
    Koodaus hoituu esim. NCS Expertillä. Samalla ohjelmalla saa katsottua myös onko koodaukset kunnossa.
    Edit: hidas, liian monta välilehteä auki..
    Ei hajua onko vaihdettu vai ei. Mistä sen tietäis ? Kuinka koodaaminen onnistuu ?
    Last edited by HTK12; 20-11-2016, 20:51. Reason: Edit: liian monta välilehteä auki
  • e46touring
    joku koodaaja foorumilta kurkkaa NCS:llä IHKA:n fsw_psw filusta onko STANDHEIZUNG_KONZEPT missä tilassa.
  • Nikzu
    Originally posted by e46touring View Post
    IHKA vaihdettu ja jäänyt koodaamatta?
  • e46touring
    Sitähän se herjaa vieläkin. Alkuperäisellä soittimellakin kokeiltu, ei vaikutusta. Osaako kukaan kertoa mistä moinen vika voisi johtua ? Inpalla tosiaan saa weban pakotettua päälle ja pöhisee.
  • Nikzu
    Voiko olla väylävikaa, jos inpalla saa pakotettua weban päälle ?
  • ilpopi
    Thermo Test softalla saa ilmeisesti säädettyä perus Webaston CO:ta mutta onnistuuko/miten näihin Bmw-ohjainkortillisiin? Ko. valinta valikossa harmaana/ei valittavissa.
  • Nikzu
  • ilpopi
    Originally posted by Jasu View Post
    Eipä lähde tuo Nikzu:n webasto kellolla käyntiin. Vain ja ainoastaan inpalla.
    Osaakos joku antaa neuvoja.
    Vieläkö tuo herjaa väylävikaa? Webasto ei ymmärtääkseni käynnisty 1-pinnin kello-ohjauksella mikäli väylä ei ole kunnossa ihkaan, en tiedä koskeeko myös E39:ä.
    Oisko mahdollista että Inpalla saa silti käyntiin :think
  • Jasu
