Vanoksen, lambdan, MAFin ja perän vaikutus kiihtyvyyteen?
  • pheno
    • 2028
    Tuossapa tuo TJJ:n logi Megalogviewerissä:
    En äkkiseltään ymmärrä miten voi suuttimien aukioloaika pysyä samana koko kiihdytyksen ajan, ja auto kuitenkin kerää vauhtia ihan ihan kiitettävästi ja kierrokset nousee tasaisesti. Vanoksen säätökö tuon tekee ?
    Oliko tässä ne hurjat tehot päällä ?
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      #377
      Suuttimen aukioloaika on kierrosta kohti, pysyy samana jos ilmamääräkin kierrosta kohti pysyy. Jos ilmamäärä kierrosta kohti laskee mutta ruiskutusaika pysyy samana, menee kone rikkaammalle kuten yleensä päästö- ja tehosyistä meneekin ylhäällä. Tikittää vain tiheämmin sitten kierrosten noustessa
      Aika matalat ennakot, reserviä on noilla varmasti. Kokeile saatko jossain olosuhteissa korkeammat.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • pheno
        • 2028
        Tuo kuulostaa järkevältä! Vertasin vaan omaan logiini ja siellä suuttimien aukioloaika nousee koko ajan.
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #379
          Tuo riippuu volumetrisen hyötysuhteen tasaisuudesta kierrosalueella, jota voi parhaiten tutkailla vääntökäyrästä. Tuplavanos-kutosissa on paljon tasaisempi käyrä kuin M60, joten myös ruiskutusaika pysyy tasaisempana. Siihen päälle ohjelmointierot.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • TJJ
            • 7591
            Eipä ollut. Tuossa oli mielestäni ne yleisimmät tehot, eli 70% hurjasta tehosta (ihan hatusta arvioituna).
            E39 528iA
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              Ennakko on hyvin pieni kyllä kuten jo todettiin. Vois nostaa melkeen 10 napsua.. Voitko koittaa laittaa reilusti oktaaniboosteria tankkiin seuraavaa logia varten?
              Nyt kun vielä onnistuis ottaa samanlaisen login hurjat tehot päällä
              Oliko tämän login tehot sellaiset 10sekuntia 0-100kmh?
              • Petri.Kekkonen
                • 7549
                Originally posted by Perlenbacher View Post
                MS43 on taas tutkailtu ja havaittu seuraavaa:
                - Sytkäkarttoja on RON 91 ja 95-bensiinille, ja vieläpä lukuisia.
                - Karttoja EI ole 98 bensiinille, saati korkeampioktaaniselle eli siitä ei ole mitään hyötyä jos kaikki toimii niinkuin suunniteltu
                Mulla on kai MS42, mutta mitä nyt ajellut 98E5:lla jo pidempään, mutta eipä sillä tai V-Power:illakaan koskaan tuntunut mitään lisätehoja saavan.
                • TJJ
                  • 7591
                  Siis tuo ignition angle? Missä arvoissa sen pitäisi olla? Aika rajusti siinä on vaihteluita kun katsoo login muita kohtia. Siis -14 -> 31,5. Onko noissa nyt mitään järkeä? (minä en tajua näistä mitään, haluaisin vain hurjasti tehoa...). Mites nuo nakutustunnistimet? Näkyykö niissä mitään ihmeellistä?
                  Saatko luettua pidemmänkin login? Voisin laittaa koko pätkän, se on auton startista alkaen.
                  Hurjan tehon loggaus on vaikeaa, todella hurjaa tehoa kun ei ilmene kuin täysin satunnaisesti ja sitä ei minulla kauaa kestä, alle kilometri. Nuo ovat juuri tilanteita joissa autolla on ensin ajettu ja sitten se on ollut parkissa 15-45 minuuttia ja sitten lähdetään taas ajamaan. Ja sitten on sitä melko hurjaa tehoa, jota saattaa kestää pidempään, mutta miten senkin saisi houkuteltua päälle ja vielä logattua...
                  Mitä boosteria tankkiin pitäisi laittaa? Ei ole mitään kokemusta noista.
                  Tuossa oli sellaiset autoni tavallisimmat tehot, varmaankin tuon 10s luokkaa.
                  Minullahan on imusarja vaihdettu M54 3.0 moottorista, joten se varmaan voi muuttaa joitain arvoja vakioon verrattuna. Näihin tehonvaihteluihin se ei vaikuttanut mitään.
                  E39 528iA
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7549
                    Sellainen lisäkyssäri vielä tähän, että jos kattelen vaikka vain puhelimen softalla OBD-BT-mokkulan kautta ajossa sytytysennakkoa niin voinko päätellä siitä mitään?
                    EDIT: Täältä yritin lueskella, mutta en paljon vielä viisastunut: http://www.motomatti.fi/2011/12/ilma...-vaikutus.html Toisaalta sanotaan että kierrosten kasvaessa ennakon kuuluu kasvaa, ja toisaalta TJJ:n tracessa ennakko pysyi ainakin lähes vakiona (ehkä pieni muutos vaan häviää tuolla skaalauksella kun ääriarvot on kaukana toisistaan). Ja taas toisaalta täyskaasulla rikkaalla seoksella ennakon pitäisi olla pienempi kuin osakuormalla ajettaessa.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #385
                      Mitäs se auttaa jos karttaa ei ole kuin max 95 okt?
                      • Jax_KiBez
                        • Jan 2010
                        • 2104
                        Pakko tähän väliin ilmottautua kohtalotoveriksi. Omassa M52B25 on juuri sama haamuteho-modi aina kun auto on hetken seissyt, sitten uupuu alakierroksilla kun haamuteho katoaa. Yläteho ei yleensä muutu juurikaan, mutta alhaalla 2-4trpm välissä on melkoinen.
                        Tosin sitten kun uupuu niin uupuu kunnolla, autolla on tosi raskas ajaa tuon 2-4trpm välissä, jos kiihdytän vaikka 1. vaihteella ihan paikaltaan, auto herää vasta 4trpm jälkeen, mutta usein jos ajan tasakaasua 1. vaihteella 3trpm ja kaasu pohjaan niin auto ampaisee paljon pirteämmin.
                        Tosin en tiedä onko täysin samaa oiretta, mutta samankaltaista. Tosin 0-100km/h ei mene millään tasamaalla alle 11.8 sek, paitsi kun kerran moottoritien ramppiin kiihdytin loivaan alamäkeen (5m pudotusta n. 200m matkalla) ja auto ohitti nätisti tuon 2-4trpm kohdan niin ajaksi tuli 10.2sek, 11,8sek ei ole normaalia 523iA:lta.
                        Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
                        Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
                        _____________________________________
                        Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
                        Tästä mun kaluston showroomiin
                        Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
                        • pheno
                          • 2028
                          Ota logia, Perlenbacher ja Cell analysoi
                          Onkos muuten kuinka monella Android-kapula, jossa toimi OTG (USB host mode) ?
                          • TJJ
                            • 7591
                            Ennakkohan kasvaa (tai tekee "jotain", siis plussaa tulee lisää, mitä se tarkoittaakaan?) alussa, mutta tasaantuu sitten. Ja tasaantumisen kohdalla taas molempien nakutustunnistimien käyrät alkavat nousta. Tuo seikka ei näy tuossa kuvassa kunnolla, Megalogviewerillä näkee paremmin. Ennakkohan oli lähes 10 pykälää suurempi hetkeä ennen, siis kun tein kickdownilla lyhyen kiihdytyksen, silloin myös nakutustunnistimet pysyi alhaisemmalla arvolla. Ja sama tapahtuu tuossa lopussa.
                            E39 528iA
                            • Perlenbacher
                              • Jan 2010
                              • 1103
                              Jos nakutuksen tunnistus liian varovainen
                              • Perlenbacher
                                • Jan 2010
                                • 1103
                                v-powerhan on nykyään 98 oktaanista, mutta sehän nyt ei tähän liity.
                                Tuohon logiin tarvis vaan saada joku vertailukohta.. Vaikka sillä em. Oktaaniboosterilla.
