E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Krister
    • 227
    • PK-seutu
    #916
    Saako ilmastoinnin lämmönsäädöstä sellaista asetusta päälle että kuskin- ja apukuskin lämpötilat muuttuvat molemmat kuskin puolen säätimestä? Tympii näppäillä molempia erikseen. Audissa sai "pariutettua" lämmönsäätimet painamalla ilmastoinnin auto-painiketta 5sek pohjassa, en ole Bemarista löytänyt vastaavaa toimintoa.
    Supra MKIV 6spd lhd
    W212 E350CDI
    Ex: E39 530d
    • Kems
      • 151
      Eikös tuo webasto sijaitse apukuskin puolella melkein auton keulassa? Jos näin, niin eipä taida tuo oma webasto sanoa mitään kun kaikki hurina kuuluu kuskin puolelta. Lopussakin tuleva kovempi hurina ennen webaston ennenaikaista sammumista kuuluu myös kuskin puolelta. Onko se webaston pakoputki myös jossain keulassa? Tuskin sieltäkään mitään tulee kun ei itse webastokaan ääntä taida pitää. Onko kuskin puolella pellin alla sitten vain jokin vesipumppu joka siellä ääntelee webaston "käydessä"?
      Kuinkahan helposti tuolle webastolle pystyy itse mitään tekemään vai vienkö suosiolla johonkin huoltoon? Onkohan sytytys mennyt?
      • peto2
        • 8289
        • Järvikylä (Nakkila)
        #918
        eihän niitä lämpötila-asetuksia tarvii muuttaa kuin 2 kertaa vuodessa. keväällä ja syksyllä :think
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • DriveFast
          • Apr 2010
          • 165
          Webasto on kuskin puolella.. Eturenkaan takapuolella sisälokarin suojissa.. Pakoputki sijaitsee melko tarkasti kuskinpenkin alapuolella. Vesipumppu sen sijaan kiinni webastossa itsessään, ei kylläkään ääntä taida juurikaan pitää.
          Itse olen tehnyt vesipumpun - sekä palopesän vaihdot webastolle itse, sen verran yksinkertainen kapistus, että noi vaihtaa melko nopeastikin, kunhan vaan saa webaston näkyville. Riippuu webastosta, mut ainakin itsellä oli palopesä / hehku yhtä ja samaa pakettia, eli jos tuo ei sytytä ni joutunee molemmat vaihtamaan..
          BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
          Exät:
          BMW e46 330i: 231hp/300Nm
          BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
          Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
          Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
          • Kems
            • 151
            Katselin vain jotakin bemarin webasto-opusta, jossa oli asennusohjeet ja siinä se tuli apukuskin puolelle sisälokarin taakse. Mutta kyllä se taitaa siellä kuskin puolella olla.
            Täytyy vielä tutkia, että tapahtuuko siellä mitään. Mistäs nuo varaosat kannattaa ostaa? Schmiedmannilla on myynnissä korjaussarja webastoon, mutta näyttää olevan loppu myös päävarastosta. Ei ole aikaa odotella koko talvea sen tuloa, joten täytyy olla jokin toinen ostopaikka. Nyt jo iski aika kovat pakkaset eikä minkäänlaista (toimivaa) lämmitintä koko autossa. Käyntiin on onneksi lähtenyt vielä.
            • E.K.
              • Nov 2010
              • 494
              kattelepa vaikka :
              • Kems
                • 151
                Originally posted by E.K. View Post
                Tämä ilmeisesti on sitten yhteensopiva http://www.mtt-trading.fi/cat/produc...ils.php?p=1267
                Mitenkäs nuo vesiletkut yms. menevät, että pystyyö sen webaston ottamaan irti autosta ja käyttää autoa normaalisti, vaikka webasto ei olisi kiinni? Ei viitsisi moneen kertaan sitä irroitella sitten.
                • Haukkis
                  • 1366
                  • Valkeala
                  #923
                  Kokemuksia motonetissä myytävistä ovien ulkokahvoista? ilmeisesti muovia? Kestääkö ym.
                  Räpsähti sitte tänää omasta kahva poikki ku vajaa 20 pakkasella aukas
                  Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                  • espi70
                    • Nov 2007
                    • 78
                    #924
                    530d lämmöt
                    Potilas on 530d 4/99 manuaalilaatikolla joka tuli muutama viikko sitten haettua kaverille Saksasta. Vedet eivät lämminneet kunnolla joten termari vaihtoon => ei mitään vaikutusta. Salavalikosta katsottuna lämmöt nousee 75 asteen tietämille mutta ei sen yli vaikka Webastokin yrittää niitä lämmittää. Käsittääkseni tämän ikäisissä ei ole EGR-termaria joten sekään ei voi olla syypää? Ja kun on manuaalivaihteinen niin ei pitäisi olla mitään laatikon lämmönvaihtimiakaan kiusaamassa. Mistäs nyt etsitään vikaa? Voiko lämpötila-anturi olla viallinen ja antaa väärää tietoa, onko sellaisia tullut vastaan? Muita ehdotuksia?
                    • Tuokki2
                      • Sep 2009
                      • 376
                      • hamina
                      #925
                      Onko autosi hopea vai vaalean vihreä? Mulla olisi ehjä vaalean vihreä vasemman takaoven kahva. Jos se on vaan samanlainen kuin kuskin ovessa?
                      Skyline R33 GT-R v-spec
                      Subaru legacy GT spec B -03
                      e39 528ia
                      ski-doo x600rs -07
                      • Haukkis
                        • 1366
                        • Valkeala
                        #926
                        Hopea. Just ajoin talliin sulamaan, iltasella jos purkais sen kahvasysteemin, niin selviää että saako tuota korjattua vai pitääkö hankkia uus/käytetty
                        • Tuokki2
                          • Sep 2009
                          • 376
                          • hamina
                          #927
                          harmi, olis ollu hyvä säkä kun olis ollu oikea väri..
                          e39 528ia
                          ski-doo x600rs -07
                          • Tome
                            • 548
                            voin kertoo ettei pysty korjaamaan. Näet kun purat sen. Kahvan saa irti ilman ovipahvin irroitusta speciaalityökalulla. Jos teet ekaa kertaa niin suosiolla ovipahvi irti.
                            • Haukkis
                              • 1366
                              • Valkeala
                              #929
                              Juu, hain uuden kahvan motonetistä, just maalailen Aika erikoinen se kiinnityssysteemi, mutta tis ohjeet autto kummasti
                              Mitähän materiaalia tuo kahva on? Aluks meinasin josko sen vois hitsata jos olis alumiinia mutta tuohan voi olla vaikka mitä sinkkipaskavaluseosta niin unohdin koko jutun sitte.
                              • Hautsi
                                • Oct 2012
                                • 12
                                • Kokkola
                                #930
                                Voiko E39 530d touring -99 akun vaihtaa antamatta sille kokoajan sijaisvirtaa?
