E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Fastpiksu
    • Jul 2010
    • 1571
    • Kajaani-Paltamo
    #3676
    Onko muidenkin mielestä M57:n öljyn mittatikkusysteemi täysin perseestä? Öljyjä kun tarkistaa ja jos ei tikkua pyöräytä, toinen puoli voi näyttää alarajaa ja toinen ylärajaa.
    Aamulla tarkistin öljyt kun olin kouluun lähdössä (kuten aina jos olen edellisenä päivänä ajanut paljon) niin auto ilmeisesti oli jotenkin kenollaan/mittatikun putki öljyssä kun useampi mittaus näytti että öljyä olisi n. 5mm yli ylärajan.
    Lähdin sitten vittuuntuneena Hiluxilla liikenteeseen ja päivän maalailin piruja seinille että joku suutin kusee ja moottorissa on nyt litratolkulla dieseliä..
    Ajoin äsken auton tasasemmalle parkkiin ja annoin seistä n. tunnin, näytti onneksi olevan tasaisesti ylärajassa.
    Chevrolet Express van
    Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
    E36 325i group F
    e34 525i
    e34 525tds "superturbo"
    e39 530d M-Sport
    • m.luukkonen
      • Feb 2011
      • 339
      Laita mieluummin cd-vaihtajaa emuloiva usb adapteri, näitä löytyy usealta valmistajalta. Tulee siis alkuperäisen vaihtajan tilalle, toki tällöin se poistuu käytöstä jos autossa moinen on jo.
      Voiskos laittaa linkkiä? En pikaisella googlettamisella oikein löytänyt noita adaptereita...
      Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
      E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
      E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
      E39 525tds Sedan -99
      E36 318iS Coupe -93
      E60 530DA -04
      • ram1
        • 31
        • suomi
        #3678
        Miten E39:ssä saa tuon automaatin kepin nupin irti?Vm.2001.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #3679
          Vetämällä suoraan ja kovaa. Varo naamaa kun se irtoaa.
          • TJJ
            • 7591
            Laitetaan laatikko N-asentoon, painetaan kepin nappi pohjaan ja sitten vedetään nuppia suoraa ylöspäin. Nuppia ei saa kiertää.
            E39 528iA
            • Bmw Dreamer
              • 2762
              #3681
              On, ihan perseestä, mutta mulla ongelmana se, ettei meinaa saada sitä pois sieltä reijästä, jää ihan pirun tiukkaan ajossa se tikku sinne reikään.
              Muuten kyllä näyttää tasasesti pyöräyttämättä.
              BMW 520d Touring '06 314tkm
              BMW 530D Touring '99 552tkm
              BMW 320da Touring '02 427tkm
              Volvo V70 D5 '02
              Case IH 5140 Maxxum
              • hakala-
                • Sep 2011
                • 462
                Vinkkejä radion irroitukseen kun se volumenupin takana oleva torxi on väännytty pyöreäksi....? On yritetty isompia kokoja, vääntää, kääntää, pensseleitä ja meisseleitä mutta ei tekisi mieli hajottaakkaan paikkoja. Ja nyt se sitten onkin pyöreä kun pää punasena sitä koitti avata paskan työpäivän jälkeen.
                F15 M50D
                E36 328 turbo
                E34 535 turbo
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16546
                  • Leppävirta
                  #3683
                  minkälainen soitin? Ainakin mikä itsellä oli -97 autossa niin volume nappi irti ja sitten vaan kammetaan semmosta klipsua meisselillä oikeasta reunasta nappikoloa. Ei mitään torx ruuveja tarvinnu aukoakaan.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1807
                    • Vähäkyrö
                    #3684
                    Siinä klipareessa on thorx avaimelle sopiva reikä. Kai sitä klipsua voi koittee kääntää pienellä meisselillä reunasta tai thorx reiästä jollain ohuella puikolla :think
                    • hakala-
                      • Sep 2011
                      • 462
                      Niin. Tarkoituksena tosiaan kytkeä tuo vekotin millä pystyy usb:n kautta kuuntelemaan vaan Kirkan kasetit ei oikein nappaa.
                      F15 M50D
                      E36 328 turbo
                      E34 535 turbo
                      • miikka_
                        • 45
                        Onko kaikissa E39:issa sama etulokasuoja? Eli sedanissa, touringissa, prefacelifteissä ja facelifteissä? Samoin sisälokari?
                        E39 530d '01
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16546
                          • Leppävirta
                          #3687
                          luultavasti voi. En minä ainakaan käyttänyt nimenomaan torx avaajaa.
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            #3688
                            On sama, eroja voi olla vain jarrutuuletustunnelin suhteen riipumatta vuosimallista.
                            SISUSTAT modaukset
                            • sonikk
                              • Nov 2010
                              • 1664
                              • Kerava
                              #3689
                              Onko muilla ollut Boschin sulkien kanssa ongelmia? Kahdet aivan bränikät Boschin #539 sulat ja molemmista alkoi parin päivän sisään repeytyä kumi irti. Kertaakaan en ole pyyhkäissyt edes lasia. Jotain paskaa erää vai tä?
                              • _nixu_
                                • 8977
                                • Kellokoski
                                #3690
                                Valeo/swf tilalle ja toimii..
