Vanoksen, lambdan, MAFin ja perän vaikutus kiihtyvyyteen?
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by janke View Post
    Saako udella paljonko maksoi uudet lambdat?
    Oli se jo tuolla viestissä #21 kerrottu. Eli 156,80€ sis. pk, Saksan eBaystä.
    E39 528iA
    • _nixu_
      • 8977
      • Kellokoski
      #62
      Olen ennenkin täältä kysellyt, kun tuo oma mopo ei tosiaankaan väännä alakierroksilla sitten mitenkään, "lähtee kuin halvaantunut hieho makuultaan" ja sekin, kun kaasua saa kokoajan painella ees-taas, kun nopeus ei pysy vakiona... lienee vissiin ominaisuus? Vaikuttaiskohan ne lambdat tuohon alavääntöön jos ne uusiis??:think
      Sulla kun on vanhemmalla tekniikalla niin onko nokka-akselin tunnistin vaihdettu? Se ainakin syö tehoa/vääntöä alakierroksilla..
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #63
        Eipä ole mun aikana vaihdettu! Eli näkiskö inpalla jotain jos kampuran tunnistimessa on jotain häikkää?:think
        Tässä niin, kun on todettu auto vetää välillä hyvin ja välillä kun 200:nen. riesseli mersu Veto on aaltomaista 3000 alkaa vetään ja 5000 vasta vetää vielä paremmin? Onko normaalia?:think
        Bmw 316 E30 -88
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #64
          Kampura ja nokka on kaksi eri asiaa
          Ja kyllähän sieltä vikakoodi löytyy jos anturissa vikaa...
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #65
            Anteeksi... Yritin kyllä tarkoittaa nokan tunnistinta.
            Edit: Täytyy käydä johdonpäässä jos jotain selviäisi.
            Auto kyllä pelaa muuten mainiosti, eikä ole ollut nykimisiä mun aikana!
            Bmw 316 E30 -88
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #66
              Mulla oli joskus 528ia single vanos sedan. Meni 8,3s 0-100km/h.
              Tämä nykyinen tupla vanos koneinen on selvästi puutuneempi, tosin painoakin on reilusti enemmän.
              • TJJ
                • 7591
                Mitähän tuolla imusarjassa pitäisi olla alipainetta?
                Ostin Bilteman mittarin ja kytkin sen imusarjan takana olevan isomman kumitulpan tilalle. Se näyttää 16-18 in-Hg arvoja. Tuo on kai hiukan alakantissa? Ei kuitenkaan näyttäisi olevan pakoputkistossa tukosta, koska arvot ei heikkene vaikka kaasuttaa/pakoputkisto lämpenee.
                E39 528iA
                • Antsah
                  • Mar 2009
                  • 1776
                  Voisin käydä ostamassa saman mittarin ja testata niin saisi ainakin vertailuarvon
                  • TJJ
                    • 7591
                    Joo, käypä ostamassa. Tuossa muutama linkki joissa tietoa mittarin käytöstä:
                    100% satisfaction guaranteed on every domain we sell. 30-day, no questions asked, money-back guarantee. Easy, fast and convenient shopping.
                    The Evans Halshaw Blog provides helpful advice and guidance on a wide range of topics including, buying, owning and selling a car or van.
                    E39 528iA
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #70
                      Mietin tuossa, että jos on liikaa tai liian vähän alpainetta niin mihis se sitten viittaa??:think
                      Bmw 316 E30 -88
                      • TJJ
                        • 7591
                        Lue nuo linkit, siellä on esimerkkejä eri tapauksista, siis siitä miten mittari niissä käyttäytyy. Liikaa ei kai voi olla ja liian vähän sitten on imuvuoto, männänrenkaat, venttiilit, pakoputki ja vaikka mitä.
                        Venttiilikopan/öljytikun alipaine on sitten eri juttu, sille pitäisi tehdä oma mittari letkusta. Letkua on jo hankittu... Tuolla ohje: http://www.bimmerfest.com/forums/sho...42&postcount=8
                        E39 528iA
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #72
                          Tuli nyt vaihdettua nokan tunnisti ja sain motonetistä tuurilla orkkisosan!
                          Vaikutuksesta en osaa sanoa vielä muuta kun, että moottori jarrutus keventyi silleensä että ei jarruta enää nykimällä vaan tasaisesti liukuen. Mielestäni hiukan parani toi tasakaasulla ajo, elikkäs ei tarvinnut enää tuossa 30km matkalla niinkään enää pumppailla kaasua.
                          Pitäiskö nyt jotain asetuksia nollailla??:think
                          Bmw 316 E30 -88
                          • Mr.Speed
                            #73
                            Tuli tässä mieleen että voikohan syypää tähän "puutuminen/hurjat tehot" ilmiöön olla rikkinäinen vanos-solenoidiventtiili? Jos se venttiilin mäntä jumittaa ja toimii milloin lystää, niin silloinhan itse ajoituksensäädinkään ei pelaa oikein?
                            Mitähän tuo aparaatti maksaa jos huvikseen kokeilis vaihtaa sen :think
                            • TJJ
                              • 7591
                              Ei ainakaan minulla ole tuossa vikaa, viimeisen Vanos-remontin yhteydessä testasin nuo solenoidit ja niiden säätöventtiilien liikkumisen (ja vaihdoin koko Vanoksen solenoideineen). Ja silti senkin jälkeen sama ilmiö on toistunut.
                              E39 528iA
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #75
                                Kannattaa kokeilla ottaa solenoidi irti ja kokeilla ravistella sitä. Kuulee ja tuntee jos jumittaa.
                                Bmw 316 E30 -88
