E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • mikron
    • 2180
    • Himas
    #886
    Kaksi kysymystä:
    1. Akun lataus ei onnistunut konehuoneessa olevista navoista, mutta suoraan akun navoista kylläkin. Onko yleistäkin, mistä mahtaa johtua?
    2. Mistäs M54B25 koneinen rupeaa yleisimmin vuotamaan jäähdytysnestettä? Pohjapanssari hiukan kosteana glykolista.
    F11 530dA xDrive M-sport -13
    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
    Ex: E38 740iA -98
    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
    Ex: E39 523i -96
    Ex: E34 520i -89
    • sonikk
      • Nov 2010
      • 1664
      • Kerava
      #887
      Oliko jossain kuvalliset ohjeet kuinka Toukasta puretaan ne ilmaperän rakeet?
      • Astwau
        • Aug 2012
        • 73
        • Lahti
        #888
        Noniin.. Nyt olis vissiin termostaatti sököna ku eile puhalsi lämpöa hienosti vaikka konen lämpötila ei noussut edes sinne puolteen väliin. tänään lämmöt nousi nätisti sinne puolteen väliin mutta lämpöä ei tuu sisälle ollenkaan.. olisko termari vai vesipumppu? tai sähköinen vesipumppu? pihallaki on liian kylmä ruveta turhaan niitä vaihtamaan..
        NEUVOJA KAIVATAAN..?
          • 10256
          #889
          Jäähdyttäjä,paisari/niiden "yhteys",termarin kotelo,vesipumppu jne...
          • sonikk
            • Nov 2010
            • 1664
            • Kerava
            #890
            Ei se termari ole jos kerran lämmöt nousee. Vesiventtiilit saattaa jumittaa, joku joka ei ole kännykän varassa niin voinee linkittää kuvan..
            • Astwau
              • Aug 2012
              • 73
              • Lahti
              #891
              oot oikessa, mut kumma on se että eilen lämmöt ei oikein noussut mitenkään ja puhalsi kuumaa, mut tänään ihan toisinpäin. ei edes Isoilla kierroksilla tullu minkäänlaista lämpöä, ei ees sinnepäin. sisällä oli yhtä kylmä ku ulkona.
              • Kems
                • 151
                Puhallus yms. toimii silti eli siili ei ole hajalla? Itsellä taitaa olla nyt siilissä vika kun lähipäivinä temppuillut niin ettei välillä puhalla lainkaan. Ilkeää kun vetää lasit huuruun/jäähän.
                • Astwau
                  • Aug 2012
                  • 73
                  • Lahti
                  #893
                  Puhallus toimii moittetomasti ja siili on vaihettu 2kk sitten..
                  Eli..missä ne vesiventiilit nyt sijaitse, vois näyttää niille vasara.
                  • Astwau
                    • Aug 2012
                    • 73
                    • Lahti
                    #894
                    niin ja autona on siis 530d.. 00-vm.
                    • tecro
                      • Dec 2009
                      • 185
                      Tuolta http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=119210&page=2
                      Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
                      • eiskalt
                        • 836
                        • Hyvinkää
                        #896
                        Mites sedanissa on rek.kilven valot toteutettu, onko kokonaan erikseen vai vasemman sähköt "ryöstetty" oikealta? Oikea siis palaa, vasemmalle ei tule sähköä, joten mietin joutuuko tässä taas availemaan koko johtosarjan vai voisiko vika olla lamppujen välillä?
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #897
                          Onko tosiaan näin, että facelift takavalojen asennukseen prefaceliftiin tarvittavia johtoadaptereja ei saa ostettua erikseen?
                          BMW:n osanumero on 63120025517, mutta merkkiliike sanoi että ei erikseen voi myydä, vain facelift-valopaketin mukana tulee kaikki tarvittavat. :think Ebayssä noita näyttää olevan, 20-30€ maksaa per puoli, mutta postikuluja tulee mokomalle kikkareelle paljon, etenkin jos tilaa vaikka onlineteilestä, tms.. Sain huudettua ebaysta oikealle puolelle tulevan adapterin muutamalla eurolla (käytetty) ja tartteisin vielä vasemmanpuoleisen, eli 63120025517 numerolla olevan.
                          EVERYTHING | WORKS
                            • 9234
                            Molemmille rekkarivaloille oma syöttönsä valomodulilta asti.
                            • eiskalt
                              • 836
                              • Hyvinkää
                              #899
                              prkl! Saan kohta vetää kokonaan uudet piuhat, kun eihän tässä enää mahdu enempää juotoksia tohon takaluukun saranalle.
                              • Astwau
                                • Aug 2012
                                • 73
                                • Lahti
                                #900
                                voisko joku nyt kertoa miten pääsee vesiventtiileihin käsiksi ja missä ne on sielä konepellin alla. Kuskin puolella lokakaaressa kiinni?
                                It's FREEEEEEEEZING inside & out of the car!
                                Edit! Vesipumppu on kuuma eli toimii, termari myös ku lämmöt on normaalit. Oisko vesiventtiilit sit jäässä(aamulla oli paisarissa pikkasen jääpalasia, lisätty jäähdytinnestettä) tai paskana ku lämppärin kennolle menevät letkut on kylmiä..
