E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    #241
    Originally posted by Agio View Post
    Niin, mikä oli viestisi pointti? Kysyjähän on asentamassa autoonsa cd soitinta jossa on joko mid tai iris. Joten piuhan veto hommiin joutuu.
    Nojoo, ilmaisin asiani puutteellisesti... Jos soitin on yksiosainen, niin se ei vaadi johdon vetämistä, mutta kaksiosaisen asentaminen vaatii. Ja noista kahdesta kuvasta ei selviä, että onko laitteet yksi- vai kaksiosaisia.
    IRIS (Integrated Radio-Information System) ei ole erillinen laite, vaan yksiosaisiinkin soittimiin sisältyvä ominaisuus.
    Kokeilemalla se selviää...
    • JutiM5
      • Aug 2008
      • 328
      • K-system
      #242
      Mistä löytäis ac schnitzerin munuaiset e39? harmittaa ku autosta on ajan saatossa hävinny ne johonki.. tehdas lookia vaalien pitäs saada jostain kyseiset osat
      E39 M-sport 530da vm03
      Vw ransuportteri vm03
      ex:E39 ACS5 3.0d vm02 E39 530da E39 528i touring E60 530da M-sport vm05 E39 530dm M-sport vm02
      E34 525i vm90
      E34 525i vm89
      • TJJ
        • 7591
        Pitäisi lukea "ei aina ole erillinen laite" sillä saa sen erillisenäkin:
        http://kep.psharing.com/599926.jpg
        E39 528iA
        • Terno
          #244
          Tarkoitatko oikeasti tuplaa,eli ulostulot auton molemmille puolille.Jos näin tarkoitat,niin voi olla "mahdoton" tehdä varapyörän kotelon takia.Eli korihommin joutuisit.
          Tarkoitan juuri näin. Kaikki on tehtävissä, yksi proto on jo talilla, mutta mietin että onko noihin olemassa valmiia kittejä, kun ei näytä aika riittävän kaikkeen.
          • TJJ
            • 7591
            Onhan niitä valmiina esim. eBayssa ja Schmiedmanilla.
            E39 528iA
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              #246
              Tästä ei kenelläkään ole epäilyksen sanaakaan, mutta hyvä korjaus.
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #247
                Jos bensapumppu toimii vajaasti, niin antaako vikakoodia? Onko ainut tie saada selville sen toiminnasta mitata bensanpaineet?
                Bmw 316 E30 -88
                • Eetu
                  Banned
                  • Oct 2008
                  • 2843
                  #248
                  Tarvis tehdä Narinahelan ulosvedin, onko tähän olemassa jotain piirustuksia jossain, olisin kiitollinen jos joltain sellaset löytyis.
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #249
                    Tuolta: Jos Kuva kelpaa!?
                    Ja tuola: http://www.beisansystems.com/procedu..._procedure.htm
                    Bmw 316 E30 -88
                    • bimmer_
                      • 851
                      Ajattelin nyt vain näin mielenkiinnosta kysäistä, että kuinka monella on ollut seuraavanlaista ongelmaa m54b25 moottorin kanssa, eli hyytyi suoraan ajosta - moottorin vikavalo syttyi - kävi viidellä ja ei ottanut kaasua vastaan.. No vikakoodit ilmoitti ensimmäisen sylinterin puolan olevan kabut ja vitosessa miss fired ja lambda arvot sekasin eli rikkaalla. Puola vaihdettiin, ei mitään vaikutusta.. uudet tulpat moottoriin ja sen avulla kävi tasaisesti n.5 minuuttia jonka jälkeen sama uudestaan, vikatilaan ja ei ota kaasua ja sammuu miltein heti. Tutkimukset ovat vielä tällä erää kesken, mutta veikkaako arvon raati, että olisi hajoittanut puolan/puolia uudestaan vaiko lambda sökönä? Kyseessä näemmä yleinen vika näissä moottoreissa.. Imuvuotoja en löytänyt.
                      Seonsekinnusenjoukokinnulasta
                      e46 320i Touring -04
                      e36 328i -97 Sedan Ralliauto
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Pumpulle ei ole diagnostiikkaa.
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #252
                          Ok. No mites testaan sen toimintaa?:think
                          Bmw 316 E30 -88
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #253
                            Käy kaikki puolat läpi halkeilujen varalta! Entä uivatko tulpat öljyssä?... Siis onko venakopan tiiviste uusi?
                            Bmw 316 E30 -88
                            • pmtk
                              • 1562
                              • Iisalmi
                              #254
                              Virallisessa vikakooditopikissa olen kertonut omat ongelmani ja ratkaisuni. Nimimerkillä kun haet, niin löydät juttuni. Jos kaikki mahdolliset imuvuodot on tutkittu, niin kannattaa katsoa puolat, uiko öljyssä --> venttiilikopan tiiviste. Se on sen verran helppo homma, että kannattaa tehdä.
                              Luulen, että itselläni oli kaksi pääsyyllistä, bensansuodatin ja kaasuläppäkotelo.
                              Onnea ja kärsivällisyyttä vian etsintään.
                              E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
                              • pmtk
                                • 1562
                                • Iisalmi
                                #255
                                Kannattaa varmaankin mitata tai mittauttaa bensanpaineet.
