E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #3616
    My bad, eiks tää ollukkaa e36 topic
    Joo arvasin, aiemminkin oot maininnut sen kiristyksen tärkeyden e36 lamppujen kohdalla.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #3617
      Originally posted by MMF View Post
      Onko tosiaan niin ettei apparin airbagia saa kytkettyä pois päältä?
      Ei saa.
      • Terno
        #3618
        530da M-Sport tarvitsisi uuden alamuovi konee alle...
        Käykäs kuinka maikoille semmoinen muovi joka on vaikka M5 tahi 540 (luonnolisesti m-sport). Näyttää uusi maksavan sen verta paljon, että käytettyä olen katsonut mutta ei tohon tahdo juuri oikeaa läytyä. Non M-Sport ei istunut sinnepäinkään...
        • MentalNight
          • May 2010
          • 352
          • Rollo
          #3619
          Nuo on tarvikkeet, eli mitä lie. Original teile on original Depon valoja saa pari(!) n.300€, eli schmiedmanin valot on kalliit.
          Niimpä tietysti ihmettelin vaan kun en enää löytänyt smiidmannilta niitä 750€ umpioita. noissa kuitenkn on se korkeussäätömahdollisuus? ja lieneekö nuokin depon tarviketta että nopeammin ja halvemmalla saisi muualta? edellinen ei varastossa tilaus tehty huhtikuussa ja vasta arvioivat lähetyspäiväksi 8.6.2012
          Elämä potkii.
          _______________________________
          -E39 528iA '97
          -E34 518i '91
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #3620
            Katsoppa piritek.
            • eiskalt
              • 836
              • Hyvinkää
              #3621
              Olisiko kuvan osa numero 3 syypää vaihdekepin väljyyteen? Toisaalta pituussuunnassa se on melko hyvä.
              Hankala tuo kuva. Olisi helpompi hahmottaa, jos olisi kuva myös kasatusta paketista.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #3622
                Osa 7 ja kepin alapää kuluu yleensä.
                • eiskalt
                  • 836
                  • Hyvinkää
                  #3623
                  Aha, eli se siis aiheutttaisi sivuttaisvälyksen? Mihinkä kohtaan tuo 7 nyt tarkalleen tulee?
                  Ainakin kuvasta päätelleen kepin alapää ei hirveämmin pääsisi sivusuunnassa heilumaan, ellei sitten tuota nelosen tappia pitkin. Mutta kuluuko ne prikat tosiaan niin paljon? Ja mitäkä varten ovat muovia?
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #3624
                    Se 7 tulee vaihteistoon siirtäjän päähän kiinni. Se kuluu ja aiheuttaa välystä, saman tekee tuo kepin alapään pusla. Ei ne muoviprikat kauheasti kulu, liikkuu kevyemmin kun on muovia. Laita samalla keppi jossa enemmän välitystä, saat lyhyemmät välit. Searchilla löydät topicin vaihdevälin lyhennys.
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Mistähän voisi johtua sellainen ongelma, että Hellan valmistamat facelift tyyliset takavalot ovat todella himmeät? Lisäksi ongelmana on, että auto kuvittelee jonkun valon palaneen ja antaa jatkuvia vikailmoituksia.
                      Autohan on 530d, joka on viimeisiä prefacelifteja (4/00) ja siihen on aikanaan vaihdettu Hellan leditakavalot, joiden lisäksi varapyörän vierestä löytyvät huijausboksit valoille. Jos joku tuntee ongelman ja erityisesti keinon korjata se, olisi mukava kuulla. Ei viitsisi ensimmäisenä pistää uusia takavaloja tilaukseen.
                      • MentalNight
                        • May 2010
                        • 352
                        • Rollo
                        #3626
                        Katsoppa piritek.
                        Kitöös
                        Elämä potkii.
                        -E39 528iA '97
                        -E34 518i '91
                        • 520d_01
                          • Aug 2009
                          • 4
                          • Lappi
                          #3627
                          520d-01 Siirtopumppu sijainti
                          Moro
                          Diesel siirtopumpun sijaintia varmistelen kaverille joka menossa pumppua hakemaan.Oliko tankissa sisä vai ulkopuolella?
                          Hiukan kiirekin olisi,pikaisesti hakemalla en löytänyt vastausta.
                          • Fastpiksu
                            • Jul 2010
                            • 1571
                            • Kajaani-Paltamo
                            #3628
                            Tankissa on pumppu joka pumppaa puolelta toiselle kardaanin yli, lisäksi auton alla on kuskin jalkotilan kohdalla (suojamuovien alla) varsinainen siirtopumppu joka nostaa polttoaineen paineen ennen konehuoneesta löytyvää korkeapainepumppua.
                            Chevrolet Express van
                            Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                            E36 325i group F
                            e34 525i
                            e34 525tds "superturbo"
                            e39 530d M-Sport
                            • 520d_01
                              • Aug 2009
                              • 4
                              • Lappi
                              #3629
                              Ok
                              Oli ottanut tuon ulkoisen mallin,eli jalkatilan alle tulevan.
                              Tuoko menee rikki yleensä siis?
                              • _Rontti
                                • Sep 2008
                                • 1195
                                • Raahe
                                #3630
                                toistaako e39 6cd:n vaihtaja mp3 levyjä, esim. dvd levylle poltettuja mp3 tiedostoja? Autossa mk4 navi ja siis toi 6cd:n vaihtaja takakontissa! Ja näkyykö mittaristossa ja navinäytössä kappaleiden nimet, jos ovat nimetty?
                                -Raahe connection-
                                E39 LeMans BlueM5
                                E39 523i Montrealblau
                                E34 DiamantSchwartz 535i
