E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Masatus
    • 867
    • Haukipudas
    #2641
    Osa 1 eli kiertovesipumppu jäi auton sammutuksen jälkeen surisemaan. Hiljeni kun käytti virrat päällä uudestaan. Ei varmaankaan kuuluisi jäädä itsekseen hurisemaan, kun ei ole moista aiemmin huomannut? BMW e39 540ia.
    • KimmoKoo
      • Aug 2012
      • 206
      • Oulu / Suomussalmi
      #2642
      Nostaako viallinen ilmamäärämittari kulutusta huomattavasti, vai vaikuttaako ollenkaan ? :think
      E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
      E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
      E39 523iA -00 Touring
      E39 520i
      E38 728i
      E39 523i
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        #2643
        Kyllä nostaa, koska seokset ei tällöin ole optimaalisia. Ei välttämättä kuitenkaan todella merkittävästi, koska lambdat ovat yhä käytössä ja seokset säädetään niidenkin perusteella.
        Kokeilemalla se selviää...
        • MGUarto
          • Nov 2012
          • 192
          • Vantaa-Nissas
          #2644
          samaa vikaa, mutta eipä muuten mulla jää aina, välillä. Olen ottanut asian ominaiusuutena, mutta jos joku nyt tietäis paremmin.
          • *PexU*
            • 1989
            En löytänyt searchilla vastausta, ainakaan lyhyellä läpikäymisellä, tietävätkös arvon harrastajaystävät että mitä pitää sisällään -02 E39 530d sport edition paketti..?
            Ainakin vissiin täydellisen m-sport paketin:think
            AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
            E61 530xd M-Sport Touring -07
            Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
            Duunissa: F11 520d x-drive -17
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #2646
              Originally posted by marcus_108 View Post
              Eikös sekin voi kuoleentua se jousi joka pitää jarrupaloja paikallaan..? Itellä oli ilmeisesti ruostunu, menny poikki ja tippunu pois, niin täristi rattiin aika hyvin kun palat pääsi liikkumaan.
              Ne jouset estää metelöintiä, eipä oikein muuta. Vanhemmiten satulat heiluu muutenkin kun liukutappien kumit painuu kasaan.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • BreeZi
                • Dec 2004
                • 2371
                Vaikuttaako tutulta?
                The following is an extract of an article was posted in the May 2003 Roundel (thanks to boardmember gerrym) Article - 'Out with a Bang' E39 Series finds ultimate expression in 2003 540i Sport Enhancements: * same dampers as M5 * increased stabilizer bar stiffness by 10% * more progressive...
                - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                - E- ja F- sarjan avaimet.
                - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                Finmodi oy
                050-3063926
                [email protected]
                • Bomb5
                  • Oct 2011
                  • 726
                  • Kivijärvi
                  #2648
                  Ajattelin puhdistaa moottorin maakaapelin pinnat, kun lievä epäilys, että saako hyvin maata. Kyseessä siis se apukuskin puoleisen tukityynyn yläpuolella oleva liitos. Mietin vaan, että pitääkö siihen vetää jotain maalia päälle kiristyksen jälkeen, ettei ala ruostumaan vai jotain öljyä?
                  • mijuko
                    • Jul 2010
                    • 951
                    #2649
                    Liitosrasva:think http://www.sahkonumerot.fi/5044110/
                    • marcus_108
                      • Nov 2012
                      • 578
                      • Hyllykallio
                      #2650
                      No eipä siinä oikeen jää sitten mitään muuta mahdollisuutta muuta kun että renkaan on täytyny olla sitten irti kun mihinkään muuhun en koskenu kun sen jousen vaihdoin. Niin ja selvennöksenä vaan se jarrupala heilui levyn suuntaisesti sen n. 1cm ei syvyys suunnassa ilman sitä jousta. Rattiin hakkaaminen loppui se jälkeen mutta olkoon sanani mitätön.
                      Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
                      Ford Mondeo 1.8 Stw -01
                      E39 523i touring -99
                      Opel kadett E 1.6 -89
                      Seat Toledo 1.8 -92
                      Toyota corolla Lb 1.6 -87
                      Vw passat farkku 1.8 -99
                      • Bomb5
                        • Oct 2011
                        • 726
                        • Kivijärvi
                        #2651
                        Originally posted by mijuko View Post
                        Kiitos, täytyypä ettiä tuota tai jotain vastaavaa.
                        Edit. Kävisköhän tämmönen? http://kauppa.motonet.fi/web/guest/e...ductid=48-1918
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Siis heilui pyörimissuuntaan? Ne pienet metalli käikäleet kyllä eivät pysty pitämään palaa paikoillaan jarrutuksessa. Murtuvat varmasti pois.
                          Luultavasti kun vaihdoit palat niin liut taas herkistyivät ja ravistus loppui.
                          • marcus_108
                            • Nov 2012
                            • 578
                            • Hyllykallio
                            #2653
                            kyllä liikkuivat pyörimis-suuntaan ja en ole tehnyt jarruremonttia eteen kun oli juuri edellisen omistajan toimesta tehty (palat ja levyt) kun auton ostin. täytyy olla sit että ne on jossain kohtaa siinä liut herkistyny.
                            Seat Toledo 1.8 -92
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #2654
                              Ei voi liikkua, tai sitten siellä on ollut väärät palat.
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #2655
                                E39 Edition Sport
                                Aluperäisestä esitteestä:
                                -Kattokaiteet touringissa
                                -M aerodynamiikka paketti
                                -M- sport 2 alusta sedanissa
                                -Style 66 vanteet
                                -Mustat listat (kylki?)
                                -Shadowline 6 pyttysissä
                                -Sport alusta tasonsäädöllä touringissa
                                -Valkoiset vilkut
                                -Käsinoja
                                -Tummanharmaa kattoverhoilu
                                -8 koneissa puulistat
                                -Mukiteli edessä
                                -Kynnyslistat m merkillä
                                -Itsestään tummuva sisäpeili
                                -Sisälistat mattacromi 6 pyttysissä
                                -M jalkatuki
                                -Mattakromi renkulat mittaristossa
                                -M ratti
                                -Penkinlämmittimet
                                -Sähköinen takalasinverho sedanissa
                                -Sport jakkararat
                                -Velourimatot
                                Värivaihtoehdot: 405,300,668,354,364,449,475.
                                Alcantara penkit tummanharmaat, Nahka musta, harmaa, beige, harmaa-vihreä tai keltainen.
                                Olisi todella kiva peli, harmi kun enää ei saa uutena tilattua...
