E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Paul 74
    • 1386
    • Ulvila
    #3391
    Eka vika tuli tohon E39:iin Eli kun laitoin virrat päälle ni alko kuulumaan vinkunaa tankin suunnalta Käynnistin aamulla normaalisti ni auto kävi n. 5 minuuttia ja sitte sammu ja eikä sen jälkeen lähteny käyntiin :think Missähän vika :think Kiva just ennen vappua
    "Mikä kadulla voitetaan,se käräjillä hävitään"
    Ex €39 525tds touring glasiergrun metallic (pakettiauto)
    Nyk Volvo XC70 D5 AWD - 04 ( pakettiauto)
    • djs^
      • Dec 2009
      • 1177
      • Mikkeli
      #3392
      Kato pa-pumpun sulakkeet. Ovat takakontissa. Miulla teki talvella saman, tosin oli 2 tuntia tyhjäkäynnillä ja sammu. Kiva oli enne töihi lähtöä
      EX :
      -E36 316
      -E36 325
      -E39 523
      -E39 530dA M-Sportx2
      -E60 525dA M-Sport x2
      -E60 545i Matte white
      -E53 x5
      -E91 3xx
      • djs^
        • Dec 2009
        • 1177
        • Mikkeli
        #3393
        Onko nuo ne hiukan pulleammat? Miun mielestä se lähtee siitä etulokasuojan ja puskurin sauman kohdalta ulkolaitaa pitkin alaspäin ja kiertää koko puskuin alaosan?
        EX :
        -E36 316
        -E36 325
        -E39 523
        -E53 x5
        -E91 3xx
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          #3394
          Keskelle noiden väliin tulee vielä erillinen M-pohjapanssari. Ja nuo saa kaupasta
          SISUSTAT modaukset
          • Paul 74
            • 1386
            • Ulvila
            #3395
            Kerrokko minkänimiset ne o ku en ymmärrä saksaa :think.
            • karoliina
              • Jan 2008
              • 285
              • Pohjanmaa
              #3396
              ... Ei mitää enää...
              E34 M51D25 touring vm -91
              • djs^
                • Dec 2009
                • 1177
                • Mikkeli
                #3397
                En muista itekkään numeroa, mut ei takakontissa niin älyttömästi niitä ole. Kato mitkä on(jos on) palaneet, ja vaihdat ne. Autohan kuitenkin starttaa normaalisti, eikö?
                EX :
                -E36 316
                -E36 325
                -E39 523
                -E53 x5
                -E91 3xx
                • Paul 74
                  • 1386
                  • Ulvila
                  #3398
                  Kaikki 5 sulaketta oli ehjät ja sahaamisen jälkeen lähti käyntiin ja sitten sammu ittekseen
                  • Bmw Dreamer
                    • 2762
                    #3399
                    Eikös se vinkuna tankin suunnalta viittais siihen tankin pumppuun, niitähän näissä dieseleissä ainakin menee.
                    Virrat päälle, huriseeko tankki ku kuuntelet/kokeilet repsikan takarenkaan etupuolelta? Jossei, kevyt potkasu tankkiin, onko vaikutusta? Jos on -> uus pumppu, ja taas rokkaa! (näin ainakin mulla. )
                    Ja paljo on dieseliä tankissa? Jos on lopussa, niin ei ala edes pumppaamaan, vaikka hurisee, sitte ku tankkaa tälläistä pumppuvikaista esim 15l, niin ehkä toimii sit taas jotenkin, jos tarvii esim ajaa huoltoon tms...
                    Ja kirkkaista putkista konehuoneessa näkee liikkuuko aine vai ei, kuplia jne.
                    BMW 520d Touring '06 314tkm
                    BMW 530D Touring '99 552tkm
                    BMW 320da Touring '02 427tkm
                    Volvo V70 D5 '02
                    Case IH 5140 Maxxum
                    • Paul 74
                      • 1386
                      • Ulvila
                      #3400
                      Pa pumppu menee siis vaihtoon. Onks vaikea homma vaihtaa :think Ni liikku neste putkissa
                      • Fastpiksu
                        • Jul 2010
                        • 1571
                        • Kajaani-Paltamo
                        #3401
                        Ei mahoton, sedanissa vaati vähän sorminäppäryyttä saada uusi pumppu paikalleen.
                        Takapenkin alta vänkärin puolelta kolmella ruuvilla oveva pelti pois, sitten se sähköliitin ja polttoaineputket irti, taltalla ja vasaralla naputella siihen rinkulaan aukipäin niin se löysää.
                        Sitten vaan pumpun kyljestä painaa lipareita ja nykästä ulos, samalla tulee polttoainemittarin kohokin.
                        Chevrolet Express van
                        Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                        E36 325i group F
                        e34 525i
                        e34 525tds "superturbo"
                        e39 530d M-Sport
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #3402
                          Miten irtoaa touringin takaluukun kahva? Siis se lista jossa rek.kilven valot.
                          • JermuS
                            • Jul 2008
                            • 4218
                            • Kaustinen
                            #3403
                            Mikähän vika tohon nyt tuli? tänään teki kaks kertaa niin et hiljasesta vauhista vetäs takapyörät hetkeks lukkoon, ihan yhtäkkiä! Ja tämän jälkeen kuulu semmonen töks töks ääni..
                            Aikasemmin oon huomannu et ku kaasun löysää ylös on kuulunut semmonen metallinen kilahdus. Ja tämä on minusta kuulunu keskeltä autoa, melkeenpä kuskin penkin alta. Onko muilla ollu mitään vastaavaa? Peräkö sieltä on nyt antautumassa? en vielä kerenny nosturille tutkiin et näkyykö päällepäin mitään...
                            niin ja auto on siis -99 530dA mittarissa n. 308tkm
                            -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
                            -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
                            -Volvo S60 2.4i -04
                            -LMC Munsterland LUX 495 -98
                            https://www.instagram.com/jermus_h/
                            Pohjanmaa - Connection
                            Kaustinen connection
                              • 9234
                              Kyllähän tuo pahasti perän ongelmalta kuulostaa.
                              • JermuS
                                • Jul 2008
                                • 4218
                                • Kaustinen
                                #3405
                                Sitäpä pelkäsinki.. Näkeeköhän sitä jotenki et onko vika siinä?
                                -Volvo S60 2.4i -04
