e39 Hammastanko
  • TJJ
    • Jun 2003
    • 7591
    Ottaisko ebaysta kunnostetun arvan (suomesta ei oikein tunnu kunnostettuja saavan rahallakaan) vai purkaamolta öljyisen kasan samalla hintaa. :think
    Mikähän tuo Motonetin myymä on? Joku klooni vai kunnostettu? Minun eBay-kunnostettu narisi melko uutena, alkoi sitten kolisemaan kunnes kiristin säätöruuvia ja nyt siinä taitaa olla tangossa kuskinpuolen holkki löysä kun kuuluu kolinaa joissain epätasaisissa paikoissa.
    E39 528iA
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      #77
      Ei niitä saa vaikka on listoilla.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1662
        • Vähäkyrö
        #78
        Pitäis tilata ehjä servotronicci tanko, otti ja pomppasi suojakumi viime talvena paikaltaan ja senhän tietää mitä siitä seurasi, koko tanko täynnä suolapaskavelliä ja hiekkaa...
        Ite meinasin tilata tuolta http://www.lenkgetriebe.net/ Tais olla jotain 450€ ja pantti oli 170€ tai jotain. 2v takuu yms. Löysin sitte purkaamolta 03 vuoden tangon, joka oli hyllytetty 05, sen uskalsin ostaa. Eka ebay tanko alko paukkumaan käännettäessä pari kuukautta paikallaan ollessaan.
        • Antsah
          • Mar 2009
          • 1776
          Jakobsin tangot on ihan yhtä "laadukkaita" mitä SamppaE39 aikaisemmin hankkima. Eli en suosittele.
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Tuolta (eBayn kautta) tuo minun hammastanko on. Takuuvaihto ei toiminut, ei kuulemma ollut varastossa yhtään tuollaista, lupasivat ilmoittaa kun niitä tulee. Eipä ole vielä kuulunut mitään, 3 vuotta on mennyt... Tuo siis tuon narinan (ja osittaisen jumittamisen) takia, se onneksi sitten lopulta katosi ATF:n vaihdolla täyssynteettiseen ja lisäaineiden lisäyksellä. Olenkin katsellut aitoa ZF:n osaa, mutta sellainen on melkoisen kallis.
            E39 528iA
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              Taitaa olla, että nuo kunnostetut ei ole koskaan pitkäikäisiä. Eli onko niiden kunnostaminen sitten uutta vastaavaksi jotenkin mahdoton rasti?
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1662
                • Vähäkyrö
                #82
                Eli takuu toimii, ku Kreikkalaisten talous. Onneks en sitten tilannutkaan tuolta.
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  Riippuu siitä mitä osia halutaan vaihtaa. Jos vain uusitaan tiivisteet, laakeriholkit ja kiristetään loput välykset "taikaruuvilla", niin eihän tuo sillä uudenveroiseksi tule. Noiden laakeriholkkien materiaali lienee aika kriittinen sen suhteen miten pitkäikäinen tuo kunnostus on. Kunnostettujahan BMW ja ZF:kin myy, mutta ne toivottavasti on tehty kunnolla, siis vaihdettu myös akseleita ja säätöventtiili jos ne ei ole toleranssien sisällä (vai vaihdetaankohan ne aina ja vain kuori jää?).
                  E39 528iA
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #84
                    Onko jollakin kokemusta hammastangon purkamisesta? Eli onnistuuko helposti? En löytänyt mistään kuvia kyseisestä operaatiosta ja "Bmw TIS" on lopettanut toiminnan:think
                    Muistaakseni siellä mihin rattiakseli tulee, niin on sokka tai sokkia ja alapäässä mutteri jonka jälkeen laakeri? Kaikki neuvot on tervetullutta
                    Bmw 316 E30 -88
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Laitoin tuonne sen TIS:in purkuohjeen PDF:nä:
                      MediaFire is a simple to use free service that lets you put all your photos, documents, music, and video in a single place so you can access them anywhere and share them everywhere.
                      E39 528iA
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #86
                        http://www.mediafire.com/?eb79d4nve5kurcq
                        Kiitos. Tuota juuri kaipailinki!
                        Bmw 316 E30 -88
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #87
                          Sellasta että, käykö Bmw e46, e34 tai e36 Hammastanko e39:iin?
                          Bmw 316 E30 -88
                          • Samppae39
                            • Feb 2009
                            • 1662
                            • Vähäkyrö
                            #88
                            Kato realoem:stä, mutta villi veikkaus, että ei käy, ainakaan bolt on.
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #89
                              Yritin kattoa, mutta en ilmeisesti tarpeeksi keskittyneesti!
                              Bmw 316 E30 -88
                              • Samppae39
                                • Feb 2009
                                • 1662
                                • Vähäkyrö
                                #90
                                http://bmwfans.info/parts/catalog/32136751745/ tuossahan se selviää :think
                                Ja vielä kuvina:
                                e39:
                                e34:
                                e36:
                                e46:
