E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Timelord
    • Jan 2010
    • 504
    • Loimaa
    #4516
    Originally posted by Tome View Post
    Hei! Pystyykö kardaanin nappaamaan irti ilman että tarttee koko pakoputkistoa irroittaa? Eli mahtuuko tulee pois jos putkiston takapäätä laskee niin alas kun kärsii laskea? Prefacelift 528:ssa tuo rööri kun on yhtäpuuta.
    Pienemmällä (jatko)vitutuksella pääset kun nappaat koko putkiston pois tieltä. Jos irrotat takapään ni ei se etupää enää monella mutterilla ole kiinni.
    W201 2,5D
    W123 280ce
    E21 316
    ex-E60 530ia
    ex-E53 4,4i
    ex-E39 523i
    ex-E34 520ia
    ex-E21 318i
    • Tome
      • 548
      joo mutta takaisin laitto yksinään mahtaa olla perseestä? Takapää on helppo laskee ja laittaa takas yksinkin..
      • Tomppa80
        • 2088
        • Raahe
        #4518
        523ia:lla lujaa ajaessa, 4. vaihteeltakin löytyy vissiin turbiinilukitus...?? Eli vaihdot tuntuu menevän näin. 1, 2, 3, 4, 4+turbiinilukko, 5, 5+turbiinilukko. Olenko ihan väärässä, mutta vahvasti tuntuu juuri tältä.
        Mercedes Benz E -07
        BMW 523i -96
        Volvo v70t5 -99
        Harley Davidson Electra Glide -00
        Solifer SM -75
        • Masatus
          • 867
          • Haukipudas
          #4519
          Tuossa selailin autosta kuitteja että mitä siihen on osteltu entisten omistajien aikana. Mikähän mahtaa olla tällaanen osa, kuitissa lukee: "3218901 Takamultil hela ul"? 47 euroa tuollainen on maksanut. :think
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #4520
            Riippuu vaihteistosta.
            • Tomppa80
              • 2088
              • Raahe
              #4521
              Eli on mahdollista tuossa 523ia -96 steptronikissa?.
              Mercedes Benz E -07
              BMW 523i -96
              Volvo v70t5 -99
              Solifer SM -75
              • Risto113
                • 1203
                • GrassLake
                #4522
                Jos auto on m52TU koneella, eli -98/9 uudempi, on siinä ZF5HP19, jossa lukko toimii 3. vaihteelta eteenpäin.
                Vanhemmassa M52 kone, ja -HP18, jossa lukko vain 5. vaihteella.
                  • 9234
                  Originally posted by Masatus View Post
                  Tuossa selailin autosta kuitteja että mitä siihen on osteltu entisten omistajien aikana. Mikähän mahtaa olla tällaanen osa: kuitissa lukee "3218901 Takamultil hela ul"? 47 euroa tuollainen on maksanut. :think
                  "Narinahelaa" veikkaisin.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #4524
                    Ei ole.
                    • Tomppa80
                      • 2088
                      • Raahe
                      #4525
                      Ei ole.
                      Hitto soikoon, konna homma. Ei nyt innostaisi lähteä kokeileen, mutta luulin olevani aivan varma, että 4. vaihteella menee lukko päälle. 4. vaihteella kierrokset laskee ennen rajoitinta ~500rpm. taas kiihtyy sinne punarajalle ja menee viimeinen vaihde päälle. Olen nähnyt vissiin unta.
                      Mercedes Benz E -07
                      BMW 523i -96
                      Volvo v70t5 -99
                      Solifer SM -75
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #4526
                        Siis ajat jotain kahtasataa?! Kierrosrajoitin tiputtaa vetoa hetkeksi?
                        Kokeile stepillä 100 vauhdissa, 3-4-5. Huomaat kyllä miten vaihteet vaihtuu ja milloi menee lukkoon.
                        • Masatus
                          • 867
                          • Haukipudas
                          #4527
                          Clavun veikkaus on varmaan ihan hyvä, mutta tuleeko muita veikkauksia, eivät osan myyneessä liikkeessäkään vastaa minun soitoon, varmaan tietävät että mitään en ole ostamassa:think.
                          • Tome
                            • 548
                            eipä tossa taida muita vaihtoehtoja edes olla, multilinkin hela=napahela eli narinahela.
                            • Masatus
                              • 867
                              • Haukipudas
                              #4529
                              Ok tack tack.
                              • Tomppa80
                                • 2088
                                • Raahe
                                #4530
                                Ilmaisin ihteäni ihan väärin. Anteeksi. Siis rajoitin ei katkaise menoa ollenkaan, vaan 4. vaihteella menee sinne punarajalle (niin kuin normaalistikkin täysillä kiihdyttäessä) ja sitten kierrokset laskee sen n. 500rpm. ja taas mennään hetken aikaa ja taas löytyy vaihde (5. vaihde). Nyt alan olemaan jo niin konjakeissa että taidan jättää kirjoitukset foorumille. Bannia kai kohta tulee ku mies puhuu ihan sekoja. Pitää kokeilla tuota stepillä. Kiitos vinkistä, en ole hoksannutkaan, että sen voi kokeilla noin.
                                Jännä juttu, että yksinkertainen asia voi mennä mulla näin vaikeaksi!
                                Mercedes Benz E -07
                                BMW 523i -96
                                Volvo v70t5 -99
                                Solifer SM -75
