E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • KimmoKoo
    • Aug 2012
    • 206
    • Oulu / Suomussalmi
    #2536
    ookke. wetterilläkin olivat sanoneet että boksissa voi olla vikaa. kumpi se olis sit fiksumpi vaihtoehto. Ostaa ebaystä käytetty vai korjauttaa vanha?
    Vanhan korjauttaminen maksaa 170€ +postikulut (20 €) sercapilla. Muistaakseni joku foorumilainenkin osaa korjailla näitä hieman halvemmalla.
    E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
    E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
    E39 523iA -00 Touring
    E39 520i
    E38 728i
    E39 523i
    • Pazi88
      • 11379
      Kattelin netistä vähän kuvia niistä rikkinäisistä bokseista, niin pitää eka aukasta se itte ja kattoa näkyykö siinä vikaa. Jos siellä on niinkin yksinkertainen vika, kun murtuneet juotokset, niin eipä kannata 200 euroa maksaa semmosen korjauksesta.
      Instagram, YouTube kanava
      • TJJ
        • 7591
        Juu, ei muuta kuin Bilteman kolvi kuumaksi ja juottelemaan... Ne katkenneet juotokset ovat sitten (ihan oikeasti) hiuksenohuita kultalankoja jotka ovat hyytelön sisällä ja niiden juotospisteet katoaa jos niitä juottaa väärällä lämmöllä/tinalla.
        E39 528iA
          • 9234
          Pakko yhtyä TJJ:n kommenttiin. Olen nähnyt, miten homma oikeaoppisesti suoritetaan alusta loppuun. Vaikka elektroniikkaa onkin tullut kolvailtua, en itsekään lähtisi tuota hommaa tekemään, vaikka tiedänkin tuon korjauksen hinnan.
          • Laku
            • 17676
            Ok, eli tuo hyytelö lienee samankaltaista kuin Eberin ohjainlaitteessa eli veemäistä korjata...
            • bimmer528iA
              • Jan 2013
              • 62
              • salo
              #2541
              kun lämpötila laskee esim. +15 jonnekkin -10, niin piippaako muillakin auto jossain +2 tai +3 paikkeilla? viissiin se mustanjään varoitin... en muutakaan piippauksen aiheuttajaa keksinyt.
              ja sitten toisen kysymykseen, minkälainen homma on -96 528iA vaihtaa etuiskarit vaikka lyhyesti kertoen? en ole vielä kertaakaan käynyt auton alla saatikka ottanut pyöriä irti, niin en tiedä...
              • Pazi88
                • 11379
                Onhan tuota tullu LTE tukiasemia korjattua päivätyönä, niin kärpäsen paskaa pienemmät juotokset on tullu tutuksi. Tälläkin hetkellä on pääsy juotosasemiin ja mikroskooppeihin. Mutta se geeli on kyllä arvotus.
                • TJJ
                  • 7591
                  No ei siinä sitten olisi ongelmia. Geeli lähtee kyllä pois ja mikroskoopilla näkee ettei samalla lähde loputkin kultalangat...
                  Minä korjasin oman boksin ilman mikroskooppeja tms. ja geelin mukana lähti langat, en alussa edes tajunnut/nähnyt niiden olemassaoloa. Mutta sain sen vielä kuntoon ja boksi toimi vuoden ajan ilman ongelmia. Sitten ilmeisesti boksin maadoituksen piuhat katkesi, innostus hiipui ja ostin uuden.
                  E39 528iA
                    • 9234
                    Eihän siinä sitten. Puukotat kotelon kannen auki. Rapsuttelet varovasti geeliä pois ja kolvaat uudet karvat. Kuvassa näkyvien anturilinjojen lisäksi kannattaa juottaa uudelleen toisen reunan maadoitus. Kasatessa esim. tiivistesilikonia ohuelti ja kannen asettelun jälkeen kolvilla sulattelee reunat vielä yhteen.
                    • KimmoKoo
                      • Aug 2012
                      • 206
                      #2545
                      Jos jarrupalojen kulumis-merkkivalo syttyy mittaristoon, niin pitääkö silloin uusia myös anturit jarrupalojen vaihdon yhteydessä? :think
                      E39 520i
                      E38 728i
                      E39 523i
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #2546
                        Jos saat ehjänä anturit pois ja ei ole mitään silminnähtävää vikaa, niin voi käyttää vanhoja.
                        Bmw 316 E30 -88
                        • -kalevi-
                          • Aug 2012
                          • 509
                          #2547
                          Kyllä piippaa. Pitää purkaa aika paljon ja tarvii jousipuristinta...
                          E87 118d
                          E70 3.0d
                          Ex: E36 M3
                          Ex: E36 cabriolet m60b40
                          Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                          Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            #2548
                            Jos merkkivalo syttyy, niin silloin ainakin toinen anturi on jo rikki. Ehjää anturia ei tarvitse vaihtaa.
                            Kokeilemalla se selviää...
                            • peto2
                              • 8294
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #2549
                              ei ne enää ehjiä ole jos valo kerta syttynyt
                              E: hidas
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #2550
                                Tarinan mukaan takakontissä pitäisi olla toinen SIM kortti paikka. Touring kyseessä ja olen aika tarkkaan etsinyt, missä se piilee?
                                Mitä kaikkea pitää vaihtaa jos vaihtaa johdollisenluurin faceliftin Siemensin irtoluuriin?
