E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    #1936
    Originally posted by janke View Post
    mistähän muualta tämän voisi löytää muovisena?
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • BMW323
      • Feb 2007
      • 994
      • kempele
      #1937
      http://www.schmiedmann.fi/
      marmorilta
      Nissan Stagea NM35 -01
      2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
      harrastepohjalta E21 316
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        #1938
        http://www.tuningkauppa.com/epages/K...Products/62481
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #1939
          D2C, D2S ja D2R Mitä eroa noilla onkaan? Ja mikä noista kuuluu Prefacelift xenoneihin? En muista mikä "poltinmalli" noissa valoissani on
          Bmw 316 E30 -88
          • marcus_108
            • Nov 2012
            • 578
            • Hyllykallio
            #1940
            D2S --> projektori eli linssi umpioon
            D2R --> heijastin umpioon
            D2C --> pitäis käydä kumpaankin yllä olevaan
            Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
            Ford Mondeo 1.8 Stw -01
            E39 523i touring -99
            Opel kadett E 1.6 -89
            Seat Toledo 1.8 -92
            Toyota corolla Lb 1.6 -87
            Vw passat farkku 1.8 -99
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #1941
              Kiitos! Eli minulle kuuluu D2S.
              Bmw 316 E30 -88
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1809
                • Vähäkyrö
                #1942
                [QUOTE=janke;2941764]
                Originally posted by Samppae39 View Post
                Eli siinä mihin rattiakseli tulee on välys ja se kolahtelee. On kussu sieltä jotain öljyäkin.
                Osta multa hammastanko, jossa on klappia tangossa, niin saat askarreltua yhen hyvän
                • bimmer528iA
                  • Jan 2013
                  • 62
                  • salo
                  #1943
                  mikäs voi aiheuttaa oireen:
                  auto n. viikon seisonnassa lämpöisessä tallissa, nyt käynnistys ja ulos... niin alkuun kävi vähän huonosti (n. 550-700rpm) ja jotain omituisia korinoita kuului myöskin pari kertaa. hetken päästä kävi normaalisti.
                  autona -96 528iA
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #1944
                    [QUOTE=Samppae39;2942219]
                    No.. Mulla on tuos pari käytettyä tiedossa, jotka varmasti on ehjiä, mutta mun tuurilla kun laitan kiinni, niin hajoaa hetkenpäästä
                    Joo, ja tiedän että kannattaa ostaa uusi, missä takuuta
                    Bmw 316 E30 -88
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6035
                      • Sipoo
                      #1945
                      Nyt on paha! Pitäis saada uudet iskarit taakse, auto on e39 528iA Toukka automaagisella tasonsäädöllä, eli pitäis olla ne lyhyemmät/sport iskarit. Aikaa on noin viikko, sillä hiihtolomareissu perheen kanssa häämöttää edessä, enkä aio olla kertomassa muksuille, että se peruuntui, koska isi ei hoitanut. Auto pitää vielä katsastaa tuota ennen! Noita lyhyempiä pumppuja ei saa vitti mistään heti hyllystä, vaan aina tilaustavaraa.
                      Eli kysymys kuuluu, minkä helvetin takia noita tavallisia iskareita ei voi muka pistää tonne? 20mm pidemmätkö ne oli vain, joten tuskin on MITÄÄN merkitystä?! Noita on jokapaikassa hyllyt turvoksissa ja nyt auto pitää tosiaan saada nippuun ASAP!!
                      HELP!!
                      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                      • marcus_108
                        • Nov 2012
                        • 578
                        • Hyllykallio
                        #1946
                        HELP!!
                        Miks et säädä/säädätä vaan sitä ilmaperää alemmas jos kiire on, vai Onko sulla jotain vikaa siinä ilmaperäs vai vaihdatko muuten vaan?
                        Seat Toledo 1.8 -92
                        • luikas
                          • 644
                          • Oulu area
                          #1947
                          Tuossa kyseessähän oli sport-pumput eikä normit, joten miksi säätää perää alemmas? Eikö normipumpuilla perää pitäisi säätää ylemmäs? Ja vikakin mainittiin olevan iskareissa eikä ilmapalkeissa... :think
                          Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                          Past:
                          F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                          F31 318d xdrive -14
                          F07 530d GT-11
                          E90 330xda LCI -09
                          E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                          E39 530d M-Sport -03
                          E39 530iA M-Sport -02
                          E39 528i -97
                          E30 320i -88
                          • BreeZi
                            • Dec 2004
                            • 2371
                            Tarviiko imusarja irroittaa että pääsee vaihtamaan moottorin kannatinkumeille menevät alipaineletkut? Näytti nimittäin vähän siltä että pitää.
                            - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                            - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                            - E- ja F- sarjan avaimet.
                            - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                            - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                            Finmodi oy
                            050-3063926
                            [email protected]
                            • marcus_108
                              • Nov 2012
                              • 578
                              • Hyllykallio
                              #1949
                              Luetun ymmärtäminen ollu aina vähä hakuses..
                              Seat Toledo 1.8 -92
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6035
                                • Sipoo
                                #1950
                                Just näin. Kyllä mä sitä perää aion jossain vaiheessa alemmas säätääkkin, mutta nyt on siis iskarit paskana. Palkeissa ei mitään vikaa.
                                Onhan noita nyt aikaisemminkin laitettu -20 ja -40 ja isompiakin madalluksia vakio pumpuille, hä? Miks ei vois sellasia tuonne laittaa? Löysemmät ne kai on pikkasen, mutta nämähän on ihan helvetin pintakovia muutenkin..En itse näkis mitään estettä sille, miksei tällanen laiva vois olla vähän iisimpikin, kuin tuo jokaisen kävyn koppiin täräyttävä vakio setup..
                                Eli onko tuolle jotain "teknistä estettä" vai ei?
