E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • TFV
    • 3080
    Originally posted by Bmw Dreamer View Post
    Tuossa vaihtelin jarrunesteitä, vasta etupäästä tuli vaihdettua, kun niissä oli ongelmaa katsastuksessa (40% eroa, muutenkin tosi huonot jarruvoimat).
    No, auto on tehny sitä nyt jokusen päivän ainakin, että jarrut ikäänkuin häviää, eli poljinta saakin yhtäkkiä painaa paljon enemmän, että alkaa jarruttamaan. helposti 3 cm enemmän ainakin. Sitte taas välillä suht normaalisti toimii, tai useimmiten siis.
    Nyt jarrunesteiden vaihdon jälkeen huomasin, että auto käynnissä, poljin painuu ihan pohjaan asti, kun vaan malttaa painaa. varmaan joku 5 sekuntia menee, niin on pohjassa. Onkos nyt pääsylinterissä sitte vikaa, fuskaa lävitte vai?
    Oli semmosta myrkkyä tuo vanha neste, ettei ihmekään jos on vähä sanomista. Ihan mustaa kun on purkissa, valuttaessa näyttää about moottoriöljyn väriseltä. Paljon on ollu vettä seassa ja muut paskaa..
    Sanottakoon jo nyt, että voi vitun vittu...
    Ei hätiä, sulla nyt vaan on jäänyt ilmaa sinne järjestelmään.
    Uutta ilmausta vaan.
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      #422
      Toivotaan joo. Ja kunhan saa nuo takapäänkin vielä nesteet vaihdettua...
      Ilmaa ei kyllä etupäästä enää tullut... :think
      Niin, ja siis tuo yllättävä tyhjä polkimen liike tuli ennen tuota nesteiden vaihtoa...
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • E.K.
        • Nov 2010
        • 494
        En mä omaani päästany ilmaa missään vaihessa ku täällä foorumilla sanottiin et ainakin dsc varustetut tarvii ilmata testerin kanssa. Ei oo ollu sit ongelmiakaan.
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          #424
          No tossa ei oo ku perus vakiot abs ja asc...
          Jarruttaako muuten toi asc luistavaa pyörää, vaan ainoastaan pudottaa vetoja koneesta?
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • Terno
            #425
            oothan nyt vaihtanut muutakin kun nesteet????
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              #426
              kuulemma jarruttaa ruopivaa pyörää mutten ole kyllä huomnnut kuin tehojen häipyvän :think
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • TimE39
                • Jun 2011
                • 177
                Originally posted by janke View Post
                Ilmaa järjestelmässä tai vesiventtiilit jumissa! Onko sulla autossa latent heat accumulator?:think
                Järjestelmä on ilmattu vuosi sitten auton huollossa ja olin vieressä kun tämä tapahtui.
                Autossa ei mun tietääkseni kyllä ole tuota latent heat accumulatoria.
                Mitä pitäis tehä jos tuo vesiventtiili on jumissa?
                Huomasin myös sen että puskee kuskin puolelle paremmin lämmintä ku pelkääjälle.
                Rasittavaa vaa tuollanen ku välil pitää nostaa kierroksia vähän enemmän että lämpee.
                Nykyinen: Jaguar XF 3.0d
                ex: Audi A6 Avant 3.0TDI Quattro
                ex: BMW 523i sedan E39 "ISI"
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #428
                  Varmistan nyt vielä, että minkä vuosimallin e39 on kyseessä? Ilmattiinkos se auto niistä ilmaus ruuveista? Ja onko automaattiilmastointi?
                  Ne vesiventiilit on siinä kuskinpuolella moottoritilassa lokasuojassa kiinni ja voit kokeilla niitä aluksi kopistella jollain. Ja voit säädin paneelista kokeilla säätää lämpöjö edestakas ja puhallin nopeutta samanlailla! Jos ei auta, niin vesiventtiilit irti ja suorittaa niille pieni puhdistus operaatio.
                  Kannattaa noita linkkejä tutkailla:
                  Bmw 316 E30 -88
                  • Baijeri46
                    • Apr 2011
                    • 45
                    Mistäs mahtaa johtua kun laittaa kylmänä käyntiin täytyy pitää kaasulla kierroksia minuutin pari ylhäällä, että pysyy käynnissä. Lämpöjen noustua vähän tyhjäkäynti normalisoituu ja lämpimänä taas kierrokset on reilussa tuhannessa? Auto on 520i vuosimallia -96. :think
                    • snelle
                      • 611
                      ASC pudottaa vetoja koneesta, ASC+T jarruttaa luistavaa pyörää pienissä vauhdeissa (muistaakseni alle 30km/h).
                      F11 520dA M-sport
                      ex: e30, e36, e39, e46, e61, e91
                      • Antsah
                        • Mar 2009
                        • 1776
                        Originally posted by Jax_KiBez View Post
                        Osaakos joku valaista millainen merkitys pohjapanssareilla on auton lämpiämiseen kylmällä ilmalla, ilmavirta mikä kulkee vaihdelaatikkoa ja alakertaa vasten on aika jäätävä ilman panssaria. Itsellä 523iA ja panssarit puuttuu, lämpeää kyllä normaaliin lämpötilaan, mutta pienellä viiveellä ja vaihdelaatikko ei lämpeä tarpeeksi nopeasti vaan ilman turbiinin lukittumista saa jokusen kilometrin ajella että laatikko on lämmin.
                        Voisiko panssareilla olla vaikutusta että laatikko lämpeisi nopeammin, samoin moottori, termariin en usko kun lämmöt nousee ihan normaaliin 90-asteeseen.
                        Eikö tuo 90 astetta ole vähän alakanttiin? M54 pyörii ainakin 96-98 tienoilla. Mittariston salavalikosta voi tuota tarkkailla.
                        • Antsah
                          • Mar 2009
                          • 1776
                          Missäs noita lämpötila antureita löytyy tuosta m52b25 motista? Imuilman kyllä tiedän, mutta mitä muita sieltä löytyisi?
                          Sieltähän ne esim www.bmwfans.info löyty kun katsot moottorin osista kuvia. mm. Imusarjasta, öljynsuodattimen jalasta, ja kannesta.
                          • Risto113
                            • 1203
                            • GrassLake
                            #433
                            Oikein, ja e39:ssä on aina ASC+T vaikka napissa lukeekin vain ASC...
                            • snelle
                              • 611
                              Niinpä taiskin olla, pl. DSC:llä varustetut. Muistelin vain e36:n ASC toimintoja. Niistähän löytyy myös pelkkiä ASC-versioita.
                              F11 520dA M-sport
                              • TimE39
                                • Jun 2011
                                • 177
                                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=164294
                                Auto on vm. 97 ja ilmais suoritettiin juuri noista ilmausruuveista.
                                Löytyy myös automaattinen ilmastointi.
