E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #2566
    Narinahelan vaihto. Mitä muuta kannattaa vaihtaa samalla, integral link?
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #2567
      Originally posted by Samppae39 View Post
      Takaluukun vasemman puolen säilytysluukun takana lokasuojan päällä on puhelimen boksi ja siellä on se toinen paikka (jos on). Näkyy luukusta kurkkimalla.
      Löytyi lopulta. Kumminpäin kortti laitetaan? Teipattu kortti niin ei kauheasti uskalla kokeilla.
      Edit: Kontaktipinta ylöspäin.
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        #2568
        Mun mielestä vain narinahelan sokka. Joku muu voisi sanoa, että sun pitää tilata eBaystä heti kaikki tukivarret eteen ja taakse, koska ne menee muutenkin rikki seuraavan 100tkm aikana.
        Kokeilemalla se selviää...
        • vtunvttu
          • Nov 2012
          • 128
          Moro. Täs tänään pitkästä aikaa käyttelin tuota toukkaa ja ihmetytti kun savutti semmosta harmaata, varsinkin tyhjäkäynnillä.. Sitku se oli pitempään käynyt niin savutus loppu, mutta kun taas polkas niin alko se kummallinen savutus.
          Sitten se ilmoitti, että jäähd.neste vähissä niin lisäsin muutaman desin niin se riitti.. Ei vaatinut enempää vaikka se kävi kuinka ja kauan. SIllon ku sai viel ajella niin ei tarvinnu ikinä lisätä. Jäähd. nesteen kesto n.-35c, että tuskin on mikään jäätynyt ainakaan.
          Auto kävi tos pihas ainakin tunnin, moottorin lämmöt salavalikon mukaan 82c.
          Noo sammutin sen sitte ja kattelin siittä vielä öljyt, öljyä tikun puoleen väliin, mutta öljykorkki ihan täynnä sitä harmaata mössöö..
          Voiko se johtua siitä, että auto seissyt tos pihas n. 2,5kk, kerääntyny kondensiovettä? tuona aikana oon käynnistänyt sen muutaman kerran..
          Aina se on ollut johdon päässä väh. 5 tuntia ennen kun oon käynnistänyt, webasto ei luonnollisesti toimi, ohjainkortti pimeenä.
          Vetoja tuntu ainaki olevan iha normaalisti, sikäli mikäli sattu rengas pitämään.
          Kortinlähdön johdosta se on tos pihas seissy, 2vk viel niin pääsee ajelee.
          Toivottavasti ei kieli mistään pahemmasta :think
          Öljyt ainakin vaihtoon ennenku tolla mihkään viittii lähtee ajelee..
          E61 520d business -07 amethystbrown metallic
          EX:
          Volvo v70 2.5D -01
          Volvo v70 2.5t
          e36 323iT -96
          Mb s203 270cdiA Avantgarde -05
          e39 530dT-01
          e34 m20b20 -88
          mb 124 300d turbotettu 160hp
          BMW Scanner 1.4 löytyy
          • TJJ
            • 7591
            Minä vaihdoin ne samalla, oli ne pehmenneet uusiin verrattuna.
            Tuolla viestit #12 ja #13:
            E39 528iA
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #2571
              Eikös ne sokat tule uusien mukana? Vasta reilut 2k€ laittanut alustaan alle vuodessa, ei siellä enää montaa vanhaa osaa ole
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=74991
              Kiitos, kaikki siis uusiksi
              Oletko ajatellut M5 osia takapäähän tukevuutta lisäämään?
              • TJJ
                • 7591
                Ei ne tainnut tulla mukana vai oliko tuossa eroa jos ne osti BMW-liikkeestä tai KL:stä, en enää muista...
                Harmi ettei taakse voi vaihtaa niitä puslia jolla se iso alatukivarsi (vai mikä sen nimi onkaan) on kiinni kelkassa, pitäisi vaihtaa se koko osa ja se maksaa. Ehkä siihen ne puslat jostain löytyisi, ei kuitenkaan BMW:ltä.
                http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=224
                Enpä ole. Minusta tuntuu, että 19" renkailla saisi vielä parannusta aikaan ennen kuin alustaan tarvitsisi muuten koskea.
                E39 528iA
                  • 10256
                  #2573
                  Ainakin OEM osissa tuli,kun omaani vaihdettiin.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #2574
                    http://www.ebay.de/itm/BMW-5ER-E39-2...item48440d7c44
                    Eikös ne tuossa ole?
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #2575
                      Uretaani puslat jos siihen joku tekisi...
                        • 10256
                        #2576
                        Näkyypi olevan.
                        • zener
                          • 14909
                          Tesla Model S 75D '17
                          F10 520dA '11 klick
                          E34 520iA (2.8l) '91 klick
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #2578
                            Nuo ei ole tukivarteen vaan mikätuonnimionsuomeksi.
                            • zener
                              • 14909
                              Jaajuu, käsitin TJJ:n kirjotuksesta, että tuosta isosta alatuennasta oli kyse, kun siihen ei tosiaan heloja saa erikseen BMW:ltä.
                              F10 520dA '11 klick
                              • TJJ
                                • 7591
                                Mutta tuota osaa minä juuri tarkoitin. Sen puslia ei saa erikseen ja osa maksaa paljon (verrattuna noihin kahteen tukivarteen). Mutta näköjään ne saa pu-puslana.
                                E39 528iA
