E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #3646
    Originally posted by Ricoooo View Post
    nii..
    Jäähdyttimessä ja termarikotelossa.
    • Ramzez
      • Aug 2009
      • 6104
      Ei ollenkaan hankalaa, n.1min homma.
      Eli sama kuin e38, että kaksi torxia auki ja kolme johtoa irti ja mittaristo on kädessä?
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #3648
        Kutakuinkin, ennen sitä ratin molemmin puolin puulistat irti ja niiden alta kehyksen ruuvit. Ja tais siellä ylhäälläkin olla vielä pari kehyksen ruuvia.
        • Ramzez
          • Aug 2009
          • 6104
          Ennen kuin alan purkamaan, niin löytyykö mittariston takaa vielä e39:ssä niitä muovikantaisia 1,5 watin polttimoita, jotka valaisevat mittariston alaosaa.
          EDIT: mistä muuten voisi noita polttimoita saada, kun eivät näytä olevan kovinkaan yleisiä. 1,2 watin ja 2 watin polttimoita löytyy lähes joka varaosaliikkeestä, mutta tuo 1,5 wattinen polttimo tuntuu olevan paljon harvinaisempi. Onko joku korvannut noita polttimoita noilla tarvikepolttimoilla, vai pitääkö olla juuri tuo 1,5 wattinen?
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            #3650
            Mää oon vaihdellu noita 1,2 ja 1,5 ristiin ihan summassa ja ainakaan mun silmällä ei erota valaistuseroa..
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • kmn
              • May 2009
              • 6035
              • Sipoo
              #3651
              Noniin, päivän arvoitus... Break lights?
              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #3652
                Vastaus arvoitukseen, korjauta pikselit.
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6035
                  • Sipoo
                  #3653
                  Kiitos informatiivisesta vastauksesta. Ajattelin kyllä nyt korjata kuitenkin vian, mistä ko. vehjes herjaa...
                    • 10256
                    #3654
                    Olisiko kuitenkin Brake Lights???
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #3655
                      Jos epäilet valoja niin eikö se ole kuitenkin aika helppo tarkistaa ihan itse?
                      Ennemminkin tämä: CHECK BRAKE LININGS
                      • Samppae39
                        • Feb 2009
                        • 1807
                        • Vähäkyrö
                        #3656
                        Kun ne pikselit korjais, niin ei tarttis kysellä muilta, jotka ei osaa lukea tuota sen kummemmin ku sinä itsekään. Nytkin on veikattu jo useampaa eri vaihtoehtoa, niin et edelleenkään ole sen viisaampi...
                        • heijani
                          • 220
                          Jos palaa jarrujen merkkivalo punaisena niin tuo. Muuten tod.näk ne valot.
                          BMW e61 525dA 2006
                          ex BMW e39 530dT 2000
                          ex Volvo V70 2.4T AWD :think
                          ex BMW e39 540iA sedan 1999
                          ex BMW e28 520i Bavaria 1987
                          ex BMW e46 316i sedan 2000
                          • Sandelin
                            • Dec 2007
                            • 47
                            #3658
                            Tarviiko etu- ja takaovien irroituksessa ottaa mitään ihmeellistä huomioon? Kannattaa varmaankin pitää akunkenkä irti kunnes on saanut ovet taas paikoilleen? Lähinnä mietin noita airbagejä..:think
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #3659
                              Jos vain ovipahveja, ei silloin tarvitse.
                              SISUSTAT modaukset
                              • Paul 74
                                • 1386
                                • Ulvila
                                #3660
                                Onkos näissä 39:seissä vakiona se et noi ajovalonlasit huurtuu kosteudella :think
                                "Mikä kadulla voitetaan,se käräjillä hävitään"
                                Ex €39 525tds touring glasiergrun metallic (pakettiauto)
                                Nyk Volvo XC70 D5 AWD - 04 ( pakettiauto)
