Originally posted by Bmw Master
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia III
Mulla on H7 kannalla, laitoin kokeeksi xenonit.. On kyllä aika sika kirkkaat vähä niinku puolikkaat pitkät,
pitää kyllä muistaa ottaa pois päältä ku joku tulee vastaan, mutta ei tarvii odottaa että edellä menevä on 500 metrin pääs ennenkun lyö pitkät (50w xenonit ) päälle!
Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
Ford Mondeo 1.8 Stw -01
E39 523i touring -99
Opel kadett E 1.6 -89
Seat Toledo 1.8 -92
Toyota corolla Lb 1.6 -87
Vw passat farkku 1.8 -99
Ostin autooni (e39prefacelift) uudet depo etuvalojen kuoret ja niiden mukana tuli linssit joissa lyhyiden linssissä kirkas keskiosa tyyliin--->
eli onko nämä xenon linssit? ja millasen xenon sarjan ostan lyhkäsiin että toimii eikä tule mitään vikakoodeja?! H7 on lyhkäsissä.
Dieselissä kuuluu olla läpät imusarjassa, niitä ei saa ottaa pois.Originally posted by rizzo View Post528:ssa pitää olla 2.0 bar korkki, ei 1.4 - sanokoon muut mitä sanoo, se sinne kuuluu
Kiva kun 15v vanha läppärinkenno päräyttää vedet jaloille. Niinhän sen kuuluu olla, sanokoot muut mitä tahansa
Siis eikai niissä linssejä tuu vaan tuo keskiosa on ainoastaan kirkas eli xenoneille tarkotettu, halogeeneille rihlattu. Jos näin niin et sinä niistä kunnollisia xenoneja saa pelkkiä muoveja vaihtamalla. Käsittääkseni sehän umpion pohja pitää olla xenoneille ja siellähän se linssi on.Originally posted by Bemon82 View PostOstin autooni (e39prefacelift) uudet depo etuvalojen kuoret ja niiden mukana tuli linssit joissa lyhyiden linssissä kirkas keskiosa tyyliin--->
Kyllä, sulle tuli xenon version lasit. Siirää vanhoista halogeeneista lasit uusiin kuoriin.Originally posted by Bemon82 View PostOstin autooni (e39prefacelift) uudet depo etuvalojen kuoret ja niiden mukana tuli linssit joissa lyhyiden linssissä kirkas keskiosa tyyliin--->
Sopiva xenonsarja riippuu mikä auto sulla on (tärpätti/tupaöljy) ja jos haluat laillisen tai sellasen mikä oikeesti vastaa alkuperäsiä xenonia valokuvioltaan, niin tarviit sitten kokonaan toiset umpiot yms. roipetta.
Ei muutaku vaihtelee osat uusiin, niin toimii just oikein!Originally posted by Bmw Master View PostDieselissä kuuluu olla läpät imusarjassa, niitä ei saa ottaa pois.
Mutta kysäisempä että millaisia xenon-settejä porukka on laittanu pitkiin valoihin? Riittääkö 35W vai kannattaako sijoittaa 55W?
Itellä on 55w enkä kyllä vaihtais enään 35W takas vaikka syttyykin aika hitaasti ekalla kerralla. Näkee sanotaanko että.....riittävästi.Originally posted by rizzo View PostEi muutaku vaihtelee osat uusiin, niin toimii just oikein!
Mull on ollu nyt jo kolmes autos 50w xenonit pitkis ja on ne kyllä niin paljon tehokkaammat kun 35w mutta pitää vähä opetella käyttään vaan niitä kun syttyy kylmänä kauemman kun 35w..Originally posted by rizzo View PostEi muutaku vaihtelee osat uusiin, niin toimii just oikein!
Mutta kysäisempä että millaisia xenon-settejä porukka on laittanu pitkiin valoihin? Riittääkö 35W vai kannattaako sijoittaa 55W?Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
Seat Toledo 1.8 -92
dieselihän tuo on... täytyy varmaan ottaa vanhoista linssit... jos ei kerta tuolla kokoonpanolla xenoneita ei kannata laittaa, en ala kyllä koko lyhtyjä ostamaan... mites tuo näyttäs/ toimis jos tohon nyt laittasin xenonit kun onhan noi linssit ja pleksit kuitenkin hyväksytty xenoneille??
Originally posted by Arnolds View PostMissä E39:n comfort penkissä(vänkäri) on tunnistematon liitin?
Kiitos vaan
F26 xDrive20d TwinPower
Ei ne oo edelleenkään linssit, xenoneissa se "linssi" on siellä umpiossa itessään. Toimii helvetin huonosti ja näyttää helvetin huonolta, häikäsee. Vaihat ne vanhoista ne lasit. Tai hommaa oikeat xenonit.Originally posted by Bemon82 View Postdieselihän tuo on... täytyy varmaan ottaa vanhoista linssit... jos ei kerta tuolla kokoonpanolla xenoneita ei kannata laittaa, en ala kyllä koko lyhtyjä ostamaan... mites tuo näyttäs/ toimis jos tohon nyt laittasin xenonit kun onhan noi linssit ja pleksit kuitenkin hyväksytty xenoneille??
Joo ei se pikku teksti siinä pleksissä auta valokuvioon. Xenoneissa on umpion sisässä kalansilmälinssi, halogeeneissä ei. Linssi juurikin asettuu tuon lasin sileän aukon kohdalle. Voin kokemuksesta sanoa, että xenonit halogeeniumpiossa ei vaan toimi. Omassa oli sellaset, kun ostin ja melko äkkiä hankin xenoniumpiot tilalle.
Ja jos sulla dieseli on niin kaikista helpoimmalla (mutta et halvimmalla) pääset jos hankit alkuepräset xenon osat.
Miten irtoaa peilin runko-osa peiliosasta? Tuleeko kääntömoottorille 12v? Napaisuuden vaihtoko muuttaa suunnan?
