Vanoksen, lambdan, MAFin ja perän vaikutus kiihtyvyyteen?
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #451
    Nyt on paineensäädin vaihdettu. Helppo homma, lukkorengaspihdit tosin pitää olla. Säätimen aukossa ja suodattimessa oli hiukan mustaa töhnää, samanlaista mitä löytyi bensansuodattimen sisältä kun avasin sen.
    Sitten ne vaikutukset: ei tullut hurjaa tehoa eikä potkua 2-4k alueelle. Mutta voisinpa vannoa, että autossa on enemmän potkua/tehoa/jotain suurilla kierroksilla, siis yli 6000rpm. Moottorin äänikin on nyt jotenkin aggressiivisempi siellä. Olisi pitänyt mitata MAF:in ilmamäärä tayskaasulla ennen ja jälkeen.
    Ehkäpä muidenkin kannattaisi tuo säädin tutkia. Siis ottaa sen irti, puhdistaa ja testaa. Se suodatinrengaskin ilmeisesti lähtee irti jolloin sisuksen voi puhdistaa paremmn.
    Hankitkos TJJ säätimen marmorilta ja mitä maksoi? Olikos näissä käytetty saman mallista säädintä läpi e39 elinkaarella?
    Sitten kysymys! Mistähän se vois johtua, että välillä auto kiertää kiihdyttäessä punaiselle ja välillä ei:think
    Bmw 316 E30 -88
    • TJJ
      • 7591
      Saksan marmorilta, n. 50€. M52- ja M52TU-moottoreissa on erilainen säädin. Tosin aika samalta se kuvissa näyttää, joten varmaankin sama suodatin siinäkin on. M54:ssä säädin on bensansuodattimessa kiinni, mutta itse säädin on näköjään sama kuin M52:ssa.
      E39 528iA
      • pheno
        • 2028
        Onko kukaan katsellut katin jälkeisiä lambda-antureiden signaaleja? Mahtaakohan moottorinohjaus tehdä jotain korjausliikkeitä niiden perusteella ?
        Pitäisi jostain saada syvällisempää tietoa MS4x:n sielunelämästä, tuntuu että kyseessä on melko mutkikas laitos Kyllä tuohon aaltoiluun joku hyvä syy täytyy olla.
        Ei varmaan kukaan ole löytänyt tarkempaa tietoa tms. dokumenttia eri antureista ja parametreista ja siitä miten ecu toimii eri tilanteissa? Semmoisia varmaan on, mutta ne on tod.näk. top-secret tietoa.
        • TJJ
          • 7591
          Katselin niitä joskus, melkoisen rauhallista signaalia antoivat. Moottorinohjaus tekee korjauksia niiden perusteella, mutta ne käsittääkseni ovat hitaampia muutoksia.
          Olet varmaan tuon jo tutkinut:
          E39 528iA
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #455
            Onko tämä varmaa? Mulla on ne olleet kaput jo vuosia ja minulle on kerrottu ettei niillä ole väliä...
            • TJJ
              • 7591
              Kyllä se tuossa linkin pdf:ssäkin kerrotaan, sivu 20. Mutta ilmeisesti riittää kun niiltä tulisi jatkuvasti tuo maksimijännite, silloin moottorinohjaus luulee katalysaattorin olevan kunnossa eikä tee muutoksia. En tiedä mikä jännite sinne menee jos lambdan liitin on kytketty irti.
              Noihin on olemassa simulaattoreita, siis piirejä jotka matkii lambdaa:
              http://www.ebay.co.uk/itm/02-Lambda-...-/390619521201
              E39 528iA
              • TJJ
                • 7591
                Tänään taisi olla hurjat tehot hetken päällä, mutta eipä tietenkään ollut loggausta... Taas se sama tuttu tarina: autolla oli jo ajettu ja sitten n. 10 minuutin pysähdys, viileä aamukeli n. 18C.
                Testailin eri vaihteita ja 4. vaihteella 55km/h nopeudestakin alkoi kiihtymään ihan pirteästi, yleensähän tuossa ei tapahdu oikein mitään. Eli huomattava ero väännössä 1500 kierroksesta ylöspäin. Riemua kesti muutaman kilometrin ajan, eikä sitä enää tapahtunut uudestaan, vaikka oli pari samanlaista pysähdystä tuon jälkeen. Ulkolämpötila tosin ehti jo nousta.
                E39 528iA
                • John Doe
                  • Dec 2005
                  • 119
                  #458
                  Siellä on ollut tänään Saturnus ja Neptunus linjassa Maan kanssa, siinä selitys tehopiikkiin.
                  Oma laitos oli taas tänään hellekelillä normaalia raskaamman oloinen. Väännöt täysin hukassa.
                  Tuossa olisi hyllyssä vielä vanha MAFfi (joka tuli vaihdettua ilmeisen turhaan), jos vaikka loman aikana innostuisi harjoittelemaan tuota Phenon ohjelman käyttöä, niin voisi tehdä vähän vertailuja.
                  • pheno
                    • 2028
                    Mahtaa olla harmittava ominaisuus ... Loppuuko tehot ihan yhtäkkiä vai katoaako ne aina auton sammutuksen/uudelleenkäynnistyksen jälkeen ? Toimiiko laatikko eri tavalla kun on tehot päällä ?
                    Olen hieman ehtinyt edistää sitä Android loggeria. Sillä onkin sitten kätevämpi loggailla, kun ei tarvi läppäriä aina raahata
                    • TJJ
                      • 7591
                      Pikkuhiljaa ne taitaa kadota, sitä vaan huomaa vaikkapa liikennevaloista lähtiessä, että nyt ollaan taas takaisin entisessä. Tässä on vielä sekin ongelma, että en tarkalleen tiedä milloin tehot ovat päällä ja milloin ei. Siis kun sen huomaa parhaiten kiihdytyksissä, mutta eihän niitä normaalissa taajamaliikenteessä voi kokoajan tehdä. Tarttis saada varmuus, että hurjat tehot ovat päällä ja sitten tutkia vaikka tuo 4. vaihteen kiihtyvyyttä ja tehdä sillä jatkossa vertailuja.
                      Kun tehot ovat päällä, laatikko jotenkin tajuaa koneen lisäväännöt eikä vaihda pienempää niin innokkaasti, toisaalta tuntuu myös kuin laatikko ei luistaisi niin paljon. (Mutta kyse ei kuitenkaan ole laatikon ongelmista koska sama tehonvaihteluhan tapahtuu manuaalivaihteisissa)
                      E39 528iA
                      • Vanquish
                        • 1960
                        • Hki
                        #461
                        Vaihtelu on suhteellisen pientä ja moni ei kiinnitä huomiota. Mulla on ollut viimeaikoina pitkään tehot päällä ja sen huomaa juuri kaupunkiajossa kun nelonen tuottaa ylämäkeenkin kivasti potkua ja lähdöissä ei tarvi kierrättää yli 2,5krpm.
                        Tankkasin puoli tankkaa st1 biomoskaa 98 ja tehot katosi 50m tankkauksen jälkeen. Ok, letkussahan on vielä vanhaa tavaraa ja eihän se näin nopeasti voi vaikuttaa. Ja ei vaikuttanutkaan. Aamulla taas kaikki kunnossa ja sen jälkeen tehot pysynyt power moodissa. Samaa teki e39 ja e36.
                        • Bomb5
                          • Oct 2011
                          • 726
                          • Kivijärvi
                          #462
                          Minä vaihdoin uudet tulpat (NGK BKR6EQUP) ja Bosch tulpanhatut. Edellisillä tulpilla ajoin 1,5 vuotta. Vaihdoin kuitenkin uudet, kun eivät ebayssa maksa paljon mitään ja halusin vaihtaa tulpanhatut, kun olivat alkuperäiset 140 tkm ajetut. Samalla puhdistin tulppien kolot huolellisesti. Vielä ei pysty sanomaan, muuttuiko joku, koska vaihdoin hiljattain myös ilmansuodattimen (ei kovin likainen tosin) ja ajoin n. tuhat kilometriä, jolloin moottori myös puhdistuu karstoista aika hyvin ja on senkin takia hieman pirteämpi. Suurin huomio on ollut muutenkin uusien iskareiden ihmettelyssä. Täytyy seurailla, mutta aika hyvin on vetänyt viime päivät. Vanhat tulpanhatut oli hieman hapettuneen näköiset kontakteiltaan verrattuna uusiin ja uudet oli paljon tiukemmat. Jotenkin minusta tuntuu, että silloin kun "hurjat tehot" on päällä, vedättäessä moottorin äänessä on selkeästi mukana semmoinen jykevämpi murina. Tämä vielä korostuu, kun autossa on aiemman omistajan asentama supersprintin takapönttö.
                          • kama
                            • Dec 2002
                            • 1264
                            • Savonmua
                            #463
                            Mites disa? Se kun vaikuttaa jonkinverran kiihtyvyyteen. Tuli vaan mieleen että nuo auringon ja kuun asennot saattaa olla juurikin sitä mihin disa on päättänyt jumittua tms.
                            Just eilen asensin repairktin. Helppoakin helpompi homma.
                            Youtubesta löytyy viteoita (en jaksa tänne samaa toistaa/kirjoittaa).
                            E24 - M88/3 N/A
                            E85 - M54 Supercharged
                            G26 - M50 Supercharged
                            IG:kamamikko
                            • TJJ
                              • 7591
                              Ei johdu Disasta. Sekin on vaihdettu uuteen samalla kun imusarja vaihtui eikä mitään muutosta. Mitä joskus testailin lukitsemalla Disan pysyvästi auki/kiinni, niin melkoisen mitätön on sen vaikutus automaatissa. Ei todellakaan saanut sellaista eroa minkä "hurjat tehot" tekee. Mutta täytyisi oikeastaan testata uudestaan, kyllähän siinä joku ero pitäisi olla.
                              E39 528iA
                              • kama
                                • Dec 2002
                                • 1264
                                • Savonmua
                                #465
                                Ok, en ihan koko ketjua jaksanut tavata... Ilm. Tuosta disasta olikin jo keskusteltu....
                                Mites sitten sellainen homma että pystyykö logittamaan onko lambda-säätö open vai closed loop modessa? Kun sitä tuumin et jos esim kylmänä toimii niin silloinhan menee kiinteällä kartalla ja kun anturit lämpiää, alkaa vasta closed loop säätö. Samoten voiko joskus ajossa kans muuttua openiks ja sitten tulla "hurjat tehot" = kiinteä kartta?
                                (Tää on vaan sit pohiskelua ilman 100-faktaa... Jonkin verran pitäny tuohon ms43:een kantapäänkautta perehtyä...)
                                Onko pre-cat anturit varmasti kunnossa ja mallia ei-tarvike?
                                Mulla oli juurikin ongelmana, että kylmänä toimi (open loop), lämpimänä ei ollenkaan (tuli tosin vikakoodi, lambda low voltage tms). Vaihdoin uudet bosch anturit ja alkoi toiminaan.
                                Imuvuoto-topicssa on jotakin juttua...
                                Edit: Mites jos nyppäis lambdojen liittimet irti ja kokeilis miten toimii. Rikkaallahan sen käy, mutta tuskimpa katit siitä heti hajoo. Ite kävin joskus testilenkin ajamassa ilman lambdoja ja hyvin tuntui toimivan. Sitten vasta kun laitoin anturit (m52:sta) paikoilleen alkoi ongelmat. Mulla on boxissa EU2 ohjelma. EU3/4 voi olla vielä nuukempi noiden saastejuttujen suhteen.
                                E24 - M88/3 N/A
                                IG:kamamikko
