E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by xpro View Post
    mistä möisen löydän niin putsailla? onko minkälainen systeemi?
    tuollainen kapine.
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #2672
      Originally posted by jonsered92 View Post
      Moro
      Ehkä tyhmä kysymys mut alkaa tympii tuo koneen nakutus.. Veikkaan kovasti venttiileitä, jonku super-ubergurun pitäs varmaa kuunnella.. Saattaa kuulemma olla ketjunkiristin ongelma myös? Nakuttaa enempi koneen ollessa lämmin. Pitäskö myyä koko helahoito pois, jos kukaa tahtoo tota ees ostaa vai pitäskö laittaa 5 hunttii uusiin venttilinnostajiin ? :S
      Onko varmasti venttiilit jottei suuttimet tai kiristäjärullat tai laturi?
      Bmw 316 E30 -88
      • Gedd
        • Mar 2010
        • 479
        Raidetanko, Lukkojen ohjaus
        Mistä saa helpoiten lukkojen ohjauksen jälkiasenteiselle hälylle, autossa alunperin pelkkä avaimen kautta toimiva keskuslukitus?
        Millä logiikalla ohjaustehostimen nesteen häviämistä tapahtuu raidetangon suojakumilta VAIN kun kumi on lipsahtanut pois paikaltaan - kumi ei täyty öljystä mutta säiliö pysyy kun kumin kiristää takaisin paikalleen - kun kumi lipsahti irti menee säiliöllinen nestettä yön aikana kun auto seisoo, nyt kun kumin kiristi paikalleen ja säiliön täytti, vuoto loppui ilman että pinnan taso edes laski. Todella hämärää..
        Edit: Voisiko olla että kumi tekee raidetangolle ilmatiiviin tilan ja kun kumi on paikallaan niin nestettä ei pääse juuri vuotamaan raidetangolta sinne kumille kun sinne muodostuu ylipaine, mutta kun kumi löystyy niin öljy pääsee vuotamaan ilman vastapainetta kumille ja näinollen tyhjentää säiliön?
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          #2674
          Kyllä siellä nyt on jotain muutakin rikki, siellähän on stefat ihan erikseen, eihän se kumi suojaa ku raidetankoo ulkopuoliselta lialta...
          BMW 520d Touring '06 314tkm
          BMW 530D Touring '99 552tkm
          BMW 320da Touring '02 427tkm
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • jonsered92
            • Jun 2012
            • 472
            • JKL
            #2675
            Ei kuullostaisi ainakaa laturilta tms. Semmosen kalkattava ääni vaikee selosta. Tankkiin kerra laittanu jonki suuttimien puhdistusaineen mutta enpä huomannu missää mitää eroa.
            Ei huvittas tehdä kovi isoa remonttii ku tarviin autoo jokapvä. Ja semmosta viel et mikälie puhaltimes ku auto nappii painaa nii ei tapahdu mitää ?
            Nyt:e60 530xda herkuilla
            ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #2676
              Suuttimet voi alkaa naputtamaan jos nokan tunnistin alkaa olemaan finaalissa. Mitä öljyä sulla on koneessa? Jos venttiilit naputtavat, niin voit koittaa jotain öljyn sekaan laitettavaa moottorin puhdistusainetta ja vaihda öljy merkkiä.
              Niin.. siis sammuuko puhallin, kun painat tuota auto-namiskaa?:think Manuaalillako puhallin toimii normaalisti?
              Bmw 316 E30 -88
              • Gedd
                • Mar 2010
                • 479
                Joo näin on, raidetangon stefa vuotaa kyllä, mutta mystistä on että kuinka säiliöstä häviää nestettä vain silloin jos raidetangon suojakumi valskaa. Huomasin tämän kun syksyllä kävin auton alla ja huomasin että kumi oli pois paikaltaan, laitoin paikalleen ja ei ole nyt puoleen vuoteen tarvinnut lisätä nestettä kunnes kumi pompsahti pois paikaltaan ja alkoi taas viemään nestettä kunnes pistin kumin paikalleen.
                Pitäisi uusi raidetanko laittaa mutta ei ole halvimmasta eikä helpoimmasta päästä tuo jumppa..
                • bimmer528iA
                  • Jan 2013
                  • 62
                  • salo
                  #2678
                  saakos uusia tiivisteitä ohajsutehostimen säiliön korkkiin tai pelkkää korkkia vai kannattaako tilata uus purkki?
                  • mijuko
                    • Jul 2010
                    • 951
                    #2679
                    Kaikki osat pitäis olla saatavilla :think
                    • jonsered92
                      • Jun 2012
                      • 472
                      • JKL
                      #2680
                      Laitoin 4k km sitte castroil magnatec 5-40w. Jotkut puhu ettei niitä puhistusaineita kannata laittaa :s... alkaa tympii tuo nakutus.. ja puhallin toimii ku painaa auto-nappia. Mut lämpötila tms ei muutu miksikään.. ilmastointikaa ei vissii toimi, flekti ei pyöri eikä varmaa oo aineita enää. Kompura toimii kuitenki.
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #2681
                        En tietenkään suosittele käyttään aineita Mutta, voi koittaa ohjeiden mukaan laittaa, ennen kun alkaa isonpaa remppaa tekemään! Öljy merkkiä voi kokeilla vaihtaa myös. Tuota voi lukea jos on aikaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=17071
                        Kokeile puhdistaa Ihkasta lämpötila anturi ja se imu ropelli.
                        Bmw 316 E30 -88
                        • opTA
                          • Dec 2011
                          • 924
                          Tuttavan e39 (suomimalli, en tarkemmin tiedä vuotta/yms. tietoja) ja vikana on käynnistyksenesto? Eli välillä joutuu useampaan kertaan yrittää käynnistystä ennenkuin starttaa, muuten toimii kuten pitääkin.
                          Johtuneeko avaimen sirun toiminnasta (uudelleen koodaus..?)
                          Näkyykö vika vikakoodin luvussa, esim. INPA ?
                          Olisiko radioon syötettävällä "ajonestokoodi numerolla, tms. hieno nimike" jotain osuutta asiaan..?
                          Jokin muu vaiva, mikä..?
                          • dede
                            • May 2011
                            • 117
                            • pirkanmaa
                            #2683
                            Mukulakivillä kolisee kuskinpuolella mukavasti joku, vasemmalle kääntäessä hiljenee? Koiranluut päivitetty hiljattain.
                              • 10256
                              #2684
                              No eihän se kompura pakkasilla kuulukkaan pyöriä.Pyörii varmaan vaan pelkkä kompuran hihnapyörä siinä mangneettikytkimessä.
                              • Hiddenemarc
                                • 426
                                • Rovaniemi
                                #2685
                                Kuka muistaa saksankieliset varoitustekstit missä ne oli valmiiksi käännettynä? Koittanu ettiä niitä mutten muista kuolemaksikkaan mistä ne löyty.
                                S4 B5
                                Urs4 4.2
                                A8 D3 4.2 Lang
                                ex. M5 e39 -99
                                ex. 330 xDA e46 -03
                                ex. 523 e39 -96
