Originally posted by bimmer528iA
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia III
Kyllä. Itselläni pätki apparinpuolimmainen etuvilkku. Harvinaisen ärsyttävää ja NOLOA.Originally posted by Gize View PostKysymys siis, jos polttimo palaa jostain vilkusta niin tuplautuuko vilkkumisnopeus muilla (samanpuolen) vilkuilla? Vai lähdetäänkö vikaa hakemaan jostain muualta kontaktihäikästä? En edes kysyisi jos kerrankin vika olisi päällä paikoillaan, muualla kuin jossain kiireisessä risteyksessä tai liikennevaloissa
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Vastaan itselle... Jarrupalojen kuluneisuusanturin johto oli mennyt poikki:think Mikähän tuonki oli katkaissut ihan keskeltä? Saako tuon ärsyttävän valon jollain poistettua siksi aikaa, kun saan uuden tunnistimen?Originally posted by janke View PostMullakin syttyi punainen !, jossa sulut ja ympyrä. Ohjekirjan mukaan jarruneste taso alhainen:think Mutta ei mitään vikakoodeja näkynyt... Täytyy tarkistaa nesteet.Bmw 316 E30 -88
Tarkoitatko tätä mallia?Originally posted by jmp2002 View Postsaako jostain muualta kuin marmorilta m-sport puskurin, missä on keskiaukossa poikkiripa järkevään hintaan, kun ilman ripaa saa joka putiikista alle 200eken..
http://www.streettuningcar.net/produ...949/etupuskuriBmw 316 E30 -88
Laita ne johdot yhteen. Ainakin vanhemmissa näitä "korjailuja" näkee. Valo sammuu: Korjattu.Originally posted by janke View PostVastaan itselle... Jarrupalojen kuluneisuusanturin johto oli mennyt poikki:think Mikähän tuonki oli katkaissut ihan keskeltä? Saako tuon ärsyttävän valon jollain poistettua siksi aikaa, kun saan uuden tunnistimen?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Kytket anturin johdot yhteen. Oliko tuo tarvikeanturi? Niissä käytetty johdon kuorimateriaali on yleensä huonolaatuista halpamuovia eikä kestä pakkasta.Originally posted by janke View PostVastaan itselle... Jarrupalojen kuluneisuusanturin johto oli mennyt poikki:think Mikähän tuonki oli katkaissut ihan keskeltä? Saako tuon ärsyttävän valon jollain poistettua siksi aikaa, kun saan uuden tunnistimen?
Edestä ja takaa?Originally posted by janke View PostNo mä kokeilin, mutta ei sammunut:thinkLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
No kannattaa nyt ainakin tarkistaa se takapääkin. Jos siellä on myös hämminkiä niin eihän se valo sammu.Originally posted by janke View PostTämä poikki mennyt oli edessä vasenmalla.... mutta pitäiskö takaakin laittaa johdot yhteen, jos kerta edessä on?
Eikä ne anturit ole kuin edessä vasemmalla ja oikealla takana.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Taitaa olla tarvike anturi. Tuossahan olisi saanut vain johdot yhdistettyä takaisin yhteen, mutta kun meinasin ottaa anturin sieltä jarrupalojen välistä pois, niin sehän meni ihan atomeiksi, eli se siitä.Originally posted by TJJ View PostKytket anturin johdot yhteen. Oliko tuo tarvikeanturi? Niissä käytetty johdon kuorimateriaali on yleensä huonolaatuista halpamuovia eikä kestä pakkasta.
Bmw 316 E30 -88
Auto tuli vain yksillä vanteilla ja uusille kesävanteille pitäisi hommata rengaspaineanturit. Milläs hakusanalla löytyy Ebaysta? Jos ovat järkihintaiset niin voisi tilata. Lähtisikö nuo uudet suoraan toimimaan vai pitääkö jotenkin koodailla / opettaa autoon? 530d -00, facelift.Last edited by Krister; 03-02-2013, 11:20.Supra MKIV 6spd lhd
W212 E350CDI
Ex: E39 530d
Onko kenellekkään tullut vastaan sellaista ilmiötä, että IHKA paneelin sisäilmankierto elää omaa elämäänsä? Laitat virrat päälle autoon niin vaikka sisäilmankierto ei ole päällä (ei automaattikaan) niin ~10s kuluttua sisäilmankierto menee itsekseen päälle. On päällä joitakin kymmeniä sekuntteja ja menee pois päältä, kuitenkin taas ~10s kuluttua menee itsekseen päälle
Vaihdoin jo koko IHKA.n mutta ei vaikutusta, kokeilin myös AUC-anturin irroittamista, mutta ei mitään vaikutusta. Itse napin painaminenkaan ei vaikuta ilmiöön vaan vaikka säätö olisi automaatilla/normaalilla valmiiksi menee servot ja napin merkkivalo taas itsekseen normisisäilmankierrolle/pois päältä.Mystinen.Fi @ FB
IG @tarmohanninen
http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
