e39 webaston sielunelämästä...
  • ilpopi
    • Dec 2012
    • 139
    • Kankaanpää
    #196
    Originally posted by Enska2 View Post
    Uudenveroinen toimiva kortti löytyy, mutta kyllä tuonkin saa korjattua.
    Mitä maksaa? 12/2001 530d:n olisi tarve.
    • Enska2
      • 113
      • Känkkylä
      #197
      150,- mutta myyn vasta kun selviää Nikzun kortin kohtalo.
      Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        #198
        Originally posted by Nikzu View Post
        Weba kävi huollossa, mutta huonoin tuloksin.. Ohjainkortti paskana. Ohjainkortti kävi korjauksessa, muttei siitä huolimattakaan toimi. Herjaa vesipumppua ja uutta vesipumppua kokeiltu, mutta siitä huolimatta sama juttu. Mahdollisesti nytte pitääs löytää "uusi" ehjä ohjainkortti jostain tilalle, jos joltain sattuu löytymään vai mistä muusta viasta voisi johtua ? :think kyseessä tosiaan e39 530d -01
        Eikö korjaajan pitäisi tehdä tuo takuuna kuntoon jos korjattu on päässyt testipenkistä läpi tuossa kunnossa?
        • Nikzu
          • Mar 2012
          • 90
          #199
          Olis varmaa pitäny, mutta ei ne loppujen lopuksi velottanu mitään sen ohjainkortin "korjauksesta". Epäilivät ettei sitä pysty korjaamaan. Sitä minäki ihmettelin etteikö ne testannu sitä ja en sitte silloon havaannu sitä sen koommin kysellä.. Enska2 sen ohjainkortin sai korjattua ja nyt sen suhteen ei pitäisi olla ongelmaa, mutta jostain syystä ei vaa siltikään lähre pöhiseen.. Tosiaan alkuperäistä soitinta ei ole ja on erillinen kello asennettu, mutta ei toimi. Mitä kaikkee ny pitää ottaa huomioon ja tehdä, että sen saisi toimimaan ?
          • Nikzu
            • Mar 2012
            • 90
            #200
            Lisäystä edelliseen. Eli ohjausjohdin on asennettu kellolta webaston kuusi pinnisen liittimen ykkös pinniin, eli seki pitääs olla oikein kytketty. Antaa vielä sellasen vikakoodin kuin "Häiriö yhteydessä ajoneuvon väylään" Enska2 siitä myös mainitti ja jostain syystä se vika on vieläki päällä.
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              #201
              Eipä lähde tuo Nikzu:n webasto kellolla käyntiin. Vain ja ainoastaan inpalla.
              Osaakos joku antaa neuvoja.
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
              • ilpopi
                • Dec 2012
                • 139
                • Kankaanpää
                #202
                Vieläkö tuo herjaa väylävikaa? Webasto ei ymmärtääkseni käynnisty 1-pinnin kello-ohjauksella mikäli väylä ei ole kunnossa ihkaan, en tiedä koskeeko myös E39:ä.
                Oisko mahdollista että Inpalla saa silti käyntiin :think
                • Nikzu
                  • Mar 2012
                  • 90
                  #203
                  Sitähän se herjaa vieläkin. Alkuperäisellä soittimellakin kokeiltu, ei vaikutusta. Osaako kukaan kertoa mistä moinen vika voisi johtua ? Inpalla tosiaan saa weban pakotettua päälle ja pöhisee.
                  • ilpopi
                    • Dec 2012
                    • 139
                    • Kankaanpää
                    #204
                    Thermo Test softalla saa ilmeisesti säädettyä perus Webaston CO:ta mutta onnistuuko/miten näihin Bmw-ohjainkortillisiin? Ko. valinta valikossa harmaana/ei valittavissa.
                    • Nikzu
                      • Mar 2012
                      • 90
                      #205
                      Voiko olla väylävikaa, jos inpalla saa pakotettua weban päälle ?
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1361
                        • Tornio
                        #206
                        IHKA vaihdettu ja jäänyt koodaamatta?
                        • Nikzu
                          • Mar 2012
                          • 90
                          #207
                          Ei hajua onko vaihdettu vai ei. Mistä sen tietäis ? Kuinka koodaaminen onnistuu ?
                          • e46touring
                            • Dec 2003
                            • 1361
                            • Tornio
                            #208
                            joku koodaaja foorumilta kurkkaa NCS:llä IHKA:n fsw_psw filusta onko STANDHEIZUNG_KONZEPT missä tilassa.
                              • 10950
                              Koodaus hoituu esim. NCS Expertillä. Samalla ohjelmalla saa katsottua myös onko koodaukset kunnossa.
                              Edit: hidas, liian monta välilehteä auki..
                              Last edited by HTK12; 20-11-2016, 21:51. Reason: Edit: liian monta välilehteä auki
                              • Nikzu
                                • Mar 2012
                                • 90
                                #210
                                Onko tietoa kuka pystyis Seinäjoen lähettyvillä koodaan kyseisellä ohjelmalla ?
