E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    #4141
    Originally posted by Prison View Post
    Tarviikos tuo airbagyksikön vaihto koodausta? Vai about samanikäsestä purkuautosta vaa paikallee?
    Jos donoriautossa on ollut sama määrä bägejä, niin ei tarvitse.
    SISUSTAT modaukset
    • Chailou
      • Nov 2009
      • 369
      • Hki
      #4142
      Kuuluisiko 99 vm, 530d:ssä olla hehkuvalo mittaristossa? Ex e46 330d:ssä oli se hehkunmerkkivalo ja se aina syttyi hetkeksi ennenkuin käynnisti auton, mutta nykyisessä e39 ei ole koko valoa ollenkaan mittaristossa, mistä tietää sitten talvella kun auto on hehkuttanut tarpeeksi? oO
      • Zoui
        • 6350
        Mulla ei -02 mallissa ainakaan ole.
        Elämä on pihakivestä.
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          #4144
          tulee siihen näyttöön teksti "pre heating" tjsp.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1807
            • Vähäkyrö
            #4145
            Pikku obc mittaristossa on hehkuvalo, iso obc lukee tekstinä, kuten edellä jo mainittiin.
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              #4146
              Tuntuu kuin ei tulisi apparin puolelle ollenkaan ilmastoitua ilmaa; lämpötilansäätö toimii, mutta ilma on kylmimmillään samaa tasoa kuin ulkona, vaikka kuskinpuolelle puskee ilmastoinnista kylmää.
              Missä vika ?
              Autona 6/2001 530i automaatti ilmastoinnilla.
              DUCATI 1098 RACING EVO
              • _nixu_
                • 8977
                • Kellokoski
                #4147
                Missä vika ?
                Esim. vesiventtiili jumissa/johto poikki.. :think
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  #4148
                  Jos johto olisi poikki, niin kennolle menisi koko ajan kuumaa. Todennäköisesti siis vesiventtiilissä on toinen venttiili jumissa.
                  Pieni kolautus esim. vasaralla saattaa korjata tilanteen väliaikaisesti.
                  Kokeilemalla se selviää...
                  • Fastpiksu
                    • Jul 2010
                    • 1571
                    • Kajaani-Paltamo
                    #4149
                    Tuo boksi oli järjettömän hintainen marmorilta ja purkuautoista ei itselleni sopivaa löytynyt. Se oli melko tarkka vuosimallista ja valmistuskuukaudesta, mistä se sopi ja mistä ei.
                    Nimimerkki Dunky (tms) korjasi oman boksini todella passeliin hintaan verrattuna uuteen/purkuosaan (jonka toimivuudesta ei ole varmuutta?). Kannattaa kysyä häneltä, pistin sovitun summan tilille ja boksin postiin ja herra taisi soitella jo seuraavana päivänä takaisin että nyt olis boksi valmiina ja lähtee tulemaan takaisin.
                    Chevrolet Express van
                    Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                    E36 325i group F
                    e34 525i
                    e34 525tds "superturbo"
                    e39 530d M-Sport
                    • Jukka81
                      • 1176
                      #4150
                      Mistä päin autoa muuten löytyy tuo airbagin boksi? vm-00 528ia sedan kyseessä.
                      -E30 325i M-TechII Turbo
                      -E39 528iA M-Sport
                      -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
                      • Peltsii
                        • 7060
                        • Turenki
                        #4151
                        Kuitenkin lämpötilansäätö toimii, eli siis saa kuumaa ja kylmää tuleen, mutta ei kuitenkaan ilmastoitua ilmaa tule ? :think Vai onko tuolla siis joku venttiili erikseen ilmastoinnille ?
                          • 9234
                          Keskikonsolin alta kyynärnojan kohdilta. KLIK
                          • Fastpiksu
                            • Jul 2010
                            • 1571
                            • Kajaani-Paltamo
                            #4153
                            Eli nykäse ensin mukiteline takaa pois (lähtee vetämällä), sitten repäse se suulake irti ja sieltä sitten ruuvit pois jotta kyynärnoja irtoo. Sen alta sitten mahdollisen puhelimen härpäkkeet pois ja onkimaan sitä boksia ulos sieltä, on melko ahas paikka..
                            E36 325i group F
                            e34 525i
                            e39 530d M-Sport
                            • Miksu_L
                              • Jul 2012
                              • 41
                              Tuli niin tyhmä olo tuossa huoltamolla käydessä että oli pakko lähteä täältä kysymään:
                              Huollettiin juuri ilmastointi (johto vain poikki kompressorin magneetilta) ja samalla se huoltomies totes että kannattais sekä auton hihna että ilmastoinnin hihnat vaihtaa, kuvittelin että tämä kärry olisi ketjukoneella.. mutta mikä hihna nyt siis on kyseessä?
                              Kyseinen auto on siis BMW 520 -99
                              • Supa
                                • 7597
                                #4155
                                Niin apulaitteiden moniurahihnat. 2kpl. Toinen ilmastoinnille ja toinen joka pyörittää vesipumppua/laturia/tehostimen pumppua.
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
