E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Night-Wind
    • 1534
    • 02
    #2521
    Olen tässä parin päivän aikana mittaillut akun jännitettä. Auto ollut sen ajan ulkona. Mitäs mieltä olette tällaisesta yhteenvedosta.
    -Akku ulkona kovassa pakkasessa = jännite ei laske
    -Akku autossa kiinni koko päivän = jännite ei laske
    -Akku autossa kiinni yön yli = jännite laskee vähän (0,1V ja 0,15V)
    Eli kun akku on autossa kiinni kovilla pakkasilla niin jännite laskee, mutta kun irti autosta niin ei.
    :think
    ex: BMW E38 735iA -97
    ex: MB W211 E200CDI -03
    ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
    ex: BMW E39 528iA -96
    ex: MB W126 300SE -89
    ex: BMW E34 525iAT -95
    ex: BMW E36 316iA -91
    • Pazi88
      • 11379
      -99 523. Abs valo palaa ja nopeusmittari ei toimi. Vikakoodina sano että taka oikealta anturilta tulee huono signaali. Vaihdettiin se ja vika ei kummentunu. Nyt sanoo että taka vasemmassa on kaapeli rikki. Onkohan tuossa nyt joku muu vika, kun vähän oudolta kuulostaa että molemmilta puolilta menisi anturi yhtäaikaa :think
      Instagram, YouTube kanava
      • MGUarto
        • Nov 2012
        • 192
        • Vantaa-Nissas
        #2523
        Kannattaako adaptioarvoja nollata jos on pidemmän aikaa ollut imuvuotoa joka on nyt sitten korjattu? Millaisissa tilanteissa noita ylipäätänsä kannattaa nollailla?
        • KimmoKoo
          • Aug 2012
          • 206
          • Oulu / Suomussalmi
          #2524
          Absien ohjausyksikkö mahtaa olla vikana, uutta tilalle tai sercapille korjaukseen Herjaa melkein aina anturivikaa, kun tuo boksi menee..
          E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
          E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
          E39 523iA -00 Touring
          E39 520i
          E38 728i
          E39 523i
          • BreeZi
            • Dec 2004
            • 2371
            Eikös tämä voi vaikuttaa myös automaattilaatikon toimintaan?
            - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
            - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
            - E- ja F- sarjan avaimet.
            - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
            - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
            Finmodi oy
            050-3063926
            [email protected]
            • kmn
              • May 2009
              • 6035
              • Sipoo
              #2526
              Jep, ei vaihda ylöspäin tms. Etu oikea aiheuttanut ainakin omassa tapauksessa tällaista. Tuota ABS-anturi / boxiasiaa tutkin tuolloin melkoisesti ja silloin nimenomaan löytyi aika paljon juttua siitä, että ihan ensimmäisissä E39:ssä boxivika ei olisi niin yleinen, mutta -98 jälkeen sitten kyllä. Ilmennyt nimenomaan noin, että ensin on joku anturi muka mykkä ja tuon kun vaihtaa, siirtyy vika toiseen kulmaan.
              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
              • Pazi88
                • 11379
                ookke. wetterilläkin olivat sanoneet että boksissa voi olla vikaa. kumpi se olis sit fiksumpi vaihtoehto. Ostaa ebaystä käytetty vai korjauttaa vanha?
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6035
                  • Sipoo
                  #2528
                  Hmm, pitääkös se boxi koodata autoon sitten vielä? :think Itse lähtisin varmaan aluksi kokeilemaan jollain toisella boxilla kuitenkin ja sitten hankkisin uuden/käytetyn. Jollekin korjattavaksi sitten wanha?
                  • Night-Wind
                    • 1534
                    • 02
                    #2529
                    No nyt näyttää siltä, että alkaa mulla tuo akku jännitteen laskemis rumba vihdoinkin aueta. Eli auto seisonut nyt kaksi yötä ja oon mittaillut jännitettä aika ahkerasti. Eli akun jännite laskee kun se on autossa kiinni yön aikana (kun on kylmä), mutta päivän aikana ei. Mittasin pari tuntia sitten akusta jännitteen 11,73V ja sitten jätin sen akun vieressä olevan luukun ja takaluukun auki kun aurinko rupesi paistamaan niin noin tunnin päästä oli akun jännite noussut 11,99V!
                    Tätä ennen testasin samaa akkua niin että se oli -20c pakkasessa autosta pois niin jännite ei laskenut yhtään. Tuo siis suoraan viittaa siihen että E39:ssä tuo akun paikka on vaan niin hemmetin kylmä. Tossa akku nojaa kokoajan auton peltiin kiinni, jonka totesin ihan tajuttoman kylmäksi. Sitten siinä akun vieressä on vielä lokarissa ne ilmanottoreiät. Näinollen ainakin mulla akun jännite laskee. Tarvii kehittää sen ympärille varmaan jotain finnfoam eristettä tai jotain.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #2530
                      Akku on aika lämpimässä kun vieressä on ilmanPOISTO reiät. Lämminilma hytistä virtaa akkukotelon kautta ulos. Joskus mittailin akun lämpöä pakkasella, lyhyelläkin ajolla menee plussalle.
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6035
                        • Sipoo
                        #2531
                        Täh.. Siis ootko tosissas, että kun pidät autoa auringossa, niin alkaa akku yhtäkkiä latautumaan itsestään? Mistä se virta sinne akkuun hyppää, auringosta? Vai samasta reijästä (ilmanottoaukko?), mistä lähtikin?
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #2532
                          Jännite hieman muuttuu lämpötilan mukaan. Jos jännite nopeasti laskee alle 12v on akku kaput. 11v jännitteellä se voi jo jäätyä pikkupakkasella. 12,5v minimissään on ok.
                          • Night-Wind
                            • 1534
                            • 02
                            #2533
                            Kyllä. Siis 11,73V ekalla mittauksella ja tais olla oikeesti vaan reilu puoli tuntia taukoa ku seuraava mittaus ni 11,99V. En tiedä onko auringolla mitään tekemistä asian kanssa vai pelkästään sillä että pääsi ilma vaihtumaan kontissa.
                            • merbau
                              • Jun 2010
                              • 130
                              • Pälkäne
                              #2534
                              Molemmat mittaukset auton ollessa lepotilassa? Jännitteen mittaaminen ei sinänsä (valitettavasti) paljoa auta vian metsästämisessä, vaan auttaa toteamaan että ongelmia on. Jännitteen lasku on käytännössä seurausta virran kulutuksesta, ja se varsinainen syy nyt pitäisi saada selville.
                              Virtasyöpön ollessa päällä akkujännite laskee, ja jos silloin mittaat, niin mittaat akkujännitettä kuormituksessa. Kun virrankulutus lakkaa, akun lepojännite toipuu ja saat käytännössä suurempia lukemia kuin kuormituksen alla, vaikka et sitä akkua mittausten välillä lataa. Muutos akkujännitteessä (pienillä purkuvirroilla) ei ole kovin nopeaa, joten siksikin kannattaa mitata sitä virtaa.
                              Aiemmin raportoit yli 2A virrankulutuksesta lepotilassa. Joko se selvisi?
                              540iA -00 M-sport
                              Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
                              • Night-Wind
                                • 1534
                                • 02
                                #2535
                                Muutos kylläkin valtava, jos ilma pääsee vaihtumaan kontissa. n. 0,3V nousu about puolessa tunnissa mielestäni paljon jos e39 530d starttauksesta kyse. Tiedä kuinka paljon olisi noussut jännite jos olisi päivän ollut luukut auki.
                                En saanut lukua laskemaan vaikka kävin kaikki sulakkeet läpi. Voiko tuo sitten olla lukema sille mitä se mitä akku purkaa itseään?
                                E: Siis ton akun jännite nousi noin puolen tunnin aikana enemmän kuin mitä se viikonlopun aikana laski.
