E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • marcus_108
    • Nov 2012
    • 578
    • Hyllykallio
    #1921
    H11 55w vai mitkä?
    Mulla on H7 kannalla, laitoin kokeeksi xenonit.. On kyllä aika sika kirkkaat vähä niinku puolikkaat pitkät, pitää kyllä muistaa ottaa pois päältä ku joku tulee vastaan, mutta ei tarvii odottaa että edellä menevä on 500 metrin pääs ennenkun lyö pitkät (50w xenonit ) päälle!
    Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
    Ford Mondeo 1.8 Stw -01
    E39 523i touring -99
    Opel kadett E 1.6 -89
    Seat Toledo 1.8 -92
    Toyota corolla Lb 1.6 -87
    Vw passat farkku 1.8 -99
    • Bemon82
      • Feb 2009
      • 98
      • keski-suomi
      #1922
      Ostin autooni (e39prefacelift) uudet depo etuvalojen kuoret ja niiden mukana tuli linssit joissa lyhyiden linssissä kirkas keskiosa tyyliin--->
      eli onko nämä xenon linssit? ja millasen xenon sarjan ostan lyhkäsiin että toimii eikä tule mitään vikakoodeja?! H7 on lyhkäsissä.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #1923
        528:ssa pitää olla 2.0 bar korkki, ei 1.4 - sanokoon muut mitä sanoo, se sinne kuuluu
        Dieselissä kuuluu olla läpät imusarjassa, niitä ei saa ottaa pois.
        Kiva kun 15v vanha läppärinkenno päräyttää vedet jaloille. Niinhän sen kuuluu olla, sanokoot muut mitä tahansa
        • jukkae
          • 3506
          • 70800
          #1924
          Siis eikai niissä linssejä tuu vaan tuo keskiosa on ainoastaan kirkas eli xenoneille tarkotettu, halogeeneille rihlattu. Jos näin niin et sinä niistä kunnollisia xenoneja saa pelkkiä muoveja vaihtamalla. Käsittääkseni sehän umpion pohja pitää olla xenoneille ja siellähän se linssi on.
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1770
            • Vähäkyrö
            #1925
            Kyllä, sulle tuli xenon version lasit. Siirää vanhoista halogeeneista lasit uusiin kuoriin.
            Sopiva xenonsarja riippuu mikä auto sulla on (tärpätti/tupaöljy) ja jos haluat laillisen tai sellasen mikä oikeesti vastaa alkuperäsiä xenonia valokuvioltaan, niin tarviit sitten kokonaan toiset umpiot yms. roipetta.
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5461
              • FI
              #1926
              Ei muutaku vaihtelee osat uusiin, niin toimii just oikein!
              Mutta kysäisempä että millaisia xenon-settejä porukka on laittanu pitkiin valoihin? Riittääkö 35W vai kannattaako sijoittaa 55W?
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                #1927
                Itellä on 55w enkä kyllä vaihtais enään 35W takas vaikka syttyykin aika hitaasti ekalla kerralla. Näkee sanotaanko että.....riittävästi.
                • marcus_108
                  • Nov 2012
                  • 578
                  • Hyllykallio
                  #1928
                  Mull on ollu nyt jo kolmes autos 50w xenonit pitkis ja on ne kyllä niin paljon tehokkaammat kun 35w mutta pitää vähä opetella käyttään vaan niitä kun syttyy kylmänä kauemman kun 35w..
                  Seat Toledo 1.8 -92
                  • Bemon82
                    • Feb 2009
                    • 98
                    • keski-suomi
                    #1929
                    dieselihän tuo on... täytyy varmaan ottaa vanhoista linssit... jos ei kerta tuolla kokoonpanolla xenoneita ei kannata laittaa, en ala kyllä koko lyhtyjä ostamaan... mites tuo näyttäs/ toimis jos tohon nyt laittasin xenonit kun onhan noi linssit ja pleksit kuitenkin hyväksytty xenoneille??
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      #1930
                      Originally posted by Arnolds View Post
                      Missä E39:n comfort penkissä(vänkäri) on tunnistematon liitin?
                      Kiitos vaan
                      F26 xDrive20d TwinPower
                      • jukkae
                        • 3506
                        • 70800
                        #1931
                        Ei ne oo edelleenkään linssit, xenoneissa se "linssi" on siellä umpiossa itessään. Toimii helvetin huonosti ja näyttää helvetin huonolta, häikäsee. Vaihat ne vanhoista ne lasit. Tai hommaa oikeat xenonit.
                        • Samppae39
                          • Feb 2009
                          • 1770
                          • Vähäkyrö
                          #1932
                          Joo ei se pikku teksti siinä pleksissä auta valokuvioon. Xenoneissa on umpion sisässä kalansilmälinssi, halogeeneissä ei. Linssi juurikin asettuu tuon lasin sileän aukon kohdalle. Voin kokemuksesta sanoa, että xenonit halogeeniumpiossa ei vaan toimi. Omassa oli sellaset, kun ostin ja melko äkkiä hankin xenoniumpiot tilalle.
                          Ja jos sulla dieseli on niin kaikista helpoimmalla (mutta et halvimmalla) pääset jos hankit alkuepräset xenon osat.
                          • BMW323
                            • Feb 2007
                            • 994
                            • kempele
                            #1933
                            minkäs kokoista on tuo putki tuossa nro:2:ssa`?? jotenkin ois mielessä että on joko 2" tai 2.25"
                            ei tarttis lähteä konttaamaan tuonne pihalle ja mittaamaan
                            Nissan Stagea NM35 -01
                            2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                            harrastepohjalta E21 316
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #1934
                              Miten irtoaa peilin runko-osa peiliosasta? Tuleeko kääntömoottorille 12v? Napaisuuden vaihtoko muuttaa suunnan?
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #1935
                                [QUOTE=Samppae39;2941450]
                                Originally posted by janke View Post
                                Ookko varma, että vaihteesta on puslat menny, ettei itse tangon puslat?
                                Eli siinä mihin rattiakseli tulee on välys ja se kolahtelee. On kussu sieltä jotain öljyäkin.
                                Bmw 316 E30 -88
